查看: 1917|回复: 50
[电源] 修个破皮又崴脚的天猫精灵电源 深圳睿德电子制造 型号:RD1202000
发表于 2022-12-17 16:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
5s收拾出来一个坏电源,丢了可惜,修一修备用
插脚被人暴力搞坏了
就从插脚下手,用钳子撬开
内侧插脚可以看到掉出来了
拆出来已经散架
主板正面,配置很齐全,这电源值得修
主板背面
高压电容400v 47uf
低压滤波 16v1000uf*2
输入emi组件
把线拨出来,用钻头把残留的线皮钻掉,等下穿线点704胶
插脚打孔,点胶+螺丝,螺丝不能拧到对面去短路
外壳超声线涂704
压合一晚上
第二天收工
end
参与人数 7家元 +130 收起 理由
农村小伙 + 20 謝謝分享
moontree + 20
wxhjsr + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
wgm468 + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 認真發帖
发表于 2022-12-17 16:41:01 | 显示全部楼层
做法一样,一根螺丝干两端
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-12-17 16:46:36 | 显示全部楼层
carfield 发表于 2022-12-17 16:41
做法一样,一根螺丝干两端
螺丝打穿了不安全吧???
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-12-17 16:52:24 | 显示全部楼层
骨折一般都打一根钢钉……
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-12-17 16:56:40 | 显示全部楼层
这种折叠感觉问题多点,不是接触不良就是断
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-12-17 17:02:44 | 显示全部楼层
做法一样,一根螺丝干两端
干两端就boom了,只能干一半
 楼主| 发表于 2022-12-17 17:04:47 | 显示全部楼层
这种设计对注塑要求很高,参数不合适时,那个连接点会有应力,导致连接强度降低容易断(注塑时把插脚预热到200度以上可以减少不良发生率)
发表于 2022-12-17 17:18:57 | 显示全部楼层
  两个电感的 都值得修一修  ……
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 精彩回帖
发表于 2022-12-17 17:19:22 | 显示全部楼层
我一般都是直接点胶固定,安全稳固. 就是插头不能收了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-12-17 17:35:56 | 显示全部楼层
该有的都有了,值得一修。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-12-17 17:53:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加了钢钉应该能用得住了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-12-17 17:55:20 | 显示全部楼层
确实好想法
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-12-17 17:56:01 | 显示全部楼层
电源都是开壳难
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-12-17 17:56:17 | 显示全部楼层
这手术过了结实多了吧
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-12-17 17:57:46 | 显示全部楼层
插脚钻孔手艺不错,小塑料杆没打爆。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-12-17 18:03:25 | 显示全部楼层
楼主这电源不错确实值得修复谢谢分享
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-12-17 18:04:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这操作看就是老手了,以前叫修理匠现在叫技术员
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-12-17 18:05:56 | 显示全部楼层
12V2A24W,值得修
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
发表于 2022-12-17 18:23:30 | 显示全部楼层
可以焊接成固定插头,顺便改成3到12伏可调。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zhkrid + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-12-17 20:29:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lp99 发表于 2022-12-17 17:56
电源都是开壳难
这种有插脚的好开,超薄的笔记本电源100%爆裂
GMT+8, 2025-6-26 05:15 , Processed in 0.499201 second(s), 30 queries , Redis On.
