查看: 3762|回复: 33
[另类] 玩具对讲机套件组装完成
发表于 2023-9-13 06:00:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
两套共四只对讲机×套件组装基本完成,只为圆92年上初一时的对讲机梦。我的要求是,不采用大功率管,不采用专用丙类放大,不采用专用室外天线,只使用2节5号电池×,和普通元件,自制的对讲机能讲多远?前几天买了四只对讲机套件,经过几天的空闲时间,包括休息,组装调试完成了,现在就是最后一个对讲机,机壳缺少螺丝,这几套套件收到后,仅有一个LED是坏的,其它都是完好元件,还不错。如果仅仅组装,那么早就完成了,之所以用了这么长时间,是因为我更改了电路,这个对讲机原版电路,尽管使用普通电容×三点式振荡电路,但有一级功率放大,减少了人体感应,频漂现象没有单管无线话筒严重。不过为了改进一下它,实验成功后我改成了50米传声器那个电路,在机器内空余地方搭棚完成,有一点不美观,但是能用,稳定性还不错,但还是有人体感应现象。几经调试,昨晚基本全部完成了,就差找几个小螺丝固定机壳。
然后实验通话距离,由于没人和我调试,就用重物压住一只对讲机的发射键,用另一只对讲机收听,通话距离约20米。两只都差不多是这个距离。
最后还实验了一下X宝上买来的无线话筒套件,也基本是这个距离。
以上实验距离并不一定完全符合真实情况,因为真实使用时,有手握住对讲机,高度也更高,但大体可以参考。
参与人数 3家元 +52 收起 理由
IlovePLC + 10 認真發帖
ch104517745 + 30 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2023-9-13 06:49:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 07:35:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 07:42:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 07:57:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 08:17:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 08:22:43 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-9-13 08:23:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 08:41:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 08:47:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 08:51:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 08:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 09:00:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 09:35:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 09:46:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 10:03:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 10:07:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 10:26:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-13 14:35:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-13 14:36:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 08:49 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
