查看: 4244|回复: 72
[其他] 到货的2种灯珠+20190507
发表于 2019-5-10 23:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
20190507
    上午开始无活,玩手机,2019年5月7日10:06:20开始写
    不到10点,来一MM,也就二十多奔三的年纪,穿一件粉白色的外套,浅色的裤子,
    瓜子脸,柳眉星目,鼻直口正,扇贝耳朵,若隐若现,头发在后边盘着,
    手里拎着个深蓝色的看似比较厚实的无纺布兜子,进来问我,这个能修吗?
    我一看,取出来的是个圆盘的电子体重秤,我问,怎么了,她说,电池簧掉了一个,看看能修吗?
    我打开电池盖一看,理论上都认为是负极断的可能性大,可是,一看,她的电池底朝天,反按着呢,
    撬下,发现负极正常,再看正极,可不,那俩倒齿的簧片没了,
    也不知道这丫头哪来的这么大能量,我掰了多少次也没干下来啊,果然是38能顶半边天,厉害,
    没法子,其实开始就不想修,琢磨着这活啊,不好挣钱,毕竟这东西太便宜,你看着吧,修完了算账就得争竞,
    不过又一想,十块钱应该问题不大吧,她想修,或许就不计较这十块钱。
    于是,拆开这一圈月牙盒子的7-8个螺丝,拆开盖子,里边电池座是2032电池座,是特制的,
    一个长方形的塑料浇筑出来的,4脚是4个孔,与盒子里浇筑的4根桩子对应,然后,烫平了固定,
    我拆下它,发现下面还焊着一块电路板,没啥用,就是将红黑线对应电池座的俩针焊接上,且固定。
    拆下这PCB,找了个电脑主板拆的座,换上,装上电池,还是没反应,也没开关,
    她说,得人站上去才可以,于是,不上螺丝先放地上让她试试,能出字符,正常,于是,扣盖,
    跟她说,这是电脑主板的电池座,你原来那个是定制的,这种没法子固定,换电池需要将电池座用手夹出来换,没问题吧?
    她表示很知足了,能修好就行,又问,能修电水壶吗,我表示可以,底座能换啊?
    我说可以,她说回头吧,这次没带着来。我拧螺丝,她问多少钱,我说,嗐,给十块钱就行了
    她说:“这么贵啊?我这称,买才花了20啊?”
    我笑了:“我是开店搞维修的,我不管你东西从哪来的,我干一个活挣一个的钱,
    这不值钱的小东西,我就收个最低修理费10块钱就完了,电脑主板的电池座,一个进价还两块五呢,给电脑板子换一个座就40了。你还不知足啊
    没跟你单独算电池座钱,说实在的,这钱我就是过过手,这都是给人家房东的,没我的事。
    她说,那修壶也十块钱啊,我说,对啦,修壶,修四灯锅,基本维修,就十块钱,换件看本钱另说。
    她表示理解,给了钱,装上称,走人。2019年5月7日10:27:58
    下午无活,充电2¥。
参与人数 5家元 +59 收起 理由
490873007 + 1
gaga06 + 20 優秀文章
redhill + 10 優秀文章
qf20089 + 10 優秀文章
邢宝伟 + 18
发表于 2019-5-10 23:42:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-10 23:43:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-10 23:48:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
衡水家维 + 8 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-5-10 23:49:25 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +38 收起 理由
中心小学 + 18 謝謝分享
wangbin4316 + 20
 楼主| 发表于 2019-5-10 23:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-10 23:51:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-10 23:58:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 00:06:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 01:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 01:38:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 06:50:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 06:56:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 07:15:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 07:20:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 08:48:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 10:15:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 12:35:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 14:48:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-11 14:57:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 14:31 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
