查看: 5253|回复: 46
[综合] 关于自行车码表,改为铁锂供电,加装电压表,欢迎大家讨论
发表于 2022-12-9 14:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久在小区外面骑车,跟一个骑电瓶车的老头当面怼在了一起,人车都没事儿。到楼下发现自行车码表没了。想必是刚撞的时候给撞飞了
立马赶回去找了一圈,那一段路正是人流量很大的地方,什么买菜的,取快递,码表早就不翼而飞了。
于是取下另外一个自行车的码表换上,这个码表当时十多块钱买的,叫顺东的,用LR44电池,一颗能用很久,但是这类码表有个通病,就是
每当电池用完的时候,所有数据都会清零,本着闲着也是闲着,不如折腾点啥的想法,准备给码表换铁锂电池,电压合适,手头也有几颗
标称2000毫安时,网友送来测试的铁锂,实测1700mah左右容量。对付这个用电量微乎其微的码表绰绰有余了。
后续再次折腾,加上了充电输出线,以及一个常开无锁按钮开关,以及一个0.96寸的小电压表。并联在电池两端,这样当按钮按下的时候,电压表接通显示电压
码表很便宜,但是有个好处,比起顺东更贵的码表,这个码表可以显示99999公里总里程。其他的很多型号只能显示9999公里。这让骑行几万公里的骑行侠怎么能释怀,必须是99999公里显示的
为什么有那两根接在电池正负极的线,因为之前想的是,换电池的时候并脸上可调电源,
但还不爽。直接电钻给码表侧面开个合适大小的孔
这个位置还好,基本正中
找来的融入柔软的耳机线,两线并绕做正负极
外面封口用这个胶水试试,不好再换别的
里面打一个结,防止拉扯到焊点,然后焊接上
找了大号的热缩管,
两头再用热熔胶灌封
后来还不死心
再找来一个常开按钮开关
以及一个小电压表,并联到电池两端,再引出一对充电线
连接好以后,测试电路正常,显示正常
最后用防水胶带缠上
透明部分用的透明胶带,两侧缠死防水胶带。
电池放横杠包里面,知道有坛友说丑和防水的事儿,这个防水胶带跟电工胶不一样,黏上去会融合到一起,撕都撕不开,这就是名为防水胶带的最主要原因吧,至于丑嘛,放兜里面,谁看得见呢。
另外,通过这次折腾,个人觉得码表这个行业还是太小了。高级点的西格玛,网上看了说明书,不知所云,操作繁琐。
国产的gps码表之类,实际受限于地形地貌遮挡等因素,测速有时候还不如这种简单的磁感应的码表,另外续航堪忧,一般就几十个小时。而这种有限码表起码几个月起的续航。
但这种低端的磁感应码表没有存储功能,掉电数据全没了,得重新设置,包括时间,里程数,还有轮毂大小,另外有个搞笑的问题是,很多款码表的最大里程数只显示到9999
到了这个值,就会归零重来,我之所以还用这个十多块钱的码表的原因就是最大历程能显示九万九千九百九十九公里~~~~~
这个电池放那里好几个月了,电池3.32v,用了快1个星期了,电压还是3.32v。码表耗电微乎其微,估计放点速度就看自耗电速度了。
最后,关于码表这块,欢迎大家讨论~~~
参与人数 11家元 +210 收起 理由
kyhwhb + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
moontree + 20 謝謝分享
ljlun + 20 優秀文章
发表于 2022-12-9 14:18:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zzqqzzz + 8
 楼主| 发表于 2022-12-9 14:22:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-9 14:36:12 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +60 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
拆机专家123 + 10 悟空快去吧,为师等你
aacyxjz + 10 嘚嘚瑟瑟
zzqqzzz + 20
 楼主| 发表于 2022-12-9 14:41:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-9 14:44:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
 楼主| 发表于 2022-12-9 14:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-9 14:50:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +36 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
zzqqzzz + 16
发表于 2022-12-9 14:54:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-9 14:56:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +14 收起 理由
zzqqzzz + 14
发表于 2022-12-9 15:03:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-9 15:14:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6 歡迎探討
发表于 2022-12-9 15:35:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
 楼主| 发表于 2022-12-9 15:35:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-9 15:37:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-9 15:38:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-9 16:45:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
 楼主| 发表于 2022-12-9 16:46:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-9 16:51:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-9 17:07:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +26 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
zzqqzzz + 6
GMT+8, 2026-10-23 13:30 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
