查看: 1946|回复: 27
[工仪] 室温计改一个体温计
发表于 2022-12-14 22:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    身处疫情五大城市之一,反应慢了,当想起来还缺个温度计时,附近所有药店都已经脱销了;’没办法,只好打墙上室温计的主意了,于是就有了这个,原理并不复杂,把感温电阻加线延长到外边。精度呢,估计赶不上水银的,但要好于万用表上的
发表于 2022-12-14 22:37:50 | 显示全部楼层
这脑壳动的,
呵呵   办法是人想的
发表于 2022-12-14 23:28:39 | 显示全部楼层
体温计量程很小,知道为什么吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-15 00:09:38 | 显示全部楼层
办法总比困难多
发表于 2022-12-15 06:57:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放冰水里试试准不准
发表于 2022-12-15 13:13:16 | 显示全部楼层
精度不行。可重复性差。
发表于 2022-12-15 14:11:12 | 显示全部楼层
讯雷科技 发表于 2022-12-14 23:28
体温计量程很小,知道为什么吗?
使用特殊的温度传感器元件,在很小的温度范围里面输出信号发生很大的变化?
发表于 2022-12-15 14:39:28 | 显示全部楼层
先测正常体温,作为标准,
发表于 2022-12-15 15:24:12 | 显示全部楼层
平时家里不备?
发表于 2022-12-15 15:27:46 | 显示全部楼层
正负一度,误差用于体温计来说太大了。
发表于 2022-12-15 15:35:20 | 显示全部楼层
把探头贴到额头上?腋下?
发表于 2022-12-15 20:05:28 | 显示全部楼层
室温计作体温计用,测温范围比体温计宽太多了,误差太大了。
发表于 2022-12-15 20:24:50 | 显示全部楼层
体温计量程很小,知道为什么吗?
我认为温度计里面的液体,不论是水银、酒精、还是煤油等等,不可能在0~100°C之间都是完全线性的,体温计测量体温的区间很小,那么选择一个很小的区间,在此区间可以认为变化是线性的,就可以把刻度划分的很细,精度自然上来了。
发表于 2022-12-15 20:59:27 | 显示全部楼层
误差会超出允许范围。
发表于 2022-12-15 21:57:48 | 显示全部楼层
混数码的连温枪都没有吗
发表于 2022-12-15 22:04:04 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2022-12-15 14:11
使用特殊的温度传感器元件,在很小的温度范围里面输出信号发生很大的变化? ...
偏小的量程,最大化测试精度,一般的体温计就能保证0.1℃精度。
水银温度计设计,做到了“峰值保持”,更清晰表达所测试的体温。
发表于 2022-12-15 22:08:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 22:42:11 | 显示全部楼层
这办法不错啊!谢谢分享
 楼主| 发表于 2022-12-17 20:12:50 | 显示全部楼层
    误差我也考虑过,当初的想法是测正常体温后,看温升,后来从朋友那儿借了一支温度计,对比水银的高0.1℃,后来发过烧之后都懒得测了,要是躺床上起不来,就有是39℃了,要是能勉强下来吃饭就差不多38℃左右,要是能正常活动,就是头有点蒙,就没事了
GMT+8, 2025-9-10 14:00 , Processed in 0.249601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
