查看: 142|回复: 10
[工仪] 小山拆解:用家元兑换来的1.8寸小表头拼装一个便携电压测试仪,日后再改
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
此前论坛用家元换的1.8寸电压电流表表头(无背光)。
个头很小巧,一直说想利用上。
所以先拿一个练练手,找了一个透明的装3只五号电池的带开关电池仓壳子。
又找了两个香蕉头的插孔等物件,组装测试一下。
先把电压测试装上,电流测试下一步,好用的话日后再用来装可调电源的显示,估计还要自己装背光板以便暗光处观察。
相对简单的活,比划好需要开洞的位置,在外壳上打孔。
利用电池盒原来的正负极弹簧与弹片以及开关控制,
内置一枚14500电池供电,测量低压直流(据卖家的数据0-100V)没压力。
开孔比较矬,烙铁烫的有点歪,圆孔还凑合。
把测试座的螺帽拧紧(结果两个座子靠得有点近,导致塑料壳崩了一点,用502重新粘贴固定了)
焊接电压测量部分,检查确认无误后,在PCB板后涂抹白色704粘接固定到透明壳子上,
放了一夜固化,不算漂亮,略显简陋。
装好电池,拨动开关,有显示了,
早上起来还能量一下气温,太阳出来后还算温暖的。
按动背面的按键,还可以切换显示界面模式(三种)
那就用拆机出来的2032电池测试一下吧
有的有点,有的已经废了。。。
我还在想,如果低压测试不会有短路的风险的话,
那我干脆到时把DC测试座改成可以拧螺丝的卡子,
这两个大孔径的用来接电流测试端子(或者把电流进出测试端子延长接出来上鳄鱼夹)
从而激活它的所有功能。
想想先,到时再改,
不过带着这个小玩意也还算方便,至少放在办公室比万用表低调多了。
嘎嘎
码字与发帖真心不易,本贴图片与文字都较多,感谢大家的耐心浏览。
如果您对内容感兴趣,或对您有帮助,
欢迎动动您的发财小手,点个赞,打点赏,就是对俺的最好支持啦。
继续拆解、分享,这是大家一起的快乐。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 23:54 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
