查看: 3432|回复: 41
[家居] 你家燃气灶打胶了吗?
发表于 2022-12-8 11:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在灶台结构,下边衬板封死的,燃气灶不打胶,换电池直接抬。
原先不都下空的吗?手伸进去换电池、调节气门。旧胶发黑发霉,铲了。顺便换个新灶。
我自己封的胶,不是45度三角坡,而是完全藏进去。第一次diy就这样感觉挺成功,还特地拍照留念:
【广告】
这玻璃胶是国产的东方雨虹,2年了依旧白,积水长久不擦偶有红斑,海绵蹭几下就能去掉的,质量不错还便宜。
这是多此一举了?说是燃气灶面板自带橡胶条,不会漏水进去。说实在,下方加板也不错?原先的下空结构我挺担心电池漏液,滴到下方储物(如果不是烤箱,则通常是放碗盘的拉篮)。。。
我原先灶台连水槽。洗刷幅度大点,经常水漫金山。现在完全分开,而且想用不锈钢台面。浑然一体如下图,看着很治愈啊。
为了解决吹毛求疵的所谓“易刮花”,可以采取亚光的:
有纹路。不知道胶条压不压得死?
顺带说一下,旧贴里讨论厚度,大家质疑坛友secretpep说的10mm,别说,真有土豪这样干:
上图有人说笔误,那这个应该是10mm了吧:
发表于 2022-12-8 11:32:28 | 显示全部楼层
轻轻固定一下算了吧,拆修需要考虑
发表于 2022-12-8 11:35:17 | 显示全部楼层
换电池抬起来,贴胶干什么
发表于 2022-12-8 11:35:48 | 显示全部楼层
brianlee 发表于 2022-12-8 11:32
轻轻固定一下算了吧,拆修需要考虑
要是这玩意靠谱的话,等到拆修都不知道啥时候了,我觉得打上去比较好看且好用
发表于 2022-12-8 11:35:50 | 显示全部楼层
10mm厚,那得多重?
发表于 2022-12-8 11:45:12 | 显示全部楼层
没打胶,就搁在板上。
发表于 2022-12-8 11:49:15 | 显示全部楼层
就这拍照都是细节,看不出啥来就是高大上?台面用10mm的板?这是钳工操作台?楼主这是要在上面剁猪头?要这么结实?
发表于 2022-12-8 11:49:28 | 显示全部楼层
没打胶,燃气灶配的有胶条
发表于 2022-12-8 11:54:13 | 显示全部楼层
换电池要抬起来,打胶了怎么抬起来啊。
发表于 2022-12-8 12:03:45 | 显示全部楼层
1)现在基本上没有打胶的。正如楼主所说的,下面四周都有胶条密封。2)怕电池漏液可以换3V变压器电源。而且现在已经有直接接交流电,不用电池的型号了。顺便提醒一下:现在装修,燃气灶后面要留一个插座,以便于以后升级换代。3)怕液体漏到下面,关键是你家的厨师得专心。如果煮东西漫出来太多,还是会从底板漏下去的,比电池漏的液多多了。而燃气灶专用的1号电池是碳电池,没多少液可漏的。4)10mm厚的304应该是笔误了,实际为1mm吧。倒不是是否土豪的问题,而是搬不动。即使实际测量下来那么厚,里面也是可能中空的。想讲究点,用316岂不更好。
发表于 2022-12-8 12:10:53 | 显示全部楼层
打一下胶防水效果好很多。
发表于 2022-12-8 12:17:11 | 显示全部楼层
玻璃胶还是要用品牌货的好
发表于 2022-12-8 12:24:16 | 显示全部楼层
打胶也不要紧的,以后想拆出来,拿刀片一划就行。
发表于 2022-12-8 12:26:45 | 显示全部楼层
亚光面板如果是粗糙的话可能脏了不容易清洁干净。
发表于 2022-12-8 12:30:13 | 显示全部楼层
没打胶,就搁在板上。
发表于 2022-12-8 12:39:19 | 显示全部楼层
我家的没打,因为是砌的灶台,当年是液化石油气。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-12-8 12:44:36 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2022-12-8 12:03
1)现在基本上没有打胶的。正如楼主所说的,下面四周都有胶条密封。2)怕电池漏液可以换3V变压器电源。而且 ...
我过去看了原帖了,说人家土豪就是这么用的,我总觉得人家是土豪不是傻豪,不是弄个装甲放到厨房就是高大上了。
发表于 2022-12-8 12:58:12 | 显示全部楼层
打胶好点吧,有时灶台清洗时水容易流下水
发表于 2022-12-8 13:17:12 | 显示全部楼层
heju 发表于 2022-12-8 11:54
换电池要抬起来,打胶了怎么抬起来啊。
一般正规家装的话灶台下面是单独有一格的,不用抬灶台也能换电池,风门调整也简单
发表于 2022-12-8 13:21:24 | 显示全部楼层
从来不打胶
GMT+8, 2025-5-10 02:15 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
