查看: 3140|回复: 57
[音响] 苹果HomePod智能音箱拆解,多图高清
发表于 2022-12-15 04:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱的拆解视频在这里,感兴趣的小伙伴们可以去看看https://www.bilibili.com/video/BV1xM411U7vh/
苹果HomePod上市于2017年,内置A8芯片,七个号角高音单元以及一个低音单元,支持蓝牙及WiFi连接。使用多年后已无法开机,通电后音量加减灯闪烁,按照官网提示方法重置无效,查询资料基本可以判断为固件问题无法维修,于是拆开看看内部的做工。
音箱外部一圈织网,顶部为触摸操控按键及RGB呼吸灯
现在的故障就是通电之后音量加减同时闪,按照官网的重置提示操作后无效
整个音箱外部看不到螺丝,为双面胶固定
通过热风枪加热可将底盖拆开,能够看到隐藏的三颗螺丝
中间有两排金属触点,应该是出厂测试或维修测试接口
顶部触摸按键面板同样为双面胶粘合
面板内部的环境光传感器
拆掉四颗螺丝后,面板就可以拿掉了,通过一根FPC排线与其他主板连接
触摸面板的正面,总共三个触摸按键,两边的音量键及中间的Home键
Home键下面是19颗RGB三色LED组成的呼吸灯阵列
按键板的背面,三个屏蔽罩下面是触摸及LED控制芯片
连接接口及音量加减键的背光
屏蔽罩为贴片焊接,借用网络图片看一下内部芯片,中间五个为LED驱动芯片,德州仪器的TLC5971,下面为赛普拉斯(英飞凌)的CY8C4245LQI,一颗带电容触摸功能的单片机
两颗螺丝固定着织网的收紧绳
松开绳子准备撸下织网
织网往下撸就可以看到庐山真面目了
固定触摸面板的塑料件,下面是主控板
主控板与其他主板之间的连接排线
主板正面,大部分芯片在屏蔽罩内
主板背面
主板背面只有一颗芯片,德州仪器的TPS62130,DC降压芯片
两边的屏蔽罩下面没有元件
主板正面屏蔽罩拆开,导热硅胶垫下面是CPU
A8的处理器,左边是东芝的闪存颗粒THGBX4G7D2LLDYC
338S00100-AZ,电源管理芯片
屏蔽罩外面是一颗射频芯片339S00452,负责蓝牙和WiFi
主板拆掉之后就可以看到低音单元了
继续拆
低音单元的橡皮边非常宽
低音单元是通过橡胶柱固定在外壳上面的
低音单元的连线
低音单元
磁铁非常厚,纸盆也有很长的冲程
喇叭磁铁
固定喇叭的橡胶柱
固定这一圈外壳的螺丝上面有橡胶圈,可以起到密封作用
排线位置同样有橡胶密封
固定低音单元的塑料支架一圈是装配时填充的密封胶
下面的两张大的主板,中间为开关电源,外圈为功放板
拆掉电源板之后的样子
电源板固定在一个塑料支架上面,电容、电感、变压器等这些比较大的元件都有硅胶固定
电源板为台达代工,正面这颗DAS01B为台达自己的芯片,应该是一个保护芯片,用来采集输出的电压和负载工作电流
电源板背面,电源管理芯片为DAP013C
功放板正面,能看到几颗非常大的电解电容
功放板与其他主板连接的接口,功放芯片均为数字信号输入
功放板连接电源板的接口
德州仪器的TPS54560,DC降压芯片
一颗32的单片机,负责功放板的逻辑控制
电解电容,63V1000uF,用于功放板的滤波和储能,为瞬时功率提供能量
低音功放芯片的输出滤波电感
功放板背面,所有的功放芯片都在这一面
中间最大的这颗PowlRaudio的功放芯片负责驱动低音单元
周圈独立的功放芯片负责驱动七个高音单元,型号为SSM3515B
外壳侧面还有一个小的电路板,负责周圈六个硅麦的声音信号处理,两个大的芯片为新思的CX20810,四通道话筒专用ADC,每个芯片负责三个硅麦
最下面的七个高音单元,独立共鸣腔,全文结束
参与人数 9家元 +143 收起 理由
前沿led照明 + 20 謝謝分享
细雨飞鸿 + 10 認真發帖
杨成通 + 40 謝謝分享
作死的家伙 + 6 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
发表于 2022-12-15 08:28:03 | 显示全部楼层
坏了吗?修好了?
发表于 2022-12-15 08:32:13 | 显示全部楼层
苹果的东西总是让人看起来赏心悦目。
发表于 2022-12-15 08:34:00 | 显示全部楼层
差评,当年这么贵的东西,现在连一两铜都拆不出来。
发表于 2022-12-15 08:38:57 | 显示全部楼层
厉害,直播式拆解,数字功放好评.
发表于 2022-12-15 08:40:20 | 显示全部楼层
火哥,我是你粉丝
发表于 2022-12-15 08:43:49 | 显示全部楼层
这么复杂,严重超出了我的想象,难怪那么贵,不过确实声音好听的。哈曼的水晶球,听过一次,很难忘记!
发表于 2022-12-15 08:46:15 | 显示全部楼层
这做的蛮漂亮的。
发表于 2022-12-15 08:46:34 | 显示全部楼层
谢谢分享~比看视频好多了!视频时间那么长,这个直接拖下来就看完了,而且还详细,看视频拖着看细节都没有了
发表于 2022-12-15 08:50:37 | 显示全部楼层
这个非得找苹果售后才能修了
如果确实修不了,就找块功放板代替,那喇叭和箱子还是非常值得利用的。
发表于 2022-12-15 09:01:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还是喜欢传统2.0音箱。
发表于 2022-12-15 09:12:46 | 显示全部楼层
有没有可能,自己找块 蓝牙功放板 放进去,让它继续发声???
发表于 2022-12-15 09:21:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是好东西,用料厚实,做工精细。
感谢楼主分享!
发表于 2022-12-15 09:22:42 | 显示全部楼层
谢分享, 学习了
发表于 2022-12-15 09:31:46 | 显示全部楼层
这个音箱贵是贵了点,不过这做工也是真的太好了
发表于 2022-12-15 09:33:41 | 显示全部楼层
做工真的很棒
发表于 2022-12-15 09:39:41 | 显示全部楼层
货不配价,个人觉得不怎么对得起苹果的价格。
发表于 2022-12-15 09:43:40 | 显示全部楼层
这做工,真的是用心做啊,不计成本啊,苹果还是那个苹果,牛x
发表于 2022-12-15 09:45:25 | 显示全部楼层
卖得贵是有道理的
发表于 2022-12-15 10:08:17 | 显示全部楼层
不服人家不行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-9-11 10:35 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
