查看: 21024|回复: 43
[工业] 拆解维修安捷伦高效液相色谱HPLC的1200自动进样器故障
发表于 2019-1-9 10:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
又出问题了,图片没法编辑了
上传卡死网页。。。。。。
重新编辑吧
今天发在老版了,看到睦版说1月5号之后的老版M币无用了,以后还是发在新版吧,以后老版不发了。今天发在老版的帖子如下
拆解维修安捷伦高效液相色谱HPLC的1200自动进样器故障|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2637721
以下是正文:
前景回顾半年前的帖子
拆解维修安捷伦高效液相色谱HPLC的蒸发光散射器ESLD G4218A检测器故障|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2501225
昨天同事找我说又坏了,不过这次坏的是自动进样器,不是上次的检测器。
机器已经过保了,问了安捷伦客服,说是主板坏了,
寄修是1.3W元,上门维修2.1W元,
领导说先看看,不行再叫厂家,死马当活马医吧。
那就试着看看吧。
故障是开不开机,闪报警灯,而且电源灯亮一下就灭了。
左下角是电源按钮带指示灯,正常按下亮绿灯。
右上角是状态等,正常就绪后是橘色,
现在故障模试是电源灯闪过之后不亮,状态灯狂闪。
状态灯闪烁,不正常
二话不说,开拆,
本来是怀疑开关按钮接触不良,想着拆开清理一下。
取下面板看到里面的进样盘和机械臂,还有各自管路和自动进样针。
这些太复杂了,讲了也没用。
要把模块取下来必须断开电源和连接线,
以及与其它模块的各自管路,比如红圈和上面的两根毛细管,以及废液管。
样品盘可以直接取走,抽屉式。
拆下来的三根管路,模块搬到桌子上,拆开上盖塑料外壳
这个没什么难度
塑料外壳拆掉之后是金属壳,非常光亮,三颗螺丝固定金属盖板
取下盖板露出主板以及保护罩
看到机械臂很复杂,各自步进电机驱动,头疼
主板很复杂,很多工业芯片,布满了灰尘。
取下聚酯保护罩,拆掉可见螺丝,看到灰尘很厚
风扇也不用说,扇叶也是灰尘很重
除了飞思卡尔,还有各个大牌的芯片,6片步进电机驱动,
各种通讯排线和记忆电池,还有LED 照明灯板
丝杆很不错
不用多说,怕手脏,先清灰,神器出马
吹下了不止二两灰尘,
靠,赶紧开窗透气
吹干净后断开各处排线,准备取下主板
因为主板无可见故障点,还是怀疑电源模块有问题
同步驱动轮,看着就很有力气
无奈主板死活取不下来,机械部件不敢继续拆了,没这胆子
复原上电试试看吧
神奇,竟然亮了,机械臂开始复位走动,竟然好了!!!!
指示灯也正常了,不闪,不报错了
开心,赶紧装回去复原
本来背面的螺丝都被拆完了
有个扩展槽,好像是可以加模块的
各种通讯口
装回样品盘
机械臂正常工作,可以把瓶子夹起来送到进样针下方,OK
到这里算是瞎猫碰上死耗子,清清灰,插拔各处排线,然后就自己好了!!!
应该是特例吧,建议没过保的机器找厂家,过保了也得找专业人士,不要学我!
分割线
下面介绍一下本次功臣,牧田吹尘吸尘机
新买的,这玩意功率虽然不大,才2.5A,吹力可真大
噪音也很小,比便宜货强多了
型号
尘袋过滤器
卡扣连接
位置可以互换,接口是一样的,吹吸两用
开箱(其实是装箱回库房)
完毕,崭新的,特地买的哈哈哈
完!欢迎捧场探讨、打赏和喜欢哈!
参与人数 9 +2 家元 +133 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
girlstorm + 14 謝謝分享
花生仔 + 1 + 10 優秀文章
myhaly + 20 謝謝分享
hfsp + 18 優秀文章
发表于 2019-1-9 11:48:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-9 12:13:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-9 17:01:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-9 17:07:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-9 21:17:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-9 21:23:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-25 01:15:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-25 13:33:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-7 17:51:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-10 22:47:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-11 08:14:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-13 23:46:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
aacyxjz + 1 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-5-14 11:26:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-18 12:50:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-7-2 09:10:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-19 15:49:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-27 09:05:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-18 14:14:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-18 14:14:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 06:29 , Processed in 0.421200 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
