查看: 2760|回复: 55
[电源] 拆解一个可爱的移动电源,控制板只用了5个元器件。。。。。。
发表于 2022-12-10 09:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
8年前毕业的时候同学留给我的移动电源,一直没用过,已经放报废了。。。。。
外形还是非常卡哇伊的,哈哈哈
一看牛皮挂链,厉害了:12000mAh,获得了FCC、CE、RosH认证。。。。。。
全卡扣连接,三节18650电池并联,一个控制板:
细看控制板惊呆了,就5个元器件,一个深圳市华芯邦的HT4936S的主控,外围配了电容电感电阻,剩下就是仨USB接口,背面一个按键。。。。。。
查了一下HT4936S,应用电路还真是简单,省去温控,简单粗暴。。。。。。
量了一下电池电压0.1V,还有救吗老哥们,怎么救活电池呢???
20221210 16:47 更新:
芯片说明书上说支持0V充电,果断插上开始充,开始的2V充得很快,中间有点慢,后面4.0到4.2是真的慢,
早上10点充到现在还没到4.2,最后一颗灯还在闪烁。可以了,接到翻车的得力台灯上试试。。。。。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-12-10 09:50:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
3颗电池12000?平均一颗4000?
发表于 2022-12-10 09:54:26 | 显示全部楼层
小电流0.1A充电试试
发表于 2022-12-10 09:57:00 | 显示全部楼层
低端移动电源都是这种方案的
发表于 2022-12-10 10:00:48 | 显示全部楼层
一个可爱的移动电源
发表于 2022-12-10 10:05:49 | 显示全部楼层
五个芯片的移动电源肯定是高级货呀,你这不就一个芯片吗?哪来的五个?
发表于 2022-12-10 10:05:59 | 显示全部楼层
现在这么大用处不多
发表于 2022-12-10 10:11:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是来看五个芯片的,想知道高级货用了些什么芯片。
发表于 2022-12-10 10:16:04 | 显示全部楼层
这个芯片支持对0V电压的电池充电, 可以直接充.如果充不上,那就是电池坏了
发表于 2022-12-10 10:19:16 | 显示全部楼层
5个芯片在哪里
 楼主| 发表于 2022-12-10 10:20:59 | 显示全部楼层
老哥行家,刚才插上充电试了试,万用表测电池两端电压,肉眼可见0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1V往上涨,看样子能 冲电
 楼主| 发表于 2022-12-10 10:21:59 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2022-12-10 09:54
小电流0.1A充电试试
我次奥,主控牛逼,插上就能充
发表于 2022-12-10 10:22:31 | 显示全部楼层
对每个电池充电试试
发表于 2022-12-10 10:28:46 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2022-12-10 10:21
我次奥,主控牛逼,插上就能充
完美的结局,很好
 楼主| 发表于 2022-12-10 10:33:15 | 显示全部楼层
aliaaaa 发表于 2022-12-10 10:28
完美的结局,很好
充到1.9V再往上变得很慢很慢。。。。。现在2.1V了,
发表于 2022-12-10 10:35:44 | 显示全部楼层
能用就行,极简主义
发表于 2022-12-10 10:45:30 | 显示全部楼层
估计容量不行了,带不动
发表于 2022-12-10 11:16:07 | 显示全部楼层
外表卡通,内里短小精悍
发表于 2022-12-10 11:21:13 | 显示全部楼层
简单能用的好东西。
 楼主| 发表于 2022-12-10 11:26:44 | 显示全部楼层
psyyllago 发表于 2022-12-10 11:16
外表卡通,内里短小精悍
冲了一个多小时了才2.76V,充着真慢
GMT+8, 2025-8-19 07:06 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
