查看: 5195|回复: 49
[电教] 夏普EL-506H科学计算器拆解及更换偏振膜
发表于 2022-12-5 20:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个计算器是好几个月前在狗市淘的,字迹显示暗淡,不知是液晶漏液还是偏振膜老化,后来拆了个废旧血糖仪屏幕的偏振膜放到计算器屏幕上比划了一下,字迹变得清晰了,那就是偏振膜老化了,网上淘了一张偏振膜,今天拆开尝试更换一下,少废话上图:
日本原装正品,皮毛不错,这也是比较经典的一款科学计算器了。
字符显示暗淡。
用废旧血糖仪屏幕拆下的偏振膜比划了一下,验证了是偏振膜的问题。
后盖很容易打开,也是为了方便更换电池,就两颗螺丝固定,四周卡扣很浅,用指甲很容易打开。
有知道这个可调电阻干啥用的么?是调节屏幕对比度的吗?
硬封的芯片,后来正品也是一水的牛屎了。
电池仓。
拧下八颗主板固定螺丝就能取下主板。
按键特写,几乎看不出磨损,所有按键都好用。
液晶屏能看出用导电橡胶条与主板连接,感觉比斑马纸靠谱。
幸亏通电试了一下,发现偏振膜不像一般的液晶屏是与液晶玻璃直接贴合的,这个计算器保护屏幕那个塑料片兼顾偏振膜作用,
这下反而更易于更换了,照着原来的剪就好了,否则又要除胶又要啥的太麻烦。
更换后效果很好,可惜买的偏振膜是用于更换那种和屏幕直接贴合的,比原偏振膜薄了将近一半,对屏幕的保护作用比原来的差不少,好在有保护套,屏幕不易损坏。
谢谢观赏!
参与人数 5家元 +130 收起 理由
zsm小明 + 20
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 80
hongo + 10 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-12-5 21:05:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 21:25:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 21:25:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 21:27:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 21:28:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 21:33:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 21:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 21:39:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 21:47:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 21:49:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 21:51:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-5 22:02:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-5 22:03:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 22:17:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 22:31:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 22:52:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 23:17:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 23:33:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 21:01 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
