查看: 365|回复: 0
通嘉恒压 LED 驱动器LD7841GS
发表于 2022-11-26 14:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
通嘉具有功率因数校正功能的高性能恒压初级侧调节 PWM 控制器LD7841GS
描述
LD7841GS是一款针对隔离式和非隔离式恒压 LED 驱动器的控制器。其专有电压模式控制算法专为支持反激式降压-升压拓扑而设计,可提供接近统一的功率因数并严格调节初级侧的恒定输出电压,从而无需次级侧反馈电路或光耦合器。
该设备与最少数量的外部组件高度集成。内置了一套强大的安全保护以简化设计。该器件专用于非常紧凑的空间高效设计,如果没有负载连接到 LED 驱动器,还可以提供恒定的输出电压调节。
特征
•宽广的通用输入范围(85VAC ~ 305 VAC)
•高压启动:启动时间:< 0.5 秒。
•待机功耗低
•空载省电:< 0.2W
•待机功耗:在 150mW 输出时 < 0.4W
•稳定状态下的精确 CV 调节:< ± 5 %
•负载瞬态中的 CV 调节:< ± 15%
•总谐波电流优化:THDi < 10%
•高功率因数:PF > 0.92
•强大的保护功能
•高压引脚上的欠压输入/输出检测
•HV 引脚上的交流过压保护
•FB 引脚上的可编程输出 OVP
•CS 引脚上的逐周期峰值电流限制
•过载保护
•次级二极管短路保护
•CS 和 FB 引脚上的引脚短路/开路保护
•FB 引脚上的绕组短路保护
•输出短路保护
•250 mA / -700 mA 图腾柱驱动能力
应用
•LED 驱动电源
•需要功率因数校正的离线电器
LD7841GS实际应用
GMT+8, 2025-5-25 18:52 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
