查看: 3578|回复: 5
[群联] PS2309 + H25QFT8D4A8R 量产记录
发表于 2022-12-11 22:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个金泰克 S300 240G 坏盘
拆开是 SM2258XT + 单颗 tigo 标 3DV4
(拆下颗粒后的板子)
查询后
得知是 HY 3DV4
ID 是 AD5E28221090
单颗 4CE
在 SM2258XT 上 RDT 的结果如图
手中有个 rush 群友给的 PS2309 板子,买 SM2244G 板子时附送的
于是尝试贴上量产
焊接过程略
U盘 插电脑
掏出 ST-TOOL,运行
成功识别
简单配置,选择了低格+高格
开始量产
经过了若干个小时后,量产成功结束
发现磁盘管理中已经有了新盘符
不过有 40M 多的未分配空间
且 AS SSD 也提示 4K 未对齐
于是删除分区重新创建
现在 4K 对齐了
测一下连续读写和 4K
写入文件比较平稳
看 SM3281 AB 的支持列表里也有这个颗粒
不知道 SM3281 的写入会什么样
最后奉送实物图
感谢
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2022-12-11 22:26:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-12 07:47:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 08:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 08:44:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-10 11:24:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 23:28 , Processed in 0.109200 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
