查看: 1058|回复: 5
[硬件] 开学季来袭,我给表弟组装了一台适合学生党的高颜值mini-ITX主机
发表于 2022-11-27 17:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上要开学了,表弟的专业是景观设计,新学期需要买一台电脑,这个光荣的任务被姑姑转手甩给了我。
表弟的需求还算简单:1.寝室桌面空间有限,机箱越小越好而且颜值必须在线;2.平时以平面设计为主,偶(mei)尔(tian)打打游戏,所以性能不能太差;3.预算3万,被打了一顿后降到了1万。经常有人为了一颗新上市的CPU或者一张高性能显卡组装一台电脑,而表弟这台电脑的关键竟然是机箱。
前几天在网上冲浪,无意间对一款mini机箱一见钟情,然后我以迅雷不及掩耳之势组装一台了mini-ITX主机,从内到外、从颜值到性能都能满足表弟的需求,接下来就和大家聊一聊这台“小宝贝”。
机箱:NZXT 恩杰H1
看完开头部分可能会有很多人会好奇,什么样的机箱能有这么大的魅力?它就是NZXT 恩杰H1。其实并不是它的魅力有多大,而是它的尺寸、颜值、配置刚好符合我的需求。
恩杰H1是一款比较少见的立式mini机箱,尺寸宽187.6*高387.7*长187mm,放在桌面占用很小的空间,正面是一块黑色钢化玻璃,其他面则是白色金属侧板,外观小巧精致,颜值完全长在了我的审美上。
顶部有一枚开关键、USB 3.0接口、Type-C接口和3.5mm耳机音频插孔。
I/O接口被隐藏在了机箱的底部,线材被隐藏了,整机显得更整洁、更简约,但经常插拔设备的玩家会稍有一些不方便。
众所周知,mini-ITX机箱的装机难度对于大部分玩家来说属于噩梦级别,水冷、显卡、主板的尺寸稍有不对就直接芭比Q了。
恩杰H1和其他mini机箱有点不一样,它支持全尺寸显卡,你没看错,这台mini机箱支持最长305mm三风扇长显卡;并且,它还内置140mm一体式水冷、650W金牌全模组电源(10年质保,已走线)和PCI-E 16X3.0转接卡(支持显卡垂直安装),如此一来,玩家的装机难度直降99%。
机箱的结构设计很巧妙,外壳可以免工具全部打开,然后根据紫色标签的提示拧开2枚螺丝即可展开水冷风扇,安装主板并接线。安装过程在这里就不再赘述,用一句话概括:比我想象中的装机更简单。
大家都很关心mini机箱的散热问题,甚至很多小伙伴把mini主机默认“焖罐”。从前面几张内部结构图可以看出,恩杰H1的结构是非常有利于散热的,采用左右进风、后下出风的双通道气流设计,CPU在正面显卡在背面,两个散热大户在互不影响的结构环境中排出热气,散热效果要比普通的mini机箱强很多,更不会变成“焖罐”。
硬件配置
这台电脑的主要用途是专业相关的设计作业,偶(jing)尔(chang)玩玩游戏,为了避免后期大费周章的折腾,我选择了下面这套DDR5平台的配置。
处理器:英特尔i7-12700
这个时间段入手12代英特尔CPU无疑是最合适的,i7-12700采用Alder Lake架构,7nm制程工艺,12核心20线程,其中有8个性能核心和4个能效核心,最大睿频达到了4.90 GHz。这颗CPU的性能可以满足学生党学习、设计、游戏等方方面面的需求。
主板:ROG B660-I GAMING WIFI
主板是几大硬件中最容易坏同时也是更换最麻烦的配件,质量一定不能马虎,恩杰H1这类mini机箱必须得配一块mini-ITX主板,所以,我的选择是明星级选手——ROG B660-I GAMING WIFI。
一直以来,ROG主板的堆料都很足,ROG B660-I GAMING虽然是mini-ITX主板,但它的各项配置一点儿也不马虎。
  • 采用8+1供电模组,8层PCB设计,VRM散热装甲+芯片组散热片+M.2散热马甲;
  • 支持DDR5内存(最高超频6200),有两个PCIe 4.0 M.2插槽,板载WiFi 6 (802.11ax) ;
  • 丰富的一体式I/O接口,支持HDMI 2.1和DP 1.4 输出,有2个USB 3.2 Gen 2x2 Type-C接口。
内存:海盗船复仇者 DDR5 5600MHz 16G*2
为了跑满i7-12700对DDR5内存的支持,体验DDR5内存本该有的性能,内存条直接一步到位选了5600MHz的海盗船复仇者16G*2。这款内存条支持升级版Intel XMP 3.0技术,最高超频6200MHz,即便后续升级更高版本处理器,这两条内存条依然可以坚守岗位。
硬盘:海盗船MP600 PRO XT 1TB
海盗船MP600 PRO XT采用的是3D TLC NADA闪存颗粒,PCIe 4.0x4 M.2接口,支持NVMe 1.4协议,总写入量700TBW,5年质保。
官方给出的连续读取最高速度7100MB/s,连续写入最高速度5800MB/s,实测连续读取速度7055MB/s,连续写入速度5882MB/s,4K随机速度也很可观。海盗船的这波实标操作属实优秀,值得一赞。
显卡:微星RTX 3060万图师
写这篇文章期间,YTF最终完成了合并进入2.0时代,全网算力清零,显卡市场即将回归正常,等等党迎来了胜利的曙光。
这张显卡低于首发价买的,虽然看着像全新,但我不信。抛开其他因素不谈,微星RTX 3060万图师的12G DDR6显存和192bit位宽对于设计类专业的用户来说还是挺实用的,同时它支持光线追踪和DLSS AI加速,中高画质基本可以畅玩主流网游和单机游戏。
性能测试
Cinebench R23
Cinebench R23是一款测试处理器性能的软件,偏向测试处理器多线程和单线程的运算能力。得益于12个混合CPU核心的出色性能,i7-12700多线程得分20941,单线程1802,分数很高,运算能力可见一斑。
Fritz Chess Benchmark
国际象棋软件Fritz自带的电脑棋力测试程序,通过模拟电脑思考国际象棋的算法精准测试cpu性能。结果显示,国际象棋相对性能倍数74.58,每秒千步35799。
3DMARK
3DMARK是一款测试显卡性能的专业软件,用来测试显卡的图像处理性能。Time Spy 是3DMARK中一项针对DirectX 12的基准测试,包括颗粒阴影、曲面细分、光线衔接等渲染内容。测试结果显示,微星RTX 3060万图师综合得分9041分,CPU分数17169分。
PCMark 10
PCMark 10含有一套完整的测试项目,涵盖现代办公环境中大部分的日常任务,比如:应用程序启动、视频会议、文档编写、照片编辑、视频渲染等。这台主机的PCMark 10测试得分7112分。
AIDA64
内存的读写性能测试如下,读取速度86724MB/s,写入速度78758MB/s,文件读写速度77131MB/s。不愧是DDR5呀,速度是真的给力,内存颗粒的素质也很不错。
使用体验
日常使用
日常使用中,文档编写、视频编辑、影音娱乐等软件运行几乎毫无压力;一些大型软件的启动、专业设计软件的运行和导出时,也能感觉到它的游刃有余。
游戏体验
表弟告诉我他最喜欢玩的两款游戏是《古墓丽影:暗影》和《大表哥》。
《古墓丽影:暗影》2K分辨率、高画质的平均帧率可以达到109FPS。之前我也经常玩这款游戏,如果用流畅来形容我那台低配主机1080P、70FPS的游戏参数,那这台主机的2K、109FPS意味着更精美、更丝滑的画面,游戏体验的差距非常明显。
大表哥平均帧率可以稳定维持在60FPS左右,CPU温度44℃左右,显卡温度最高86℃。游戏过程依然流畅,没有发现卡顿、掉帧、画面撕裂等现象。
压力测试
在AIDA64压力测试中,满载运行15分钟左右,CPU最高温度67℃。有一说一,在满载状态下用140单风扇水冷压i7-12700稍微有些吃力。
FurMark是一款OpenGL基准测试软件,通过皮毛渲染算法来衡量显卡的性能,同时还能借此考验显卡的稳定性。FurMark可以让显示卡跑出任何游戏都达不到的高温,所以许多人拿来当烧机软件使用。经烤机测试,2K分辨率下显卡满载帧率92FPS,平均温度74℃。
总结
当我把这台主机交到表弟手中、他第一眼看到机箱时,满脸充满着喜欢,看来这款恩杰H1机箱我是选对了。这套硬件配置的综合表现我还是挺满意的,虽然算不上顶级,但足够表弟愉快的完成专(wan)业(you)作(xi)业啦。
唯二不爽:1、像我这种喜欢灯效的玩家恩杰H1这款机箱没光=没灵魂,但对于住在寝室的学生党来说,它对光的隐藏又显得恰到好处。2、显卡买早了,YTF合并之后势必会引发显卡大降价,用3060的钱买一张3060Ti甚至3070它不香吗?
OK,以上就是本次分享的全部内容,开学季来袭,如果你也想组装一台mini-ITX主机,你会喜欢恩杰H1这种类型的机箱吗?
发表于 2022-11-27 17:48:40 | 显示全部楼层
楼主从哪里抄来的文章?
现在是几月份?还开学季?
发表于 2022-11-27 17:53:48 | 显示全部楼层
啥学校啊?现在开学
发表于 2022-11-27 18:15:19 | 显示全部楼层
装模作样聊装机,暗度陈仓广告文
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-27 18:38:28 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2022-11-27 17:48
楼主从哪里抄来的文章?
现在是几月份?还开学季?
https://finance.sina.com.cn/tech ... tml?finpagefr=p_114
发表于 2022-11-27 18:46:36 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-11-27 18:15
装模作样聊装机,暗度陈仓广告文
数家之家这种有好多,可能是交了广告费的?
GMT+8, 2025-7-23 18:17 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
