查看: 12033|回复: 110
[手持表] 事实证明万用表转盘的润滑油不能随便乱抹!
发表于 2022-12-6 22:26:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友的一块万用表,测试发现转盘严重接触不良,档位错乱,测量结果错误,,,,拆开后发现转盘抹了很多润滑脂。擦掉后,恢复正常!
我的观点一直就是能不抹就不抹,正规厂家转盘都有严格测试,用料也讲究,使用寿命也是有保证的。严格来说其实不需要抹油!除非你能找到真正好用的润滑脂。
但是,一些小厂的转盘用料不好,非常容易氧化和磨损的,这种劣质转盘适当抹油还是有必要的!
另外,比如有网友工作环境沙尘暴,可能不抹油,整个转盘结构很快报废,有的地方潮湿油污多,润滑脂反而可能会吸附水分和污物,可能导致出现漏电情况。(这个也不是个例了,有很多案例)
所以,这操作看需求和权重,不能千篇一律,一刀切!抹多少,用什么类型的润滑脂都得考察好了。
另外,查阅了很多资料,电触点润滑这个是常规操作,看似绝缘的润滑脂确实对触点良好接触,防氧化,防拉弧,降低磨损有好处!
说到原理,大部分厂家宣传是说这基于一个量子隧道效应,但是,这个说法没有得到所有人的赞同,我看过一个视频,说松下针对这个曾经做过实验,发表过论文,基本上推翻了这个说法!滑动过程中形成的油膜确实绝缘,但是,静止后,油膜厚度几乎为0。也就是只有动的时候无法接触,停下来就接触良好了!专业的咱也不懂,大概好像就是这个意思。
所以,结合原理,至少我们能肯定的是,这个润滑脂不是随便一个就行,应该是比较专业的才行!
比如,有极强的吸附性等等。厚度等也有要求,你要是停止滑动,触点还是被油膜隔离,那就肯定不行了。还有就是弹片划过的地方,油膜能不能自动复原。我手里的一款矿坛推荐的润滑脂就有这个问题,弹片划过去,油脂被刮的一干二净,转几圈下来,基本上金属部分都没润滑脂了,形同虚设了。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-12-6 22:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 22:42:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 22:43:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 22:52:43 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-6 22:56:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-6 23:01:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 06:49:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 08:18:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 08:35:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 08:51:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 10:09:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 10:10:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 10:26:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 10:39:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 10:59:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 11:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 11:50:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 12:34:25 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-12-7 12:56:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 15:16 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
