查看: 3204|回复: 53
[家电] 我怀疑有时候白痴是拖电饭煲的福
发表于 2022-12-20 17:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候有种感觉:自己在发呆,随着疫情在家呆的时间长,这种感觉越来越频繁。今天去厨房洗了个碗,顺便洗电饭煲,卧槽,难道是这个原因?
老人家也不知道是不是用钢丝球,电饭煲硬生生的漏了很多铝!刚开始以为是饭,结果去抠才发现是凹进去的!
赶紧去科普了一下电饭煲内胆,也分享给大家!
一、铝制内胆
铝由于其价格低廉,导热性好,硬度较软的特点,多被用于和其他金属复合加工,是中低档锅常用的内胆材料,但铝质内胆不能够直接与食物接触,必须要进行表面的保护处理。制作内胆的铝质板材多为3003铝板,普通3L、4L规格的电饭煲内胆,多用厚度1.5-1.6mm的板材,5L、6L的锅多用1.8-2.2mm板材。铝质内胆的制造中常用到变薄拉伸技术,这种技术能够使锅沿和锅底保持必要的厚度,在节省材料的前提下,内胆看起来显得更厚一些。这种内胆的厚度一般都在1.2毫米以下,表面处理技术多采用普通的不粘涂层。
另外铝有几个缺点:
  • 没有铁磁性,无法被电磁效应加热,因此没办法用于 IH 电饭煲
  • 硬度不足,用久了更容易变形损毁
  • 铝元素对人体有毒,长期摄入会导致大脑损伤,影响智力。虽然厂商都会在内胆表面进行喷涂,但也要切忌在使用和清洗过程中刮蹭内胆露出铝层。另外,涂层在高温或者使用不当的情况下,也有有害物质溢出的潜在风险。
我们常见就是这类
二、铁内胆
铁的出现恰好补足了铝的缺点,算是铝制内胆的升级,铁铸的内胆具有良好的铁磁性能用于 IH 电饭煲,微量的铁元素对人体没有危害。比如小米电饭锅铁釜内胆就是这类材料的内胆。
但铁有几个缺点:
  • 内胆涂层如果破损露出铁层,在没有好好保养的情况下,铁胆容易生锈,如果人体摄入过多的氧化铁(就是铁锈),会对肝脏产生负担。
  • 生铁中含有一些杂质容易被氧化,形成其他氧化物,对人体可能有害。所以尽量要选择精铁内胆
  • 酸性食物和铁会产生化学反应,生产低铁化合物,容易中毒
如米家铁釜内胆
三、不锈钢内胆
好的不锈钢内胆一般选用304板材加工制成,304不锈钢具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。一般4L的内胆采用0.5左右的板材,5L、6L内胆采用0.8左右的板材。低端劣质的一些不锈钢内胆往往采用201不锈钢。由于目前国内能采购到的201不锈钢其有害金属的溶出量一般很难符合国家关于不锈钢食具容器卫生标准,因此201不锈钢内胆的电饭煲慎选。
不锈钢材质的电饭煲不用担心不粘涂层的脱落带来的食品安全问题,但不锈钢内胆的清洗比较麻烦,适合蒸煮。不锈钢电饭煲比如老品牌三角牌(Triangle)电饭煲老式电饭锅,就使用了这种材质
四、复合材料内胆
复合材料种类就比较多了。有外铝内钢两层、外钢内铝两层、钢铝钢三层复合。
上面说的这三种比较基础的工艺,更复杂的还有在加热层外加一层空心层,在 IH 加热内胆时,空心层能包裹住铁磁层,仿照保温杯的原理减少热量向外辐射,加热效果更好。但越多夹层的复合材料通常由于工艺的限制就会越贵。典型的铝合金内胆案例米家 电饭煲
市面上的黑晶内胆、黄晶内胆、彩晶内胆、陶晶内胆、瓷晶内胆(也叫晶瓷内胆)等,本质上都是合金层+不沾涂层,使用时没有太大差异。
五、陶瓷/紫砂内胆
多见于专门用来煲汤的电饭煲,能较好地留存食物中的营养,陶瓷表面耐磨、耐酸碱腐蚀,但缺点是陶瓷的导热性能差,煮饭耗时长、不够节能环保,需要注意的是,个别电饭煲品牌的陶瓷涂层不合格,可能会大片脱落陶瓷。合格的陶瓷内胆电饭煲,一般追求养生、婴儿等群体使用
最后,需要注意的是,目前市面上主流的涂层类型有:陶晶涂层、PFA、PTFE为主。至于大家在产品宣传中常见的各种:大金涂层,黄晶涂层等,都在上述的涂层类型范畴中。只是厂商为了宣传的噱头:黑晶内胆、黄晶内胆、彩晶内胆、陶晶内胆 等等,其实都是采用的相同材质,但是在涂层材料上选择有所不同,所以名字也不同。其实这种内胆一般刚开始用的时候会很有效,无锅巴,不会粘锅,但在经过长期的高温作用后,就很容易变形,而且表面的不粘涂层在经过长久的刷洗后很容易脱落,更严重的是这些脱落的涂层和涂层脱落后暴露出来的铝层很容易掺杂到食物里,有害人体的健康!比如:PTFE:网上被广泛质疑的涂层材料,简称【特氟龙】。这种材料在温度超过260℃时,涂层逐渐向不稳定状态转变,开始释放出聚四氟乙烯气体。当温度超过350℃时会发生分解。会对人体造成损害。选择的时候需要根据使用场景来考虑。
搬运完了,心中看好陶瓷和不锈钢304,鉴于老人家使用比较暴力,只有304可以选了,为避免广告之嫌,最后我拍了某阳电饭煲。
有点感叹,自己的健康得自己下厨才行,依靠老人得给她们傻瓜式的工具,不然全家傻乎乎的吃铝,还一边高谈怎么吃才健康,真是讽刺。。。
发表于 2022-12-20 19:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-20 21:52:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 02:10:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-21 08:46:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 08:53:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 09:05:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 09:16:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 09:43:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 09:47:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-21 09:54:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-21 09:55:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-21 09:56:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-21 09:57:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-21 10:00:34 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2022-12-21 10:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 11:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 13:24:35 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-21 13:31:02 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-21 14:11:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 01:16 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
