一、前言:小米13 Pro带来1英寸IMX989传感器 还有第二代骁龙8 和徕卡深入合作后推出的小米12S Ultra,打响了小米在旗舰影像领域的又一炮。 而按照小米以往的传统来说,小米经常是将最新的技术应用在Ultra系列上,待时机成熟后再下放。 而12S Ultra搭载的一英寸大尺寸传感器、徕卡原生画质等重磅技术,备受市面好评,让大众看到了小米调教、打造影像手机的决心,才仅仅推出半年,13系列也跟随其后,与广大消费者见面了。 现在,我们就体验一下影像全新升级的小米13 Pro。 1、徕卡镜头模组 小米13 Pro首次在非Ultra机型上用上了1英寸大底的索尼IMX989传感器,还有代表性的大师镜头包、徕卡光学镜片、徕卡双画质、万物追焦等,小米13 Pro都没缺席。 较上代12S Pro的IMX707 1/1.28传感器,升级到IMX989一英寸传感器,升级幅度非常之大。 其实我们此前就在12S Ultra见识过这款传感器了,没有经过任何裁切,是目前手机影像硬件的天花板。 还有徕卡专业光学镜头LEICA VARIO-SUMMICRON 1:19-2.2/14-75 ASPH.,其中超广角和长焦镜头放在任何一款手机上都可以作为主摄了,但在小米13 Pro上也仅仅是副摄级别而已,这也为用户拍摄带来了更多可能性。 2、屏幕 有了徕卡光学镜头加持,屏幕如何准确展现出样张的颜色,也是重中之重。 小米13 Pro搭载的这款的屏幕,采用了E6发光材料、2K分辨率,还有120Hz无级可变动态刷新率。 其中120Hz无级可变动态刷新率,彻底抛弃档位的概念,做到GPU输出多少帧就刷新多少帧,静止状态也可以保持在1Hz,要比小米12S Pro固定多帧档位更为灵活,并且还能兼顾到流畅和省电。 小米13 Pro的可以达到1200nit全局亮度、1900nit峰值亮度,让用户在户外也能清晰观看,要知道小米12S Pro的峰值亮度也仅有1500nit。 这块屏幕还支持原生 10bit 色深,覆盖100% sRGB和100% P3色彩空间,支持自动色彩管理,也支持 HDR 10、HDR 10+、杜比视界、HLG四项好莱坞HDR规范,在拍摄和观看HDR照片及视频时,能够准确还原画面中的明暗对比,为内容创作者提供了极大的便利。 3、第二代骁龙8 第二代骁龙8移动平台采用了4nm工艺制程,为全新 1+2+2+3 架构,也就是由一个主频 3.2GHz的Cortex-X3超级核心+4个2.8GHz的性能核心(2×Cortex A715+ 2×Cortex A710)+3个2.0GHz的Cortex-A510能效核心组成的8核方案。 理论上,小米13 Pro搭载的第二代骁龙8比起小米12S Pro使用的第一代骁龙8+,在CPU综合性能提升了37%,超大核Cortex X3的峰值性能相比,提升了17%,并且全新的融合架构(A715+A710)性能核心,性能也有着50%的提升。 第二代骁龙8在Adreno GPU,核心规模提升了50%,带来了性能提升37%,同时功耗下降16%。 它还带来了部分游戏主机的特性,比如VRS可变着色率、硬件级光线追踪等,等游戏适配后,手机上也可以玩光追游戏。 再加上8533Mbps的LPDDR5X、还有UFS 4.0,可以说是小米13 Pro顶级硬件集于一身了。 下图为小米13 Pro的参数信息: 二、外观:全新配色远山蓝小清新 主摄搭载12S Ultra同款一英寸IMX989传感器 小米13 Pro正面配备的是6.73英寸的OLED,E6发光材料,带来了1200nit的全屏亮度、1900nit的峰值亮度表现,在户外也可以保证清晰观看。 这款屏幕的分辨率是3200×1400,PPI高达522,支持1-120Hz无级可变刷新率,还有原生10bit色深,覆盖100% sRGB和100% P3色彩空间,也支持HDR 10、HDR 10+、杜比视界、HLG四项好莱坞HDR规范,提供了专业监看级显示器的准确度,准确还原画面中的明暗对比。 屏幕表面覆盖了康宁Gorilla Glass Victus玻璃,整机支持IP68防尘防水,可为用户在日常使用和复杂环境下提供更安全的防护。 这款屏幕还有前后双光感、环境色温感知和1920Hz PWM调光,通过了SGS低蓝光认证,让用户在使用过程中更护眼。 小米13 Pro采用的是双曲面设计,整体较为圆润,可以带来非常不错的握感。 我们收到的配色是远山蓝,看着非常小清新,这材质官方称之为纳米科技皮,使用了全新有机硅配方,手感与传统皮革无异,手感触摸较为柔软、纹理细腻,并且它还具备了抗脏污能力。 科技纳米皮具有强大的抗紫外线老化和抗雨水能力,即便在户外使用也无需担心出现老化,并且沾上脏污也很容易清洁,日常的油漆笔、马克笔、圆珠笔、墨汁、番茄酱等都不在话下,只需一擦就能去除,时刻保持高颜值。 后置摄像模组依然还是矩阵摄像头设计,搭载了徕卡专业光学镜头LEICA VARIO-SUMMICRON 1:19-2.2/14-75 ASPH,由主摄+超广角+长焦组成。 小米13 Pro的主摄采用的是和12S Ultra同款1英寸IMX989传感器。 小米13 Pro的主摄镜头采用非球面镜结构,使得光路的设计可以变得异常灵活,这不但可以缩小镜头体积,可以高度匹配IMX989表面微透镜的最佳角度,避免了像素间的信号串扰,让外部的光线即使在像场边缘也能正确汇聚。 虽然搭载了徕卡专业光学镜头,但小米13 Pro将厚度减至8.7mm,重量也不过210g,比起小米12S Ultra的“巨无霸”尺寸,小米13 Pro对手小的用户友好太多了。 小米13 Pro的顶部和底部细节一览,常见的降噪麦克风、SIM卡槽、USB-C开孔,它还搭载了红外万能遥控器。 小米13 Pro的立体扬声器支持杜比全景声,还支持杜比头部追踪。 包装内附带的120W氮化镓充电器,可以向下兼容15W、18W、66W等多档快充协议。 三、徕卡影像:小米13 Pro带来1英寸传感器和徕卡专业光学镜头 还有浮动长焦镜头 这次小米13 Pro搭载了徕卡专业光学镜头LEICA VARIO-SUMMICRON 1:19-2.2/14-75 ASPH.,采用的这三个镜头,均为5000万像素,都通过了徕卡光学认证,具有高解析力、大光圈,以及优秀的畸变控制,并且还覆盖了0.6X-3.2X的光学变焦范围,让用户在拍照时更为自由。 小米13 Pro搭载的这颗IMX989传感器采用了4:3比例,拥有完整的1英寸超级大底(实际为1.02 英寸,对角线长度约16.32mm)。 这款传感器可实现优异的噪声控制能力、超大的动态范围、更大的进光量和无损2倍变焦四个好处。 在12S Ultra发布时,小米就科普过,IMX989相比iPhone 13 Pro Max的主摄,其感光面积提升172%,感光能力提升76%,同时拍照速度提升32.5%,启动速度提升11%。 这颗CMOS采用了先进的制程和四拜耳色彩阵列,单像素面积为1.6μm,四像素合一的融合像素面积可以达到3.2μm。 从上图可以看出,像素面积越大,能够带来更出色动态范围,在日常拍摄时,可以准确还原天空、夕阳这类大量渐变色的场景。 与小米12S Utra一样,主摄搭载逐片ALD光学镀膜、镜片边缘涂墨,以及新型环烯烃材料,IR截止滤光片表面采用旋涂工艺,镜组透光率高达92%,反射率低至0.2%,能够大幅度降低眩光、紫边和鬼影现象,在拍照时能够带来清澈、纯净的画面。 与小米12S Ultra相比,这次小米13 Pro的长焦镜头为75mm f/2.0徕卡浮动长焦,使用了单反相机同款对焦技术。 小米将长焦内部的镜组拆分为上下两组,后组三片具备极强的聚光能力,对焦时在镜组内部“浮动”,因此可以在有限的行程内实现10cm到无穷远的超大的对焦范围。 即便是人像还是超级特写,使用场景都更为广泛,为用户带来满意的灵活的取景角度。 左为徕卡鲜艳 / 右为徕卡经典。 徕卡双画质在小米13 Pro上面也未缺席,并且均升级到P3广色域,相比前代可以多捕捉25%的色彩,能够大幅度提升色彩的表现力。 徕卡经典保留了真实的明暗对比和准确的白平衡,避免对光影和色彩进行大幅度扭曲,用于拍摄纪实的样张就非常合适。 而徕卡鲜艳,对画面进行适度提亮和饱和度调整,让照片呈现出明亮锐利的影调、鲜活饱满的色彩。 用户在拍摄时可自主选择,在拍完之后也可以手动使用滤镜更改不同的徕卡风格,非常自由。 除了硬件上的1英寸传感器和徕卡光学,小米13 Pro还带来了RAW域计算摄影,通过小米影像大脑算法中枢,基于它强大的运行效率和护展能力,不但可以支持RAW域计算摄影,利用并行运算管线来大幅度提升拍照速度,还可以利用异构化图形处理能力实现CyberFocus万物追焦。 在小米13 Pro上,HDR、夜景抓拍、超级夜景、夜枭和视频夜景都基于RAW域计算摄影,让用户可以随手随拍,记录当前美好时刻。 四、拍照样张:三摄5000万像素镜头表现优异 全焦段无死角随手拍 ——主摄 主摄拍的样张以夜景居多,这也凸显出了1英寸传感器的威力,更大的光圈带来的是更多的进光量,在拍照过程中带来的体验感知是非常明显的,只需按下快门直拍秒出,无需等待合成。 降噪算法避免了如纹理细节丢失、色彩断层等,还原真实色彩和明暗关系,色彩讨喜眼球的同时,色彩控制得也非常克制,不会显得太过于“德味”满满。 还有无损2倍变焦,无需担心画面剪裁,让用户在取景上更为自由。 ——长焦 长焦镜头在距离拍摄主题在20米~50米,加上小米影像大脑的CyberFocus万物追焦技术,让用户无需担心使用长焦镜头时会出现糊片问题,随手一拍就带来不错的样张。 在10米左右的范围,小米13 Pro的长焦镜头默认3.2倍光学变焦就能满足大部分用户的拍摄需求,只需调用长焦,选好景色范围,直接按下快门即可。 以上样张就是在3.2倍光学变焦下拍的,夜景足够纯净,以往长焦对光线要求比较严苛,在光线不足的时候容易出现糊片,但使用小米13 Pro抓拍夜景非常轻松,按下快门直接出片。 在1~5米的距离下,更是非常出色,得益于更灵活的对焦范围,小米13 Pro的这颗长焦镜头也能轻松拿下,拍出的样张准确还原了当前环境的明暗关系,可以说堪比主摄级别的表现。 这颗75mm浮动长焦镜头,因为理论上可以实现10cm到无穷远的超大的对焦范围,让其也具备了拍摄超级特写的能力,其实用来当做超级微距镜头也完全没有问题,并不需要直接怼到拍摄主体上面,至少保持10cm的距离即可。 以上微距样张就是在10cm左右的范围拍摄的,虚化效果非常自然,堪比单反,日常使也可以拍摄人像等需求。 ——超广角 如果想要拍摄宏伟的建筑、或者集体合照,就非常合适使用超广角。 从以上几组样张可以看出,这款由小米13 Pro带来的徕卡专业光学镜头LEICA VARIO-SUMMICRON 1:19-2.2/14-75 ASPH.,这三个镜头的成像效果都非常一致,无论是白平衡、解析力、风格调教都较为相似,也凸显出徕卡光学认证的作用,即便是光线不足的夜景,这三颗镜头都可以当做“夜视仪“,为用户随时都能抓拍当前美景。 加上徕卡调教,带来强烈的对比度,让风格化更明显的同时,也保留了画面中的明暗对比,不过分修饰和增强,让样张更接近肉眼所见。 五、CPU性能:集顶级硬件于一身 各方面性能提升明显 小米13 Pro的核心硬件是由第二代骁龙8、8533Mbps LPDDR5X、UFS 4.0组成的新一代性能三件套,现在我们来看看较上一代,它的提升有多大。 ——安兔兔 小米13 Pro在安兔兔跑出了1306068分的成绩,突破130万大关,超越近99%的用户,可以说是安卓阵营的新一代旗舰机皇。 其中CPU分数为277981分、GPU分数为579797分、内存分数为249965分、UX分数为198415分。 比起搭载了第一代骁龙8+的小米12S Ultra,整体有着21.8%的提升,子项目CPU、GPU、内存、UX分别提升了15.2%、23.8%、34.2%、12.2%。 ——GeekBench 5 在GeekBench 5中,小米13 Pro搭载的第二代骁龙8的单核成绩为1495,多核5007。 比起第一代骁龙8+,这一代的第二代骁龙8在单核提升了12.3%,多核也有着20%的升级幅度。 通过快科技手机Soc排行榜对比,第二代骁龙8的处理器多核成绩与苹果iPhone 13 Pro Max的A15芯片相仿。 ——GFXBench 在图形方面,与第一代骁龙8+作为对比,第二代骁龙8在废墟OpenGL、废墟Vulkan、赛车追逐、曼哈顿3.1、曼哈顿、霸王龙分别领先了29.2%、38.5%、27.7%、28.2%、28.5%、10.9%。 比起iPhone 14 Pro Max搭载的A16,就以赛车追逐、曼哈顿、霸王龙这3个子项目做对比,分别领先了30.6%、12.4%、7.3%。 ——AndroBench Xiaomi 13 Pro标配的是UFS 4.0闪存,我们实测,在顺序可以实现3583MB/s的顺序读取速度,比上一代提升了87%;顺序写入速度达到了2675MB/s,也有着82.7%的升级幅度。 随机读取上,比起上一代搭载UFS 3.1,在读取、写入的成绩上,分别提升了44.9%、19.8%。 小米13 Pro还采用了12S Ultra同款FBO(硬件级碎片整理File-based Op-timization)存储焕新技术,此技术可以避免手机长期使用后性能下降,让手机随时都能保持流畅的操作体验。 从以上理论性能来看,第二代骁龙8的进步非常明显,尤其图形性能更是后来居上,最少也有着领先于A16约7.3%的领先幅度;CPU性能也已经与A15相当。 六、游戏表现:《原神》平均60帧很稳定 最高温度仅有42.5摄氏度 ——QQ飞车 在《QQ飞车》中开启超高画质,我们将分辨率选择超清,帧率选择极高。 在快速战局期间,游戏平均帧率为121.1 FPS,帧率曲线非常平稳,压力并不大。 游戏平均功耗在4.1W。 ——王牌战士 在《王牌战士》中,我们将竞技战场和王牌战场的画面质量和画面帧数改为最高,允许自动降低画质和帧率关闭。 在快速战局期间,游戏有一定的波动,但平均帧率也有111.3 FPS,FPS射击游戏比较考验反应能力和手速,这样的表现也属于正常。 平均功耗要比《QQ飞车》还要低一些,只有3.7W。 ——原神 在《原神》中我们将画质改成极高,在此基础上将默认的帧率从30帧改为60帧。 期间我们在地形较为复杂的新地图须弥城内,随机跑图15分钟。 从帧率曲线数据图来看,即便出现波动也并不明显,很快就回归到60帧的水平,基准都处于直线的水平。 功耗略有增加,在游戏期间,小米13 Pro的平均功耗在4.6W左右。 在《原神》运行15分钟后,我们使用红外测温仪来查看手机背部的散热情况。 在室内温度约28摄氏度的环境下,第二代骁龙8芯片所在区域温度为42.5℃。 握持区域温度稍低一些,仅有38℃,也仅比体温稍高一些。 小米搭载的超豪华3400mm2 VC散热覆盖了覆盖机身42%面积,带来的好处显而易见,散热效率更快,分摊面积也更均匀,不会出现上下部分受热不均匀,无法有效散热的现象。 七、充电和续航:120W充电只需22分钟 4820mAh电池可支撑9小时 小米13 Pro带来了最新的4820mAh高密度电池,内置澎湃G1电池管理芯片,采用MNP一体式封装技术。 这小米自研芯片澎湃G1电池管理芯片,其实借鉴了电动车最核心技术之一的BMS(电池管理系统),可毫秒级实时监控电池安全、并实现行业最精准的电池续航预测,还能有效提升手机续航能力、延缓电池老化。 小米13 Pro还搭载了小米澎湃P1快充芯片,支持120W澎湃有线秒充、50W无线秒充和10W无线反充,并且还支持时域充电优化,避免电池处于持续饱充状态。 ——充电测试 在澎湃快充的加持下,只需10分钟就充至58%,15分钟充至83%,从0%到满血只需22分钟。 ——续航测试 对于续航情况,我们使用专业续航测试工具——由快科技出品的电池狗狗进行测试。 在测试项目上,我们选择极限电量续航测试,勾选了包括CPU高压、CPU多线程、AI识别、图片浏览、视频播放、网页浏览的所有测试项目,模拟用户使用场景,最大程度还原真实负载,无限接近真实耗电情况。 我们设置手动50%亮度,分辨率为WQHD+,同时开启WQHD+智能省电模式(此模式会根据使用场景自动切换分辨率),刷新率选择最高为120Hz。 从100%电量开始测至关机,硬件狗狗给出了9小时6分钟的续航结果,按照一般用户的使用情况,完全可以提供一整天的间歇性使用时长。 八、总结:小米影像之路已显成效 指哪打哪拍照更自由的新一代影像旗舰 过去大多用户对小米影像的印象就是一代一变,其实这并不难理解,毕竟小米并不是以影像手机起家。 在摸索的道路上,小米终于在小米12S Ultra上奠定了未来的影像风格,现如今快速下放给小米13 Pro,属实难能可贵。 从拍照体验来看,1英寸大底传感器加上徕卡光学镜头,小米13 Pro已经实现了指哪打哪,再加上75mm焦段的长焦镜头,让取景拍照更是非常灵活。 用户所需要做的,就是选好角度,按下快门,就能拍出质感十足的优秀样张,再加上徕卡双画质的加持,想要活泼鲜艳、还是自然风格,完全取决于用户的喜好。 小米13 Pro所搭载的三个镜头都通过了徕卡光学认证,具有高解析力、大光圈,以及优秀的畸变控制,使用任一镜头拍照,它都可以带来相同的风格、高解析力的表现。 自从小米和索尼共同研发出IMX989传感器,以徕卡为契机,再加上小米影像大脑、RAW域计算摄影等技术,进军影像界的影响力也已获得初见成效,做到了区别于其它厂商的影像风格。 这也能看出小米在影像调教上,涵盖了光学与算法、硬件与软件全方位的影像系统,找到了属于自己风格,如今终于修成正果,才为我们带来了现在这款调教更为成熟的小米13 Pro。 这也让笔者很好奇,小米下一款Ultra,会为我们带来什么样的惊喜。 在硬件方面,小米13 Pro依然属于水桶机规格,第二代骁龙8+8533Mbps LPDDR5X+UFS 4.0的新一代性能三件套,都是当下最顶级的规格,各方面带来的性能提升也确实非常明显。 尤其是第二代骁龙8的图形性能,更是远超A16,游戏实际表现、功耗和发热表现也非常出色,原神60 FPS满帧的表现很是稳定,15分钟也仅有42.5摄氏度,比起第一代骁龙8+的6~8W功耗表现,更是低了不少。 这也得益于小米搭载的超豪华3400mm2 VC散热,让机身上下部分受热更均匀,能够有效散热,长时间玩游戏也不在话下。 小米13 Pro快充和续航都很优秀,120W澎湃快充只需不到半小时就能满血,4820mAh大电池提供9小时的续航,让用户告别续航焦虑。 可以说,在旗舰档位的影像手机中,小米数字系列以影像能力实现了“超车”,提高了自身的竞争力,相信未来大众提起拍照手机时,也会第一时间想到小米。
