查看: 4450|回复: 2
[硬件] 宏碁非凡S3加装金百达KP260固态硬盘教程测评
发表于 2022-11-25 19:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能强劲,散热给力,国产颗粒、宏碁非凡S3加装金百达KP260固态硬盘教程测评
一、前言
蘑菇最近入手了一台笔记本,宏碁非凡S3。这台笔记本用起来还是非常不错的,重量非常轻,仅有1.2kg,键盘手感、屏幕素质和性能表现都不错,用起来很爽。但就有一个问题,那就是笔记本原装的固态硬盘容量仅有512GB,不太够用。
但是,宏碁非凡S3比较给力,虽然只是一台14寸的轻薄本,但其内部标配了两个M2接口,其原装固态占用了一个接口,另外还空余了一个M2接口,正好可以给蘑菇用来升级固态硬盘。
挑了一圈,蘑菇选择了金百达的KP260这款国产方案固态。金百达的KP260,存储颗粒用的是长江存储的,主控用得是联芸主控,纯国产方案。另外,这款固态标配一个超薄的金属散热片,可以有效的辅助散热的同时,还能兼容笔记本内部这种狭小的空间,完美!
二、金百达KP260国产方案4.0固态硬盘 开箱
▼固态硬盘的包装还是熟悉的简约风,纯白配色打底。
▼固态硬盘盒的正面还有开窗设计,可以直接看到包装盒内部的固态硬盘。
▼包装盒的背面,介绍了固态硬盘更多的信息。
▼打开纸盒,内部的配件很丰富,除了固态硬盘之外,还有导热胶、金属散热片、固定螺丝和说明书。
▼固定螺丝方面,这里直接给到了三颗,并且貌似还是不同规格的,可以满足不同平台安装固定的使用需求,好评。
三、金百达KP260国产方案4.0固态硬盘 外观
▼固态硬盘的外观还是很漂亮的,黑色的PCB,左侧是标签,右侧是一些金属触点,主要用于检测。对了,这块固态采用单面颗粒设计,背面没有任何芯片。
▼固态硬盘正面颗粒很多,最右侧是主控颗粒,左侧是四颗存储颗粒。
▼主控用的联芸主控,丝印MAP1602A。这颗主控是联芸的第三代NVMe主控,采用4通道无外置缓存设计,采用12nm制程工艺,支持PCIe4.0 x 4,采用ARM R5高性能CPU内核,主控的综合表现方面,还是非常不错的。
▼主控下面是四颗存储颗粒,来自长江存储,只不过是江波龙后封的,颗粒上面是江波龙的LOGO。这四颗存储颗粒可以充分使用主控的4通道,从而获得更加出色的性能表现。
四、金百达KP260国产方案4.0固态硬盘 安装
▼蘑菇准备把刚刚到手没几天的宏碁非凡S3拆开,升级一块固态。
▼在笔记本的D面,按图示拧掉10颗固定螺丝,然后延边用塑料翘片走一圈,笔记本的D面就能轻松取下了。
▼拆开之后,笔记本内部的结构设计非常传统,上面是PCB,下面是电池。
▼在固态硬盘安装之前,先贴个金属散热片。安装过程很简单,贴上固态硬盘自带的导热胶,再贴上这个金属散热片,就OK了。
▼宏碁非凡S3笔记本的一个M2接口在右下角,另一个M2接口在散热风扇的下面,显卡这个排线,就能看到这个M2接口了,最大支持2280规格的固态硬盘。
▼这个M2接口的厚度兼容性表现还不错,金百达的KP260贴上金属散热片之后,可以轻松安装。
五、金百达KP260国产方案4.0固态硬盘 测试
▼简单看下整机配置,处理器是i7-1260P,内存是16GB容量的三星的LPDDR4X,原装固态是镁光的2450,升级固态是金百达的KP260。
▼简单跑个测试,整机得分109W,其中处理器57W、显卡9.8W、固态硬盘24.6W。
▼全新的固态硬盘,首次使用的时候,需要初始化一下。
▼金百达这块KP260固态硬盘容量1TB,蘑菇这里就不分盘了,直接用。
▼金百达KP260固态硬盘,标称容量1TB,实际可用容量在953GB。
▼简单看下固态硬盘的信息,全新的固态硬盘,通电次数和通电时间都为0。日常待机的情况,固态硬盘的温度仅有34℃,还是挺低的。
▼简单跑个AS SSD测试,测试文件大小1GB,顺序读取速度4320MB/s、写入3830MB/s,4K读取77MB/s、写入172MB/s,性能表现还是非常不错的。
▼将测试文件从1GB提升到10GB,整体的性能表现还是非常稳定的,数据表现仅是略有波动。
▼换用DiskMark测试,测试文件大小1GB,顺序读取速度5040MB/s、写入4390MB/s,4K读取76MB/s、写入206MB/s,性能表现还是非常不错的。
▼将测试文件从1GB提升到8GB,整体的测试性能表现反而有一些提升,尤其是顺序读取速度和写入速度,就离谱。
▼散热表现,日常待机的情况,固态硬盘的温度在34℃左右。
▼跑测试的时候,固态硬盘的最高温度回去到60℃左右,但由于固态硬盘的安装位置在风扇旁边,一旦停止测试,固体硬盘的降温速度飞快,1分钟不到,固态硬盘的温度又能降低到待机温度,散热情况的表现整体还是非常不错的。
六、总结
金百达这个KP260固态硬盘的整体表现还是非常不错的,这块固态硬盘采用纯国产的方案,存储颗粒是长江存储的,主控用的是国产的联芸主控,入手这块固态硬盘的心理感受还是非常爽的,嘿嘿。
另外在性能测试方面,顺序写入速度可以轻松超过5000MB/s、写入速度可以去到4400+MB/s,顺序读写性能非常强悍。4K读取速度方面,写入76MB/s、读取209MB/s,可以轻松满足用户的使用需求。
对了,在固态硬盘的包装盒内,还默认标配了一块超薄的金属散热片,对于一些想要给笔记本、PS5升级固态的用户来说,这块金属散热片还是非常不错的。在一定程度上可以辅助固态硬盘的散热,但又有非常不错的硬件兼容性。
发表于 2022-11-25 20:27:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-25 21:17:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-18 08:53:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 11:49 , Processed in 0.078001 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
