查看: 3671|回复: 5
[电教] 拆解刚到手的好记星Ai学习机G10
发表于 2022-11-20 13:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了让孩子提高口算能力,老师布置让家长为孩子制作口算题卡和准备口算算式,我闲麻烦,直接淘宝上找到了可以自动出题的口算宝,对比了多家的最后还是宁肯相信品牌货所以选择了这个好记星的口算宝。大彩屏
可以发声
可以联网升级固件
拆开看太简单了
一个小喇叭,一个600mah的电池。这个地方空间还有富余,以后可以考虑替换一块容量大的电池
主办全貌,只有3个芯片,一个屏幕排线一个键盘排线
一颗P25D32H的32M flash,一颗XA8871B音频功放
主芯片是一颗全志XR872AT AIoT高性能无线芯片。找了个翻译过来的介绍:
       XR872提供了高度集成的高性能Wi-Fi无线片上系统(SoC)解决方案,专为人工智能和物联网(AIOT)应用而设计,如智能音频、人脸检测和识别、机器对机器(M2M)、智能家居、云连接和智能能源。XR872应用程序子系统由ARM Cortex-M4F CPU供电,工作频率高达384MHz。它支持一个集成的416KB SRAM和160KB ROM,一个到SIP的QSPI接口,高达16MB闪存,一个OPI接口到SIP 4MB PSRAM。集成的I缓存支持从闪存和PSRAM执行就地执行(XIP),集成的D缓存支持从PSRAM读取和写入。它还包括许多外围设备,包括UART、TWI、SPI、DMIC、音频编解码器、PWM、CIR(T/R)、CSI、SDIO和辅助ADC。Wi-Fi子系统包含802.11b/g/n基带、MAC和无线电以及集成的PA、LNA、开关和谐波滤波器,其设计满足低功耗、高集成度和高性能网络应用。采用XRADIOTECH的MPDTM技术设计了一种新型的数字RF发射机,以提供更高的输出功率和保持更高的效率,并保持芯片对天线失配不敏感,但在不同的VSWR下始终具有良好的EVM。SoC通过使用多个低功耗状态和从硬件到软件的快速唤醒时间,针对低功耗操作进行了优化。可以单独关闭多个电源域和时钟。应用子系统和Wi-Fi子系统可以独立地进入低功耗状态,支持各种应用用例。此外,可选的外部DC-DC调节器可以通过片上DC-DC控制信号为整个VDD_ANA电源域提供1.5V至2.5V的电压,即使使用高静态电流DC-DC,也不会牺牲待机功耗。
背面可以看到日期很新,出厂刚一个月
这些丝印应该显示了这块主板是可以改造成其他功能机型。另外主板上也具备一个TF卡槽,可以安装TF使用,因为系统中无法找到浏览TF卡的功能,所以专门问过客服,客服回答说目前TF的音视频播放功能还未上架,待后期功能完善后再推送升级。
整体看下来150元的售价多少有些高了,虽然功能能涵盖1-6年级数学题型,但确实硬件成本不会太高。可考虑我仅仅是为了解决频繁制作口算题卡或购买数学计算题本的话,应该还是物有所值的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-11-20 17:48:38 | 显示全部楼层
看着还不 错,好记星居然还在
发表于 2022-11-20 19:51:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
物有所值吧
发表于 2022-11-20 19:55:28 | 显示全部楼层
以前使用过好记星,外壳是灰色的,比这个硬棒一些
发表于 2022-11-21 00:03:31 | 显示全部楼层
空焊盘有些多,看来是缩水版。
发表于 2022-11-21 00:35:42 | 显示全部楼层
这类,的,用的好还是有用的,可是,大多数都是新鲜一阵子,没有发挥到作用
GMT+8, 2025-8-31 05:11 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
