查看: 1212|回复: 4
全氮化镓技术领军者,Anker 735全氮化镓65W充电器评测
发表于 2022-12-2 11:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
此前,Anker 在发布会上针对不同的设备充电场景,在接口、外观以及不同功率等等方面推出全氮化镓家族的多款产品,其中多款充电器更是应用行业首创的全氮化镓多口快充系统,以先进的氮化镓技术为全局核心,全面提升充电性能。
充电头网拿到Anker GaNPrime 全氮化镓家族™ 65W 充电适配器,今天给用户带来的是特有全氮化镓技术的Anker 735 全氮化镓65W充电器,虽在外观方面与同系列充电器相差不大,但实际性能究竟如何呢?接下来即将揭晓。
开箱介绍
按照惯例,先看包装。
Anker 735 全氮化镓65W充电器外包装盒正面即为充电器外观图示;左上角为ANKER(安克)品牌Logo外,最显眼的为上方的“GaNPrime™”商标字样,底部为充电器英文型号:ANKER 735 CHARGER,以及充电器三大特色:兼容苹果/安卓设备、2 USB-C、1 USB-A。
背面为充电器所搭载的技术图示及释义。
充电器超2亿次全球用户之选以及拥有领先的高速充电技术、24个月的保修期;GaNPrime 包含GaN(氮化镓)技术、创新堆叠设计、自研PowerIQ™ 充电技术以及 AI 智能温控2.0技术;而此次全新升级的Power IQ 4.0新增全时功率分配技术,自动检测设备,充电更快;并与温控技术联合,对输出功率进行实时调整,充电更安全。
包装盒侧面表格内印有充电器的规格参数铭文。
输入功率:100-240V~ 50/60Hz,1.8A;
输出功率:
USB-C1/C2:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A;
USB-A:4.5V5A,5V4.5A,5V3A,9V2A,12V1.5A。
取出包装内所有物品,除充电器外,另附赠说明书、保修卡等手册以及硅胶防滑固定底座。
充电器依旧采用航空级标准手感漆,常见于钢琴、飞机等外层保护膜,耐刮耐磨,并且拥有亲肤顺滑触感;插脚输出端与本体拼接设计,本体正面清晰可见使用金属漆的银色“ANKER”,以及“GaNPrime™”曝光显影字样。
输出端面板端口粘有防尘贴纸,并标明USB-C端口支持全时功率分配技术。
充电器的输出面板设计造型源于宇航服头盔面罩,底部选用太空银装饰盖,采用NCVM和二氧化碳镭雕工艺,实现磨砂金属的视觉观感;搭载2个USB-C及1个USB-A共三个USB接口,且USB-C端口周边使用线条框重点标识;USB端口内部胶芯均为蓝色,且USB-A接口内部两侧均有加宽 PIN 脚,可通过5A大电流。
Anker 735 全氮化镓65W充电器采用折叠插脚设计,可轻松装入口袋、收纳包,轻便出行,避免剐蹭其它设备外壳。
Anker 735 全氮化镓65W充电器插脚一侧均印有规格参数铭文。
名称:Anker 735 Charger;型号:A2668;
输入功率:100-240V~ 50/60Hz,1.9A;
单口输出功率在上文中已详细阐述,就不做过多赘述;
多口输出功率:
USB-C1+USB-C2:65W;
USB-C1+USB-A:65W;
USB-C2+USB-A:24W;
USB-C1+USB-C2+USB-A:65W;
此外,右侧部分印有 CCC 等认证标识。
Anker 735 全氮化镓65W充电器自带硅胶防滑固定底座,小吸盘在光滑墙面、墙插板面等位置下拥有强劲吸力。
与充电器拼接后可从底部连接插座,对于隐藏式桌面插座来说,这款充电器可以更加稳定地固定于桌面之上。
Anker 735 全氮化镓65W充电器长度约为66.11mm。
Anker 735 全氮化镓65W充电器高度约为38.28mm。
Anker 735 全氮化镓65W充电器宽(厚)度约为29.16mm,整体体积约为73.79cm³,以65W的输出功率计算,功率密度约为0.88W/cm³。
Anker 735 全氮化镓65W充电器的重量约为124.3g,与140g的 iPhone 13mini 手感相当。
放在成年男性手掌中对比,观感精致,轻盈小巧。
与Apple原装的67W充电器对比,体积优势明显,更小巧且更具科技感。
协议测试
由于充电器所标注的充电协议并不完善,此项测试为了解全面支持项,方便用户与手中设备相比较,以拥有更好的充电体验为目的进行测试。(实测USB-C接口规格相同,因此仅阐述其一)
使用 POWER-Z KM002C测得上USB-C端口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC4+、PD3.0和PPS等快充协议,覆盖面较为丰富,理论可实现市面主流设备快充,兼容性部分将会对多款设备进行实测。
PDO报文方面,实测上USB-C端口支持5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A四组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位,与参数铭文一致,并无虚标。
使用 POWER-Z KT002测得USB-A端口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
充电兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚地得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
这款安克充电器USB-C支持65W快充,使用充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.99V 2.93A 26.34W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用充电器为iPad Air 5充电,功率为15.00V 2.26A 33.86W。
使用充电器为MacBook Pro 16 2019充电,功率为19.70V 3.21A 63.15W,已达到充电器USB-C1的最高功率档位输出。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就意味着充电器最低也要支持45W快充。使用ANKER 65W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.05V 0.44A 6.58W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C为米家手枪钻充电,功率为9.06V 0.45A 4.12W。
将兼容性测试数据汇总,这款安克充电器(型号:A2668)USB-C1支持笔记本在最高功率档位充电,同时针对其他设备的兼容性表现也很不错。
柱状图部分,可以更为直观地对比各设备的充电功率。
这款安克充电器USB-A支持华为22.5W SCP快充协议。使用充电器为华为Mate 40 Pro充电,功率为8.53V 2.39A 20.40W。
将兼容性测试数据汇总,这款安克充电器(型号:A2668)支持大部分设备在9V 2A的18W档位充电,同时部分设备充电功率超过功率上限,说明这款充电器USB-A存在一定的功率剩余。
柱状图部分显示,魅族和努比亚的部分设备功率较高,其他设备的功率依次递减。
充电全程测试
ANKER的这款充电器支持65W的输出功率,为了将充电器的性能完全发挥出来,此次选择为MacBook Pro M2 充电,以下是实测全程。
这是使用ANKER 65W充电器的USB-C接口为Macbook Pro M2充电全程的数据,整个过程大致分为6个阶段,于2小时20分钟左右分充电结束,最高充电功率为63W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,充电器为Macbook Pro M2 半小时充电为38%,1小时充电66%,完全充满大概需要2小时18分钟。
待机功耗测试
现如今,用户使用充电器为设备充电结束后,不再从插座拔掉已成为常态。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.206W,换算下来一年损耗的电能约为1.805KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.1元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.17W,换算下来,一年损耗的电能约为1.489KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.9元左右。
小结
待机功耗测试的就是充电器插在插座上不用的话,一年会耗电多少,对于数值的话自然是越低越好。首先经过上面的测试,ANKER 这款充电器的待机功耗完全小于GB20943-2017标准的不应高于0.5W的规定值。
在符合标准的前提下再来算算钱,实测,在220V、110V两类市电环境下在插座上不用,一年用掉的电费仅1块钱钱左右,可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出45W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从84.51%到94.12%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从85.91%到93.12%不等。
小结
转换效率可以反应出充电器的质量,从数据上来看百分比自然是越高越好。从上面的测试数据可以看出,在多个功率输出时的效率达到了89%以上,这个效率在一些大功率PD充电器的阵营里面都是排在前面的。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波。充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。空载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于20V0A空载状态时纹波最高,为47.2mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为15.2mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V0A时纹波最高,为62.4mVp-p;处于9V0A空载状态时纹波最低,为16mVp-p。
重载部分,充电器在220V 50Hz交流输入下,处于20V3.25A输出状态时纹波最高,为64mVp-p;处于5V3A输出状态时纹波最低,为48.8mVp-p。
充电器在110V 60Hz交流输入下,处于20V3.25A输出状态时纹波最高,为66.4mVp-p;处于15V3A输出状态时纹波最低,为38.4mVp-p。
温度测试
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V3.25A 65W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
首先来看看在 220V50Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为58.9℃。
另外两侧的最高温度为58.3℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为64.1℃。
另外两侧的最高温度为60℃。
将4个温度数据汇总, 整体来看温度在58.3℃到64.1℃左右。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在110V市电环境下温度较高,为64.1℃;在220V市电环境下温度较低,为58.3℃,完全低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
充电头网总结
Anker 735 全氮化镓65W充电器不仅具备主流2C1A接口配置以及强悍输出性能,应用了行业首创的全氮化镓多口快充系统,配合安克自主开发的全氮化镓技术,做到体积与性能再升级。
性能方面,Anker 735 全氮化镓65W充电器最高支持PD 65W的输出功率,在110V、220V两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗均不超过0.21W;并且实测转换效率在84.51%到94.12%之间,对Macbook Pro M2 进行满电测试,从0至100%用时2小时18分钟,充电体验方面与Apple原装67W充电器无明显差距。
在充电器的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,各类电压档位下的纹波数值均不超过67mVp-p左右,输出质量直接拉满;并且转化效率可在工作温度方面体现,通过国家的标准要求,国内市电下,25℃环境中以20V3.25A 65W的功率持续输出一小时,温度均不超过64.1℃,温控同样表现优异。
整体上来看,Anker 735 全氮化镓65W充电器实现三口自适应充电功率独立快充、高转化率和多设备兼容,即使是商务笔记本,也能回复满血;而对于多阵营多智能设备用户无论在家庭还是旅行出差上,同样可靠;安克作为第一个将氮化镓引入消费电子充电领域的品牌,现今搭载氮化镓技术又迭代至新高度,再度引领未来市场风向。
发表于 2022-12-2 12:15:54 | 显示全部楼层
性能测试做得很全,谢谢介绍。
发表于 2022-12-2 12:28:37 | 显示全部楼层
不错发现好东西
发表于 2022-12-2 13:48:21 | 显示全部楼层
一个充电头300多的售价,还是吃不消。其他家氮化镓的的充电头大概100多,不知道这个价格这么高,到底好在哪里。
发表于 2022-12-8 11:13:14 | 显示全部楼层
就是价格太高了
GMT+8, 2025-10-24 04:52 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
