查看: 4074|回复: 11
[家电] 先科DVD机型号SA-228开机时蓝色指示灯亮故障排除
发表于 2022-12-13 12:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
接收两台同型号先科DVD机SA-228故障现象相同均为开机时蓝色指示灯亮,显屏不亮,不工作,按出仓键无反应。
打开外壳,通电后用万用表量测各路电压,量测发现+12V和-12V仅有9.3V和-9.3V,感觉电压有点偏低,而3.3V、1.2V均正常,尝试更改电源板R4阻值,想将+12V、-12V恢复到正常电压,但故障现象依然存在。恢复R4原先的阻值,在补焊U1芯片时,故障消失,整机工作恢复正常,反复关机再开机均OK,再次量测+12V和-12V依然是+9.3V和-9.3V,看来此电压值是正常的。但关机等冷却后,开机时故障又重现,将2台故障机用热风枪对Q14附近进行加热(对其他部位加热几乎无效),两台整机都恢复正常工作,关机,冷却后故障重现。检查PCBA也无异常。更换3.3V的电解电容(100uF/10V)故障排除。(由于U1工作温度很高此电容长期处于高温烘烤环境中,电容很容易损坏,实际量测仅有20uF,1.2V的电解电容也处于长期高温烘烤中,也需一并更换)。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2022-12-13 15:17:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主手到病除,感谢分享!
发表于 2022-12-15 08:27:02 | 显示全部楼层
现在还有人用?搬家是时候一个先科3碟VCD和一个DVD全扔了,都没人用
发表于 2022-12-15 15:44:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,经验丰富
发表于 2022-12-15 17:46:32 | 显示全部楼层
只要能够判断和找到故障点,基本上就简单了
发表于 2022-12-16 07:45:06 | 显示全部楼层
现在还有人用?是不是车载的吧,光盘都难找了
发表于 2022-12-16 10:56:41 | 显示全部楼层
电解电容的老化不能忽视。
发表于 2022-12-17 01:00:03 | 显示全部楼层
手上没有数字电桥都不好意思修老机器,电解电容检测只相信电桥。
发表于 2022-12-19 00:43:49 | 显示全部楼层
这货电源做的一坨屎。
发表于 2022-12-19 00:47:38 | 显示全部楼层
片面了。。。。
发表于 2022-12-19 13:46:13 | 显示全部楼层
原来是这样修的,之前搞DVD无从下手
发表于 2022-12-19 17:53:19 | 显示全部楼层
VCD还是可以玩一玩的,我的VCD都留着呢,自己制作SVCD碟来看。
GMT+8, 2025-11-14 02:57 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
