查看: 2641|回复: 36
[工仪] 给老电动螺丝批换电池
发表于 2022-11-25 09:46:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子本想出掉的闲置老批,结果大伙都说不值当,那只有自己继续守住情怀,给换换电池喽。
这批到我手上都有近十年以上了,前任早已西去,它倒风采依旧……
原电池早已掏去,4个14500镍氢电池串联
该批的充电指示与电量指示电路,前天还发个关于它的折腾贴
前期做了些换电池方案准备,开始打算换3.7V锂电用升压5V、2A输出板的,用可调电源试机时发现这批工作电流大,2A电源不够
下面分别是5V与6V时的启动电流,如遇堵转时,电流更大
最后改成用2节14500、3.2V铁锂串成6.4V,考虑原电池才4.8V,所以没用3.7V的锂电池
确定后等电池期间,先得找个充电电源,原来镍氢电池的,它用的是极其简陋的火牛电源
于是找了个9V、500mA的剪线电源头子,因卖电池的说充电器电压不不高于8.4V,所以这电源还得改低电压
也不是什么好电源
看中R12,5101电阻,让它待业去
串电位器,调整到需要电压
最终换上622电阻,电压8V左右
装上原充电器5.5mm电源插头线,电源算是完成
等电池和保护板……
电池到,1000mah就当装饰
保护板可输出8A电流(带2串均衡充电),不过不知商家为啥标示说不能用在电动工具上
充电芯片是HY2213,资料说过充保护电压是4.2V,不明白为啥用在铁锂电池充电上
不管了,先组装再说
装好的样子,没热缩套有点难看
开始并好电池时,用做的电源试着直接充电,结果吓我一跳,电流一下飙到2A,那500ma的电源噪叫,后面接原机充电指示板后,充电电流在300mA左右,那板上是串了一个二极管
充电指示灯
电量指示
照明
试机,4x30的螺钉一口气打下,很轻松
最后再看看它的配套件
这样的不知道哪里能用到
有了这套批头,像下面这样的螺丝就没难事了
收纳箱也要小改一下,
下面是外表颜值展示
看这外表,不知道那位仙逝的前任,为此破费了多少银两呢!
至此,换电算完成。
参与人数 3家元 +28 收起 理由
qrut + 10
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-11-25 10:13:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 10:15:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 10:19:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-25 10:22:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-25 10:23:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 10:25:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 10:27:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 10:32:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 10:43:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 11:01:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 11:02:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 11:16:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 12:57:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 12:57:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 13:00:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 13:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 13:30:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 13:35:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-25 13:49:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 18:33 , Processed in 0.670801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
