查看: 1694|回复: 18
[外设] 修灯箱电源
发表于 2022-12-16 22:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
去朋友店里拿了一个替换下来的坏电源,服役时间长不要了,晚上闲着没事就拆开来看看。
拆开后,全是灰尘。目测输出6.3V电容有一个鼓包。高压电容顶部绝缘垫受高温环境老化粉化了,一吹全散了。
保险丝开路,仔细看玻璃管里保险丝融化成小球点,估计整流滤波电路有短路。
果不其然两个IN5408击穿短路,另外两个是好的。其他零部件均正常。
拆下鼓包电容和二极管,在废旧电路板上拆了一个6.3V3300uf的电容,在电动车充电器上拆了两个二极管。
鼓包电容容量只有110uf左右,损耗值也达到37.拆机的电容容量较标称3300uf下降到3000左右,跟另外三个
应该凑合能用。
保险丝250V/5A,手里没有合适规格,暂且用细铜丝焊上代替,等找到同样规格再换上。
该换的都换好,插上维修插座,灯泡亮一下随即熄灭,电源指示灯亮起。
测量输出5V电压正常。
维修结束!
等明天用气泵清理一下灰尘,更换保险丝后可以装外壳备用了!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-12-16 23:04:17 | 显示全部楼层
高手,设备齐全,好歹把卫生搞了再修啊
 楼主| 发表于 2022-12-16 23:09:44 | 显示全部楼层
yiyun2000 发表于 2022-12-16 23:04
高手,设备齐全,好歹把卫生搞了再修啊
是的 太脏了 所以底下垫了个纸箱 等白天开气泵吹
发表于 2022-12-16 23:36:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有灯泡真好,但有技术更好。
 楼主| 发表于 2022-12-16 23:54:43 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-12-16 23:36
有灯泡真好,但有技术更好。
是的 有灯泡维修方便 损坏的两个二极管其中一个居然是用HER304 这个电源以前可能被别人维修过
发表于 2022-12-17 01:05:11 | 显示全部楼层
这种玻璃钢保险丝 烙铁加热可以把两头端盖拔出来的  然后换细铜丝 再加热焊回去   = 无损修复保险丝
  私自模仿 后果自负
 楼主| 发表于 2022-12-17 01:23:43 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2022-12-17 01:05
这种玻璃钢保险丝 烙铁加热可以把两头端盖拔出来的  然后换细铜丝 再加热焊回去   = 无损修复保险丝 ...
你说的方法绝对可行 以前某宝买回来的保险丝 就发现金属与玻璃管缝隙就能看到铜丝露出来的小尾巴 估计就是塞根铜丝盖上金属帽了事
发表于 2022-12-17 08:44:20 | 显示全部楼层
那么厚的灰,不会漏电吗
发表于 2022-12-17 16:27:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆不停手 发表于 2022-12-16 23:54
是的 有灯泡维修方便 损坏的两个二极管其中一个居然是用HER304 这个电源以前可能被别人维修过  ...
我没有修过啊,你不要冤枉我
发表于 2022-12-17 20:13:59 | 显示全部楼层
这灰也够厚的。
发表于 2022-12-17 21:23:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先用气泵吹干净再维修不好吗?
 楼主| 发表于 2022-12-17 21:50:03 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2022-12-17 08:44
那么厚的灰,不会漏电吗
干燥的没事
 楼主| 发表于 2022-12-17 21:51:29 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2022-12-17 20:13
这灰也够厚的。
今天吹干净了
 楼主| 发表于 2022-12-17 21:52:42 | 显示全部楼层
masadasmzj 发表于 2022-12-17 21:23
先用气泵吹干净再维修不好吗?
晚上开气泵噪音大 今天吹干净了
 楼主| 发表于 2022-12-17 21:53:30 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-12-17 16:27
我没有修过啊,你不要冤枉我
你的嫌疑最大呀
发表于 2022-12-17 23:29:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先用气泵吹干净再维修不好吗?
打扫干净了再修,发现没有修理价值了不是白忙活了?
发表于 2022-12-18 09:32:30 | 显示全部楼层
难道一把毛刷都没有吗?这么多的灰尘也不怕倒胃口
 楼主| 发表于 2022-12-18 19:37:28 | 显示全部楼层
说出了我的心声
 楼主| 发表于 2022-12-18 19:39:50 | 显示全部楼层
有毛刷 现在用气泵彻底清理干净了
GMT+8, 2025-9-4 13:06 , Processed in 0.452400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
