查看: 16639|回复: 41
电动车充电器改可调电源傻瓜式教程
发表于 2022-12-15 23:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个UC3845+LM324+TL431方案的60V电动车充电器电源,仅需3步就可以将这个电源改成可调电源,废话不多说,下面是详细步骤:
1、将431的1、2脚(R和A脚)之间的电阻换成可调电阻(一般换个10K的就可以了)。
2、断开LM324的4脚(供电脚)电路和UC3845的7脚(供电脚)的电路(两个芯片的GND脚不用断开)
3、给LM324外接12V和给UC3845外接15V独立供电就可以了。
说明:改好后通电空载会有一点滋滋声,带负载后就没有这声音了。
至此完工,后面附上改制过程中几个主要元件的资料和实物图。
LM324供电范围:3V-32V,板上实测:15.68V,改电压后加12V独立供电。
UC3845供电范围:12-25V,低于10V供电即关断不工作。板上实测:12.15V,改电压后加15V独立供电。
参与人数 3家元 +152 收起 理由
作死的家伙 + 12 優秀文章
IlovePLC + 20 原創內容
家睦 + 120
发表于 2022-12-15 23:50:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 00:02:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 00:38:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 08:08:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 08:12:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 08:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 08:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 08:34:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 08:39:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
IlovePLC + 3 真皮,呵呵
发表于 2022-12-16 08:43:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 一个高压一个低压,地又不是一个地,不能共.
发表于 2022-12-16 08:47:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 08:49:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 08:50:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-16 09:08:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-16 09:09:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-16 09:10:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-16 09:10:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-16 09:12:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 18:33 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
