最近没有玩具耍了,于是DIY吧,这次还是用车机DIY床头音箱,虽然以前已经DIY了2台大众、1台丰田、1台东风……,现在家里的电视功放,电脑功放,床头音箱都是车机DIY的。 首先选择车机,这次找了别克英朗18款带蓝牙的车机,优点是体积超小,可能只有大众的1/4,带蓝牙功能。体积小功耗也相对较低,实测开最大音量,拖这个中置音箱的三个喇叭,用12V 1.5A完全带得动,所以用移动电源供电完全没有问题。淘宝购入价格:42元 中置音箱,这次选择的是建武的一个中置音箱,做工不错,新加坡产,二手本地购入50元。 万用宝终于有用武之地了,开槽方便,还很直。 开好槽,槽不是开得不直,而是一边故意这样开的,因为车机本来有一块金属就要高些。取下车机面板,方便安装固定。 焊接好电源线、喇叭线、开关、还有天线。有一点需要注意的是淘宝现在的车机尾线都是铝芯线,所以焊接前先压好冷接子,在冷接子上焊接就没有问题了。 5颗螺丝固定,稳定 屁股后面的接口,12V输入,天线口,扭子开关 自己制作的收音机天线,实际就是一节粗铜丝,插上即可,我这里信号强,不插天线都能收很多台了,因为里面焊接时已经有10几厘米铜线在里面。 正面效果 除了外接电源外,可以用支持12V输出的充电宝供电,也可以用充电宝接USB升压线供电,还可以用诱骗器接QC充电宝供电,还可以直接3节18650电池串联供电,因为这个车机实测8.7V以上都能正常工作,所以刚好3节锂电,连保护板都不用,车机欠压会自动切断电源。在12V输入的情况下,3个喇叭大音量,电流约0.7A左右跳动,3节3400毫安电池预计可以使用4-5小时,跳广场舞都很不错。 这是之前用东风车机和一个JBL的中置DIY的音箱,估计JBL是假的,音质比现在这个差很多 这是之前简单DIY的大众,没用用外壳,直接在车机后面安装的塑料盒子,安装的解码器,电源接口、喇叭输出接口和扭子开关。其他DIY的没有照相就不展示了。
