查看: 2212|回复: 25
[家电] 这个色环电阻烧黑了阻值多大?美菱加湿器MH-158拆修
发表于 2022-12-5 09:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电阻烧了,黑棕棕绿橙?应该没有这么大吧?电源输入端的,保险电阻,一般都是几欧,
一个超声波加速器,坏了,灯不亮,拆开看看
这个就是超声波核心吧?
故障比较简单,电源输入端电阻坏了,这里的都是几欧的保险电阻,随便找了个10欧的换上去
开机已经正常了
风扇转动,指示灯亮起
找点水水水看,已经出雾
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2022-12-5 09:22:00 | 显示全部楼层
动手能力强,复活。
发表于 2022-12-5 09:22:54 | 显示全部楼层
看色环应该是350欧姆
发表于 2022-12-5 09:55:07 | 显示全部楼层
我觉得是3.6欧
发表于 2022-12-5 10:09:05 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2022-12-5 09:22
看色环应该是350欧姆
第二环蓝色不是绿色
发表于 2022-12-5 10:17:35 | 显示全部楼层
五色环电阻,3.5k的?
发表于 2022-12-5 10:24:29 | 显示全部楼层
我掐指一算11M
发表于 2022-12-5 10:25:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个小心剥外皮量出左右两端残值估计一下中间掉了几圈就知道大小了
发表于 2022-12-5 10:49:51 | 显示全部楼层
361*10^1=3.61K
发表于 2022-12-5 11:19:34 | 显示全部楼层
我也认为是350欧,坐等大师们鉴定。
发表于 2022-12-5 11:32:27 | 显示全部楼层
赞成10楼大佬的意见:测量两端电阻,估算电阻值即可。
发表于 2022-12-5 11:36:27 | 显示全部楼层
橙蓝棕棕黑,3.61K
发表于 2022-12-5 13:38:04 | 显示全部楼层
橙蓝金金黑,3.6欧姆。
发表于 2022-12-5 13:59:18 | 显示全部楼层
3.6欧姆的,10欧姆代换也问题
发表于 2022-12-5 15:30:43 | 显示全部楼层
电阻没有那么大吧,保险用,几个欧姆应该是正确的
发表于 2022-12-5 15:42:35 | 显示全部楼层
算他个3.9欧的线绕电阻吧。
发表于 2022-12-5 16:02:20 | 显示全部楼层
有个计算公式吧
GMT+8, 2025-5-9 06:03 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
