前几天发了个帖子,《干儿子的小天才手表Z5Q坏了,试着修一下》,https://www.mydigit.cn/thread-354763-1-1.html。
等了一周屏幕终于到了(现在疫情期间快递真是太慢了),于是开始修复。
▼到货的新屏幕模组,如果1831代表出厂日期18年第31周,那这个库存很久了,试了下插上接口能点亮,可以开干了。
撕毁无效的贴纸,典型的第三方特征。
▼旧屏幕现在可以安心破拆了,想无损拆,但基本不可能,粘接太紧了。
出厂日期是19年27周。
▼新旧对比。左为旧,撕下了屏蔽罩,等会沾到新屏幕上;
右为新屏幕,除了出厂日期不同、背面排线居中打了个点,基本无差异。
此时不要急着装屏蔽罩到新屏幕上,切记切记!我是仔细比对后才发现这个问题的。
▼撕开第一层,左边是液晶显示的底层,当时就是摔破了这里,这一层非常脆弱,撕开背面屏蔽罩的时候,就已经裂开成这样了。
右边是触摸层和外屏。
注意:虽然无色无味,但据说液晶含有有害物质,不要长时间把玩,拍完照我就丢了。
右上角是振子,不要弄断排线和触点,尤其是暴力拆屏的时候,这里要保护好。
▼拆下中间层和外层的样子,这个弄了半个小时,外层和外框紧密粘合,为保护外框,只能破拆屏幕外层。
但是外层非常结实,可能是传说中的大猩猩玻璃。本来想打破后逐片清除,但这个办法行不通。
最后发现,加热后再从底部里侧用一字起子撬才是正道。底部那里从外面看黑框很宽,其实跟框架的粘合部位最窄。
▼注意看左边底部那里,从外面看黑框很宽,其实跟框架的粘合部位最窄,刮开那里的黑色涂层我才发现的。
右上角看似有个洞,其实只钻破了中间层的玻璃,外层的玻璃还完好。刀劈斧砍起子戳...都无法奈其何。
另外,中间层的玻璃碎了之后小碎渣很伤手,要立即洗手打扫干净。我已经受害过了。
▼外框清除胶水后的样子,需要耐心慢慢清除
▼撕下屏幕背面的屏蔽罩,准备粘到新屏幕上。此时外框和新屏幕已经合体了,因为要用胶水,抢时间,过程就没有拍照了。
注意点:
1,屏蔽罩和屏幕的粘接是先要粘好屏幕到外框,再粘上屏蔽罩。
如果先沾屏蔽罩再装外框,那么屏蔽罩多半会定位不准,影响屏幕装到外框上。
而且前面说到了,液晶底层非常脆弱,如果屏蔽罩没装好,基本没有二次拆装的机会了,撕开屏蔽罩液晶底层就会裂。
2,胶水不能太多,太多会溢出到屏幕背面。
▼接下来就是屏幕模组和手表底框合体了,这里有2个注意点:
1,先要接好摄像头的排线,把二者的位置摆好。这一点非常重要,因为插这个排线很费时间,如果不先装上,
后面胶水都干了可能都没装好排线。另外到处是胶也不好转来转去装排线。
2,然后再在底框四周均匀涂胶,多点也不要紧,后面溢出的都能清除。
这里看起来模糊,其实是因为我把旧屏幕的保护膜临时贴到新屏幕上,避免胶水溢出沾到新屏幕上,或者装配时刮伤新屏幕。
▼点亮了,此时还无法开机,电量放了几天已经彻底没电了,大约十分钟后可以开机了。
▼最后,轻轻撕掉旧屏保护膜,贴上新膜。做个全身清洁,测试了所有硬件和软件都OK,可以交付给干儿子了。
外框有些磨损和掉漆是本身就有的,孩子用又是戴在手上,这个难免。
而且,一般几年后有新款出来了,孩子就更不爱惜了。
以上,谢谢大家观看。
