查看: 2012|回复: 47
[工仪] 『X折腾』晶体管测试仪改锂电升压9V供电
发表于 2022-12-13 09:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我把论坛OW18B的蓝牙表恢复了9V供电,利用升压板把锂电升压至9Vhttps://www.mydigit.cn/thread-359208-1-1.html
同时期没两天一起改了晶体管测试仪,因为9V的电池没了,所以顺便一起改了
很多坛友说功耗挺大,后面测试了一下果真如此https://www.mydigit.cn/thread-359644-1-1.html
论坛魅色充电器,筛选出一般的电池
准备好板子和电池
拆,9V电池用的不多,把松下的电池用过期了,空有电压,没有容量
用安卓口配合烙铁给烫出个洞
焊接好
组装,测试,刚好塞下一个电池
充电也可以看到指示灯
充满,测试一个贴片mos管,完美。
就这样吧,偶尔会用一下,回头看看给他改成电池开关断电,这样就不耗电了
参与人数 8家元 +156 收起 理由
qrut + 20
geek云中漫步 + 20 原創內容
IlovePLC + 20 原創內容
cbh1a + 16 優秀文章
佳维 + 20 謝謝分享
jpdd521 + 20 假公济私 之 做的不错。
maskzippy + 20 原創內容
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-12-13 09:09:52 | 显示全部楼层
沙发来一个
折腾的好
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10
x067 + 10
 楼主| 发表于 2022-12-13 09:12:16 | 显示全部楼层
图一中,筛选出来的电池,并联后,给应急灯、露营灯供电了,原本是2串的供电,改了单稳态,续航不够,就换成了3个电池并联。
 楼主| 发表于 2022-12-13 09:19:16 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2022-12-13 09:09
沙发来一个
折腾的好
9V电池之前买的松下,都过期了,空有电压没有容量,一通电就降压,根本没法用。。所以用的意义还不如用锂电。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 我很贊同
发表于 2022-12-13 09:23:57 | 显示全部楼层
感觉电池电压太多,1.2、1.5、3、3.2、3.7、9,要是统一多好
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-12-13 09:24:12 | 显示全部楼层
晶体管测试仪外壳是自己D的?改的好
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2022-12-13 09:24:48 | 显示全部楼层
wmshizheng 发表于 2022-12-13 09:24
晶体管测试仪外壳是自己D的?改的好
套件,买回来自己焊接组装的,半成品,自己做不来
发表于 2022-12-13 09:32:45 | 显示全部楼层
如果使用频率不高,貌似没必要改锂电吧?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-12-13 09:39:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手头没尺寸合适的电池 晶体管测试仪也没有外壳 就这么裸着用
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-12-13 09:44:48 | 显示全部楼层
改装都是为了实用
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-12-13 09:45:38 | 显示全部楼层
看你电池外皮,有疙瘩,剥掉外皮看看是不是电池钢壳生锈了……
我的用的一块升5v的mini板子,调到7.48V,刚好,和另一个示波器套件共用一个电源
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10
x067 + 10
发表于 2022-12-13 09:47:44 | 显示全部楼层
外壳是自己做的吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-12-13 09:48:33 | 显示全部楼层
这个亚克力,你可以直接扫描仪扫描一下,然后加上开孔位置,我用激光给你切一片。。。
并且,升压板我这里也有同步整流的超低待机功耗的。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-12-13 10:02:31 | 显示全部楼层
看到不少论坛的充电器
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-12-13 10:07:53 | 显示全部楼层
并且,升压板我这里 ...
介绍介绍升压板吧
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10
x067 + 10
发表于 2022-12-13 10:13:21 | 显示全部楼层
还是把开关串在电池上好一些
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10
x067 + 10
发表于 2022-12-13 10:18:41 | 显示全部楼层
三个充电器在一齐充电。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-12-13 10:22:33 | 显示全部楼层
蓝颜色锂电池有点漏液生锈,建议换好点的。另一种方案可以USB转2s平衡充电线,2串聚合物或16340等。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-12-13 10:27:03 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2022-12-13 10:07
介绍介绍升压板吧
升压板是这个介绍
tps61090升压板 单锂升9V 同步整流2A电流 静态电流0.02ma-淘宝网 (taobao.com)
然后本论坛积分兑换的游戏机可以搭配送个升压板。
插电可用的300in1游戏机,带电视AV输出,手柄接口不对要改 - 积分商城 数码之家 (mydigit.cn)
 楼主| 发表于 2022-12-13 10:32:42 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2022-12-13 10:27
升压板是这个介绍
你现在才说。。我已经购买了两游戏机了喂。
GMT+8, 2025-7-23 05:24 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
