查看: 2322|回复: 14
[Maxio] 分享联芸map1002的gpio跳线
发表于 2022-12-13 11:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,联芸跳线一直是极为sb的脑瘫跳线,没资料基本摸不出来。
废话少说,直接正文。
目前咸鱼卖的板子基本都是这样的:
当你贴好后,在loader状态下,你会发现ce全对但是flashlist无法识别,提示gpio错误:
这个问题一般是板子跳线出错,你贴的颗粒gpio需要符合报错中的00110。
在gdp状态下,我们就能看到板子目前的gpio状态(loader状态下gpio全是0):
解决方法:
先看flashlist,以某b16颗粒为例,该颗粒gpio为00110:
而下图中红框部位,就是改gpio跳线的地方:
贴上电阻数值为0,去掉电阻数值为1。需要0201封装的4.7k电阻。
一般咸鱼默认的都是11110。
例如我们按照以下方式连接:
gpio就会变成00110,颗粒也能正常识别:
参与人数 1家元 +100 收起 理由
家睦 + 100
 楼主| 发表于 2022-12-13 11:59:26 | 显示全部楼层
当然gpio识别出来只是成功了一半,1002贴其他颗粒还需要贴对应的蜜汁跳线。
如果没贴对跳线的话会直接报错,让你怀疑人生的报错:
如果不想动手自己摸的小白或者是没资料的话,基本就可以洗洗睡了……
咸鱼卖的拆机板原盘基本都是长江颗粒,而板子原有跳线是为长江颗粒设计的。
所以你要是真的不想折腾,那就买1002上长江颗粒或者其他nvme方案。即使有现在的b16/b17开卡工具也没辙,跳线错误谁都开不出来。
发表于 2022-12-13 13:32:32 | 显示全部楼层
牛,有没有1202的工具
 楼主| 发表于 2022-12-13 14:00:39 | 显示全部楼层
当然如果你改好了gpio跳线,你只是成功了一半。
联芸还有一部分蜜汁跳线对应相关颗粒。而咸鱼拆机板原盘都是上长江颗粒。
也就是说,如果只改好了gpio,而没有改好那一部分蜜汁跳线的话,很大几率是开不出来的(例如我)。
如果硬开,你就会见到让你怀疑人生的报错:
所以在此建议想玩1002的坛友们,建议直接贴长江颗粒,不用太过于折腾(
 楼主| 发表于 2022-12-13 14:20:38 | 显示全部楼层
xml 发表于 2022-12-13 13:32
牛,有没有1202的工具
我有1202的全套资料设计图pcb什么的,就是没工具。
发表于 2022-12-13 19:38:35 | 显示全部楼层
还好只是观望,还是手握62EN继续玩吧
 楼主| 发表于 2022-12-13 19:47:12 | 显示全部楼层
007 发表于 2022-12-13 19:38
还好只是观望,还是手握62EN继续玩吧
确实,smi方案目前最成熟也是最容易玩的,大佬们的经验积累极其丰富。
发表于 2023-5-23 21:32:54 | 显示全部楼层
的确怀疑人生,完全找不到什么资料和经验……
发表于 2023-5-25 00:14:14 | 显示全部楼层
只有东西必须有资料才好办
发表于 2025-5-19 09:28:54 | 显示全部楼层
现在1202的工具都有了
发表于 2025-6-9 16:30:58 | 显示全部楼层
没人整理跳线,拿到板子和工具怕也玩不转
发表于 2025-6-9 16:42:37 | 显示全部楼层
放分享路线资料。
发表于 2025-6-9 16:48:56 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2025-6-9 16:30
没人整理跳线,拿到板子和工具怕也玩不转
主要是没人把原理图放出来,量都没地方下手
发表于 2025-6-9 17:17:07 | 显示全部楼层
抽空咱俩讨论讨论
GMT+8, 2025-6-18 19:22 , Processed in 0.312000 second(s), 10 queries , Redis On.
