查看: 7547|回复: 8
[C51] 说说STC12硬件SPI那点事,也请教代码原理【完整可用代码在7楼】
发表于 2019-5-10 21:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
先将自己理解的分享给大家:
STC12单片机的硬件SPI操作涉及三个寄存器,分别是控制寄存器SPCTL、状态寄存器SPSTAT、数据寄存器SPDAT,其中最复杂的是控制寄存器,设置控制寄存器的时候需要清楚被控SPI器件的时钟相位或者器件的SPI操作模式,对于W25Q64而言,他是在总线空闲状态时钟为低电平在上升沿采集数据,也就是前沿采样或第一个边沿采样后沿输出;说白了就是上跳脉冲触发,在已知这些后再来设置控制寄存器就简单了,直接SPCTL=0xD0(1101 0000)就好了,再说说这个数据的含义,7-0位依次为:SSIG=1忽略/SS由MSTR位决定主/从机;SPEN=1使能SPI;DORD=0高位先行;MSTR=1主机模式;CPOL=0、CPHA=0上跳脉冲前沿采集后沿输出;SPR1=0、SPR0=0总线时钟频率为单片机时钟4分频。
接下来说说状态寄存器,这个寄存器仅用到7、6两个位,第7位SPIF在输出传输一次完成时会自动置位为0,第6位是写冲突位,会在数据寄存器进行写操作是置位为0,这两个位需要软件写1清除标志。最后一个是数据寄存器,总线中无论是向器件写数据还是在总线上读取数据,都是通过这个寄存器来完成的,其他就没啥可说的了,具体例程可以参照数据手册就不贴了。
以上只是新手的学习心得,如有谬误请及时指正以免误导他人!
再把不懂的提出来请教大家:
以下是关于代码原理的问题,还请高手不吝赐教,先谢了!
1.对于清除标志位的操作,代码写作SPSTAT =0xc0;//1100 0000  这样就将寄存器中最高两位SPIF WCOL的0清除了;
而样例中写作SPSTAT = SPIF | WCOL;看着很高大上,但我真心没明白。
2.对于控制寄存器的设置,按照我上述文字描述的情形,只要SPCTL=0xD0(1101 0000)就好了,
而样例中写作SPCTL = SPEN | MSTR;这个我也不明白。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
asusyt + 10 歡迎探討
家睦 + 10 歡迎探討
发表于 2019-5-10 23:57:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 08:11:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 08:18:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 08:32:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-11 15:15:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-11 15:34:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-3-11 18:49:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 12:15:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 05:47 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
