查看: 2841|回复: 17
[综合] 遭遇劣质LED灯珠
发表于 2022-11-26 10:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上买垃圾的时候,看到一个补光灯板,想想这货买两个应该能拼出一个吧。拿到手上电一看,果然有几个灯珠不亮,把不亮的加焊了一下,不管用,拆开一看,灯珠坏的。于是从另一片上拆下几个好的换上去,然后发现换上去的有些也不亮,原先亮的灯珠也有一两个不亮了。之前无论是用恒温铁板烧还是烙铁都没遇到这种情况,于是就把一个板全拆了,拆完一个一个测试,大概有20多个好的留下来,坏的全扔了。然后就忘了这事,过了差不多两个月,又看到这板子,剩下的这块有7、8个灯不亮,想从上次拆下的灯珠里拿几个装上去
结果发现上次的全亮的灯珠,放袋子里没动它,已经有一半不亮了。
都说LED是静电敏感器件,但是用过的LED没有一万也有几千了,坏的很少,从来没有集中损坏的,之前还怀疑是我给焊坏了,现在发现,放那不动也会坏,估计是生产工艺不行。
电路也有错的地方,一个102电阻跨接在电源两端,应该是个电容。
参与人数 3家元 +28 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-11-26 11:26:28 | 显示全部楼层
劣质LED灯珠,现在某宝上比比皆是
发表于 2022-11-26 12:48:03 | 显示全部楼层
自动上吊?好诡异的LED珠子……
发表于 2022-11-26 13:09:46 | 显示全部楼层
电源并电阻没有问题,灯看你拆的也不咋地。。。有点融化了,加上封装材料不行的话应力会慢慢把绑定线拉断
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-26 15:06:27 | 显示全部楼层
这种灯珠焊接的时候要控制湿度,湿度大了受潮了要先烘干24小时以后才能焊接,要不然就会这样
发表于 2022-11-26 16:29:35 | 显示全部楼层
其实要换就应该全换,不然更容易坏。
发表于 2022-11-26 18:49:58 | 显示全部楼层
也遇到过类似的问题,感觉是基板刚性太差,板子在加热台上变软,从加热台取下的过程中板子变形造成焊点不良。
不一样的是我焊的是长条形的。
发表于 2022-11-26 19:20:37 | 显示全部楼层
大多是引线脱焊!以前也碰到类似的问题,就是中间胶体受热变形……。要么板上以前好的拆下来坏了,要么拆下来好的换上去又坏了的,特别是哪种多芯的,最爱坏!与质量也有很大的关系
发表于 2022-11-26 20:17:24 | 显示全部楼层
果然会自杀,原来在马家买了些led,后来拿来用的时候没有测,直接换上,居然不亮。
发表于 2022-11-26 23:05:05 | 显示全部楼层
所以还是买垃圾
发表于 2022-11-27 00:47:02 | 显示全部楼层
路边摊生产的吧?
发表于 2022-11-27 07:07:35 | 显示全部楼层
有的灯珠就这样,测的时候是好的,换上就不行了,全部换有有也坏
发表于 2022-11-27 08:18:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太便宜的东西等着就会坏
发表于 2022-11-27 08:27:10 | 显示全部楼层
劣质LED灯珠,现在某宝上比比皆是便宜贷估计都是这样的产品
发表于 2022-11-27 10:03:54 | 显示全部楼层
还有这等诡异的事
 楼主| 发表于 2022-11-27 15:09:39 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2022-11-26 13:09
电源并电阻没有问题,灯看你拆的也不咋地。。。有点融化了,加上封装材料不行的话应力会慢慢把绑定线拉断 ...
电源为啥并个电阻呢?
本来用PTC加热台拆的,后来又用风枪焊,最后破罐子破摔,拿烙铁直接干,所以烫化了。之前搞的比这个还难看,灯珠也没坏过。
 楼主| 发表于 2022-11-27 15:10:49 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-11-26 18:49
也遇到过类似的问题,感觉是基板刚性太差,板子在加热台上变软,从加热台取下的过程中板子变形造成焊点不良 ...
这个倒不是虚焊,拆下来量都不亮。
 楼主| 发表于 2022-11-27 15:12:59 | 显示全部楼层
mistersheng 发表于 2022-11-26 15:06
这种灯珠焊接的时候要控制湿度,湿度大了受潮了要先烘干24小时以后才能焊接,要不然就会这样 ...
内存颗粒要烘干我是知道的,LED就没必要这样搞了吧:)
发表于 2022-11-27 16:40:37 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2022-11-27 15:09
电源为啥并个电阻呢?
本来用PTC加热台拆的,后来又用风枪焊,最后破罐子破摔,拿烙铁直接干,所以烫化 ...
部分dcdc需要,具体可能是防止震荡?
防止产品这种是能省一点省一点,如果有说明是需要的
灯珠质量不行,然后拆的也挺暴力的,上面都变色了。。加热台控制温度拆基本可以和新的一样,不过ptc的普遍温度要高一点不好控制也,拆的慢了就烤化了,我用风枪都是开240左右温度拆灯珠和连接器
GMT+8, 2025-9-21 05:02 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
