查看: 6081|回复: 92
[照明] 得力LED 4325台灯故障检修
发表于 2022-12-12 09:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
得力LED 4325台灯故障检修
先说说这个台灯的状况:
1、22元到手,看似便宜........但到手后,发现其实是年代已旧的产品,PCB板生产日期2016-09月份,产品是2018年产,已经4年库存产期,到手后,底部转轴部分,不够劳固,塑料柱很垃,加上4年多的库存,塑料老化有可能,到手后,折几次,塑料柱就断了。
2、灯板是直条状,还是圆盘的漂亮。
3、再喷一个,那个时钟功能,在不亮背景灯的情况下,类似深蓝色背景,是很暗的,很难看清时间,所以说,你看个时间,还得按一下灯才能看清,这个2不2??
4、到手后,18650已漏液、不存电,经更换后,台灯可正常点亮(比其它烧芯片的运气好一点点)但亮度是最低档位,按调节亮度无反应其它按纽功能正常,就是调节+ - 功能不正常
5、经上电检测,面板上的触摸IC,按亮度调节 + -,PWM端有电压变化,对地电压大约0.8、1.2、1.4、1.6V依次变化,与台灯5档亮度可调功能相当。
结果:我的理解是:面板上的触摸IC是正常的,没损坏,不可调的原因,估计还是U2,型号:HX3248C损坏,不知是否正确。请有经验的指教一下。谢谢
升压IC目前输出电压为10V
面板:
HX3248C原理图:
触摸板一览 :
电源板一览 :
补充内容 (2022-12-23 11:38):
从网上买回升压IC,买回来的是3740E,可以完全替换,1.19元一颗,便宜。更换完后,所有功能都OK,正常。
有坏的,直接换IC吧,不用多考虑了
参与人数 3家元 +28 收起 理由
nokia5320 + 10
moontree + 10
hongo + 8 原創內容
发表于 2022-12-12 10:00:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 10:02:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 10:21:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 10:29:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 10:44:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 10:47:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 10:47:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 10:51:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 10:53:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 10:58:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-12 11:34:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-12 11:36:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 11:42:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 11:42:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 11:46:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 11:54:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-12 12:02:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 12:07:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 12:09:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 12:28 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
