查看: 1629|回复: 24
[家电] 拆了熊猫热水器DSCZ60,会自动关闭,清理并求救
发表于 2022-11-20 19:00:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的热水器是亲戚拆迁不要的,装了四年没出过问题,最近总是加热一会就不加热了,也不跳闸感觉像是过热保护了,因为几年没清理了怕啥水垢把加热棒包裹了,拆开看看,镁棒已经没有了,但是里面水垢也不是很多,清理完成后换了新镁棒,问题还是没有解决,设置75°C加热总自动关闭,重启几分钟就会关,设置65°C有时候就能一直加热,不知道哪里出了问题,会不会是热感应器坏了。
发表于 2022-11-20 19:11:50 | 显示全部楼层
先检查一下传感器、继电器,这些都是比较容易出故障的地方……
发表于 2022-11-20 19:31:10 | 显示全部楼层
这些久了,水垢会引起很多故障
发表于 2022-11-20 19:33:50 | 显示全部楼层
温控坏的概率大点吧,换一个试试呗
发表于 2022-11-20 19:49:27 | 显示全部楼层
我也认为是温度传感器,或者是温控开关损坏,换一个应该就可以修复。
发表于 2022-11-20 20:22:29 | 显示全部楼层
电热水器过3-4年换一次镁棒,不然要烂穿热水器
发表于 2022-11-20 20:22:49 | 显示全部楼层
比较容易出故障
发表于 2022-11-20 20:25:54 | 显示全部楼层
我家美的的也是在清理过水垢后感觉不正常,以前低于设定温度5度就会加热,现在要低于设定温度20度才加热,一直搞不明白为什么,能用就懒得折腾,什么时候彻底坏了再说吧
 楼主| 发表于 2022-11-20 20:34:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天有些晚了,改天把温控拆出来测量下,照着型号买一个换上试试,这个热水器还不错,修修还能再使用
发表于 2022-11-20 20:45:29 | 显示全部楼层
电热的,镁棒要定期更换,里面还有水圬等。
发表于 2022-11-20 21:01:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看下变压器旁的继电器脚虚焊不?
 楼主| 发表于 2022-11-21 22:32:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tanghenshui 发表于 2022-11-20 21:01
看下变压器旁的继电器脚虚焊不?
刚看了看继电器脚没有虚焊,热敏探头电阻48.6千欧应该是正常的
 楼主| 发表于 2022-11-21 22:33:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
狐狸丁丁 发表于 2022-11-20 20:25
我家美的的也是在清理过水垢后感觉不正常,以前低于设定温度5度就会加热,现在要低于设定温度20度才加热, ...
估计是热敏电阻坏了,感应温度出现故障了
 楼主| 发表于 2022-11-21 22:35:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-11-20 19:33
温控坏的概率大点吧,换一个试试呗
温控我看网上有两种规格,10/50千欧,我这个测量是48.6应该是正常的吧,也不知道他们这个误差是多少,或者跟室温也有关系
 楼主| 发表于 2022-11-21 22:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个应该是12v30A的四角2插的规格吧
发表于 2022-11-21 22:46:52 | 显示全部楼层
学习学习了
发表于 2022-11-21 23:43:35 | 显示全部楼层
look5t 发表于 2022-11-21 22:35
温控我看网上有两种规格,10/50千欧,我这个测量是48.6应该是正常的吧,也不知道他们这个误差是多少,或 ...
室温下可能测不准吧,要升温以后才知道吧?拆了泡热水里测?
 楼主| 发表于 2022-11-21 23:59:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热水器测的话多少算是正常呢,这就没法判定了
发表于 2022-11-22 00:25:03 | 显示全部楼层
温控出问题了吧
发表于 2022-11-22 07:41:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计这继电器内部出问题了,插电测有输出没?要小心。
GMT+8, 2025-5-14 04:29 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
