查看: 6453|回复: 239
[钟表] 实操:自制漆包双绞线电容微调电子时钟精度
发表于 2022-12-5 11:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里一只使用220V交流电源的插电常亮电子闹钟(DigiTime 1817)买来有三四年了,走时还算符合国标,每个月快30秒,一年累积下来快6分钟,看着实在不爽,只是鉴于9V供电,上R8025T稍嫌麻烦,考虑再三,还是试试传说中的双绞漆包线大法,也顺便检验一下该方法的可行性和实用性。
废话少说,开拆上图。
9V电源供电,时钟记忆使用9V层叠,原机晶振两脚无串并对地电容。
制备漆包双绞线,经仔细遴选,0.1MM的细如发丝,手感不佳,0.25MM的大小适中,手感正好,就它了。电子钟每天快1秒,参考网帖1CM1秒标准,因为实际电容量会因漆包线线径大小、双绞线麻花扭紧程度等会有差别,预长4CM应该足够了。
漆包双绞线直接并接晶振两脚,不接焊盘,直接明了。
装上外壳,留出顶板,将双绞线伸出机外,方便剪截。
加电试机,因没有精准测量工具,只是简单对着手机跳秒时钟软件目测。电子钟每天慢1.5秒左右, 按照1CM1秒标准加电状态下直接剪去1.5CM双绞线,这样留在机内的双绞线长度应该是2.5CM,再次测试,时间竟然刚刚好,这一剪也太神奇了。连续观测一个星期,时钟走时精准,肉眼下未见有明显误差。长期精度究竟如何,有待连续观察一个月、三个月、半年和一年误差情况到时再报。
结语:漆包双绞线电容微调时钟精度取材方便,简便快捷,方法切实可行,可供坛友参考。本次测试一次裁剪到位实属巧合,不具普遍意义。实际应用可能一次裁剪0.5CM左右较为合适,也就是两到三个麻花节左右的长度可能会更为精准,反正闲着也是闲着,拆坛坛友一般也不在乎这一天两天的待机观测时间。
参与人数 11家元 +1213 收起 理由
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
rnlm + 5
nokia5320 + 10
笑着无奈 + 20
geek云中漫步 + 20 原創內容
发表于 2022-12-5 11:04:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 11:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 11:14:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 11:16:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 11:19:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 11:19:58 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-5 11:20:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-5 11:21:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 11:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 11:21:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-5 11:23:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 11:24:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 11:25:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-5 11:27:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-5 11:28:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 11:29:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-5 11:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 11:31:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 05:28 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
