查看: 1930|回复: 10
[另类] 无线电架台用移动电源制作
发表于 2022-12-10 12:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
火腿们玩无线电,野外架台是一项令人期待的活动。在野外电源是必备的。而且荒山野岭的,市电根本不能指望。所以大容量电池是最优选择。
大容量锂电池容量大,质量轻(相对于铅酸电池来说的)股基本上是最优选择。但是市面上的成品不是容量虚标就是太贵。
刚好有一段时间,3G基站大量退役,3G基站用的备用电源也大量退役。都当废品便宜卖。但是这些备用电源里是质量非常高的大厂磷酸铁锂电池,用来做移动电源的最理想之选。
禁不住诱惑,买了一组12v50ah磷酸铁锂,动手自制自己的移动电源。
家里找了个旧机箱,刚刚好,稍稍有点挤。用两根方管抱箍固定锂电池。
开始给面板开孔。用3X6旋转锉开孔差不多了,再用木工锉慢慢修正,似乎刚刚好。
我喜欢用XT60,所以13.8V的电台都用XT60接口,24v用XT90接口、自己做的移动电源当然做成自己最顺手的。
接线柱不太喜欢用。考虑一起架台的时候,其他友台需要借用我的电源时,能有个通用的接口,还是装一对接线柱吧。
装一块带均衡的锂电池保护板,把开关,分流器,表头都接好了,通电测试!
最满意的是这表头了,有两种显示模式,还能多次充放后,估算电池的容量。
充电,直接在输出口充电,省了一个5.5DC接口。
大功告成!
参与人数 2家元 +50 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2022-12-10 20:44:12 | 显示全部楼层
改造的挺好,其实5.5DC接口不应该省,还是接上方便。
发表于 2022-12-10 20:47:13 | 显示全部楼层
南都磷酸铁锂
发表于 2022-12-10 22:07:15 | 显示全部楼层
上档次高大上。
发表于 2022-12-10 22:46:00 | 显示全部楼层
上盖加一个提把(可以折叠的那种),就完美了。
发表于 2022-12-10 23:03:38 | 显示全部楼层
楼主高手!DIY的高大上
发表于 2022-12-10 23:46:59 | 显示全部楼层
呼号呢? 这里是 BH4QIX 73
发表于 2022-12-11 08:15:57 | 显示全部楼层
这种电池现在大约多少钱一组,电量如何,没有看到电池保护板及充电器部分,请楼主继续发帖完善。
 楼主| 发表于 2022-12-11 08:19:39 | 显示全部楼层
18912334956 发表于 2022-12-10 23:46
呼号呢? 这里是 BH4QIX 73
这里是BH1WPW,幸会
 楼主| 发表于 2022-12-11 08:21:47 | 显示全部楼层
bg4ifm 发表于 2022-12-11 08:15
这种电池现在大约多少钱一组,电量如何,没有看到电池保护板及充电器部分,请楼主继续发帖完善。 ...
260一组包邮,循环次数6,容量没问题,一致性非常好。下次拆开补内部细节照片
 楼主| 发表于 2022-12-11 08:22:57 | 显示全部楼层
后背板顶贴了,前面板走线,太拥挤
发表于 2022-12-11 10:48:05 | 显示全部楼层
求通讯机房芯退役电池包靠谱的海鲜市场店铺名字
GMT+8, 2025-8-11 13:59 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
