查看: 3883|回复: 8
[木工] 捡了两块板子,做个手提锯支架
发表于 2019-5-12 09:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子在小区垃圾堆翻到两块板子。还不错。
料子是免漆板,板子厚度有20mm厚。
正好想起以前一直想要个台锯,奈何不想买那么多大件。
瞅了一下,大概觉得这两块板子是够做支架了。
正好这板子分量很足。于是乎大概设想一下就开工了。
1、板子原来是这样的两块。没有打孔,没有缝。图片是后补的。
缝是中间裁开的。裁成四份了。
长的做竖着的支架。短的做底板。
量好尺寸,下面就可以画线开板了。
2、用角铁标好位置。
3、准备打孔
4、手工开孔,精度一般。
5、同样的方法,短一些的板子也同样的方法开孔。
6、装上角铁,孔是M5的,螺丝是M4的。所以看着有点不齐。M4的孔装起来费劲,精度要求也高。
M4.5的钻头开最好,但没有这个钻头。
有M5的,就用M5吧。
7、装后的背面。
8、底板这样就好了。另一块短板也同样的方法装。
9、装好底板就可以装竖板了。
10、支架大概是这样的。
11、支架还需要装两根螺丝,来固定手提锯。
固定好就这样了。不晃也不摇。免漆板的分量还是很足的。
12、看一下头部。丝杆本来想截短,以后没事了再搞吧。
13、四个角装一下减震垫子。
14、到这基本就完成了。接上我的服务器电源,切个什么东西很不错。
薄一点的材料肯定没问题,也不会晃动。
厚一点的就还是显得不稳。
这个时候用F夹把台锯和桌子夹一起。厚板子也不动了。
谢谢观看,欢迎交流。
发表于 2019-5-12 10:41:36 | 显示全部楼层
这个好像锯子容易滑动吧?
 楼主| 发表于 2019-5-12 10:44:51 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-5-12 10:41
这个好像锯子容易滑动吧?
注意有丝杆固定。
切6mm厚的窄钢板都没滑,你觉得还会滑吗?
这些螺丝都是扳手固定的。M4虽然不是很粗,固定这种小手锯也是绰绰有余的。
 楼主| 发表于 2019-5-12 10:47:07 | 显示全部楼层
这个好像锯子容易滑动吧?
还有一点吧,这个手提锯手柄是包胶的。
所以不需要太大的力就可以很好的固定了。
底盘滑动可以用夹子和桌子固定一起。
发表于 2019-5-12 11:07:34 | 显示全部楼层
还得来个台面,原装的台面太小,锯片周围的缝隙也太大了,不安全
发表于 2019-5-12 12:31:02 | 显示全部楼层
直接用底板当台面?真有创意:titter:
发表于 2019-5-13 07:27:18 | 显示全部楼层
在小区垃圾堆“翻”到两块板子?楼主的主观能动性让人有点儿:funk:
 楼主| 发表于 2019-5-13 09:20:20 | 显示全部楼层
不干什么大活,没问题的。大活就放到直接手提着锯了
 楼主| 发表于 2019-5-13 09:22:31 | 显示全部楼层
买材料太贵,经常在小区转悠,看到废板子就捡来。:titter:
GMT+8, 2025-8-20 05:07 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
