查看: 752|回复: 0
[外设] 雷柏V30W游戏鼠标评测:160小时续航和10键宏设置,无线甩狙很灵敏
发表于 2022-12-3 15:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
毫无疑问,射击类游戏是大众所喜爱的游戏,但在多数人由原先的1080p显示器向4K显示器升级后,玩家们会发现鼠标操控的动作变的相当迟缓,这主要是鼠标的灵敏度已经跟不上显示器所带来的变化造成的,这时一般都建议选择支持上万DPI的鼠标,当然,你偶尔还要兼容使用一下老式笔记本的话,那么你就可以看一下我最近入手的这款雷柏V30W双模无线游戏鼠标,50-16000DPI的灵敏度调节功能足以让你适配所有电脑。
这款V30W游戏鼠标采用了外围封套与天地盖式混合包装设计,内部产品有简约吸塑盒与纸盒加固保护。
整盒产品主要有雷柏V30W鼠标、USB转接器、Type-c数据线、按键防滑贴、2.4G接收器以及说明书。
做为一款游戏鼠标,在对舒适度的要求上与普通鼠标略有区别,根据人体工学工程学原理,V30W鼠标在外观上采用了非对称的锋锐造型设计,整体尺寸大小为139.1mm*72.4mm*41.6mm,重量约为109g左右,适配掌型稍大并习惯使用右手的人群。
表壳选用的是类肤材质制成,可增加一定的持握手感,它双侧前端的侧裙部位加入了带有磨砂手感的孔状纹理设计,不仅能提供一定的防滑性,而且在炎热夏季还能保持较为干爽的透气性,使用不易聚汗,游戏不滑手。
其中,左侧裙内陷程度稍大,底部延伸出了较大的面积可提供拇指的承托放置,与鼠标顶部隆起组合可兼顾趴握与抓握等常见的使用习惯,长时间使用也不易劳累。稍微特别的是,这上面除了两个常见的侧键之外,还额外在侧裙下方添置有一个面积稍大的火力键,预设的功能可以在游戏中的实现一键快速连续射击。
鼠标的上盖结构被精确切割成了独立的四组分,主要分为左右键、滚轮以及后盖,这样在使用的时候就能减少各部分组件上的互相影响,避免游戏过程误触的情况发生。分离后的结构使得左右键在受力上变的更加均匀,搭配厂家赠送的橡胶防滑贴,左右键的掌控性能还能得到进一步提升。
鼠标前端的滚轮采用的是电竞级50W次刻度手感,滚动阻尼十分顺滑,与后端的LOGO以及尾部侧裙组合成鼠标的背光灯效区,可提供1680万色彩调节,满足大部分对光污染有需求的人群使用。
而最容易损坏的左右按键下则选择了具有2000W次使用寿命的欧姆龙微动,超长的使用寿命保证了产品坚实的使用质量,按压触发迅速且回弹有力,游戏射击以及快速切换都能极速传达。
它内置的原相3335电竞游戏光学引擎是游戏快速反应的基石,性能上可为鼠标提供50-16000DPI灵敏度可调节、400IPS追踪速度以及40G加速度,可以适配目前主流显示屏以及常见的FPS/TPS射击类游戏使用,做到大小通吃,新旧兼容的人性化功能,如果实在无法在何种鼠标中抉择,那么配备3335光学引擎的鼠标无疑是一种相对简单的解决方案。
为快速适配DPI的切换,在鼠标的滚轮顶端也提供了DPI切换键,并预设有7档不同的DPI值,分别为800/1200/1600/2400/3200/6400/16000dpi,可实现循环切换设置。
没有意外,这款V30W游戏鼠标同样支持宏功能,而且比以前的产品有了进一步的改善。通过驱动界面不仅可以轻松实现游戏10键的宏设置,而且还支持多组板载存储以及云存储等特殊功能,经过分享后还可以向更多游戏人群共享游戏操作技能,大大提升游戏中的生存几率。
就是背光模式的种类较少,目前仅提供有5种最为常见的背光灯效,无法实现更多酷炫灯效设置。
值得一提的是,这款鼠标除了不具备蓝牙连接外,可完美支持常见的有线连接以及无线2.4G连接使用,并且配置了一条1.5米长的镀金接口数据线以及USB转接器,数据线手感是相当的柔软,确实跟编织绳没两样。
它独特的V+无线技术是智能无线传输芯片以及FPC独立天线的加持下实现的,能够实现1毫秒快速响应、10米+无线传输、抵抗周围设备的信号干扰。内置的800mAh锂电池,搭配Nordic低功耗芯片和雷柏研发的智能省电算法,可以实现最高160小时的无线续航能力,充电一次玩半个月,不仅信号稳定而且1毫秒响应,近乎零延迟,速度媲美有线连接,充满电也仅需3小时左右,无论是居家游戏还是出门办公都适用。
考虑到使用的便携性,鼠标底部还配置了一个小型的磁吸收纳仓,方便日常2.4G接收器的收纳放置。
总得来说,这款鼠标支持50-16000的DPI,能以50为单位逐级调节设置以及宏功能,在射击类游戏中不仅能快速反应实现一键连招,而且无线低延迟的甩狙手感确实可以在射击类游戏带来独特的体验。
总结:
优点:
1. 鼠标经人体工程学设计,持握手感舒适,长时间使用不聚汗不劳累。
2. 上盖采用独立式分离设置,减少了互相之间的影响,并内置了2000w次使用寿命的欧姆龙微动以及50w次刻度手感滚轮,使用寿命长,反馈性能好。
3. 内置的3335游戏光学引擎性能强大,可提供高灵敏的操控体验。
4. 独特的V+无线技术不仅省电,而且无线连接稳定低延迟。
5. 支持有线连接以及无线连接,并内置有800mAh可循环充电锂电池,可以实现最高160小时的持续续航能力,充满电也仅需3小时,减少断电烦恼。
6. 支持10键可编程以及RGB背光灯效显示调节。
7. 具有独立的2.4G接收器收纳仓。
8. 配备了一条结实耐用的1.5米镀金接口数据线。
缺点:
1. 背光灯效最大亮度稍暗。
2. TYEP-C接口要是再出来一点就好,插拔线不易。
GMT+8, 2025-9-14 09:17 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
