查看: 2189|回复: 24
[手持表] 猜万用表,以及分压电阻,算法,精度请教
发表于 2022-12-12 10:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.本人的UT136B+按照手册,更换了精度更高的色环贴片电阻和积分电容,虽然是4000计数的表,但是测量电阻还是稍微有点提高精度的,我买的这个UT136B+的分压电阻确实精度超差了太多了,不知道是不是个例
2.按照0660手册,众仪居然为了省钱,原本的101K,1.11M电阻居然用了100K和1M,因为101K和1.11M精度高的电阻价格确实太高,众仪用比例算法强行拉平精度
3.我简单更换了试一试,更换成101K 1.11M,重新校准过后,是无法正常使用的,测量偏差太多。我本人是不会把0660全部写程序校准的,
4.众仪的这个比例算法精度,如果是测量整数,就是1V 2V 3V 4V 10V 20V 30V等等非常的准,10K 20K 30K 40K 50K等等,但是遇到非整数就尾数不好看了,比如1.234V 3.321V等等,还有电阻也是这种情况,比例算法还是不行的,个人感觉
5.提高精度还是更换更贴近手册上面的最好,个人感觉,10M的更换过后提升最大,
6.最后,最后,最后我是菜鸟,请教一下有没有大神写过关于手册万用表MOD,小白我了解的也少
猜万用表。。。。。。,提升这货居然是5W
发表于 2022-12-12 10:42:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 10:50:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 10:54:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 10:57:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 12:26:37 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-12-12 14:00:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 14:29:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-12 16:44:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-12 16:58:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-12 18:14:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-15 11:41:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-15 11:56:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-15 12:37:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-15 12:39:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-15 12:54:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-15 13:18:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-15 13:38:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-15 15:44:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-18 21:51 , Processed in 0.312000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
