查看: 6615|回复: 52
[SMI] 山寨西数绿盘480G修复记
发表于 2022-12-21 14:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,7月的时候图便宜,在小黄鱼上买了一个西数480g的绿盘,当时也没在乎真假,毕竟很少见到ssd寿命用完的。
结果12月16日的时候,发现盘上有个别资料就已经无法读取了。查询发现,盘体的序列号和外壳对不上,在西数官网查询,查询结果是个120g的绿盘,容量也对不上,怀疑是假盘。于是趁周六周日备份数据,期间05和C5开始暴涨。备份资料期间,就有很多”源文件或磁盘无法读取”的问题了,有时候重试几次,卡一会儿能过去,后来盘就一直100%占用了。幸好发现的及时,平时又有备份,损失不大。周一早上再开机,电脑就蓝屏了
备份之后就手贱把盘拆了,主控是2258xt,一颗闪迪15175,512G的,量产工具识别的是Sandisk,256Gbit,SDUNBIEMM-32G(bics3)(default_toggle)(CMDD5),45,48,9A,B3,7E,F2,可惜论坛里的bics3工具均无法识别,在flashinfo上也查不到。在flash.set文件中修改了闪存id后,刷写报错,闪存型号不符。
后来翻到一个帖子说东芝的一些颗粒和闪迪是同样的晶圆,只是id前两位厂商名称不一样,闪迪是45,东芝是98,搜了一下还真搜到一个,东芝的固件,98,48,9A,B3,7E,F2,型号大概是Toshiba,1Tbit,TSB 64GB (98,48,9a,B3,7e,F2)(bics3)(忘了截图了大概是这个)在flash.set里修改了id之后,可以刷写了,但是报容量不符的错误,之前用的是default,估计1tb,手动指定480g可以刷写,并正常使用,就是闪存型号识别成东芝的了。
鉴于本人还是希望这块盘能稳定一些,于是决定跑一下rdt,设定了slc跑两遍,ecc20,mlc/tlc跑两遍,ecc40,跑了大概4个小时,rdt之后结果是3507个坏块,用rdt结果开480g已经开不出来了,too mach bad blocks,手动降到460G,同样不行。计算了一下,3507*480G/58000,大概损坏了30g。再降一档,384g,开成功了,目前运行稳定。
整个过程瞎猫碰死耗子,莫名其妙量产成功了。至今我也不理解为什么用东芝的固件能刷进去,但据我观察好像刷的固件都是2258isp.bin,只是参数略有不同?第一次接触固态硬盘量产工具,有很多不懂的地方,本贴只是分享经验。如果有大佬愿意指点迷津,讲一讲原理,那就更好了,十分感谢!
参与人数 4家元 +108 收起 理由
2n3055 + 20 謝謝分享
zto中通快递 + 18
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2022-12-21 18:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 19:30:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 19:58:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 20:19:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 20:36:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 21:20:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-21 21:30:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-21 21:32:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-21 21:35:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-21 23:59:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-22 01:34:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-22 01:51:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-22 08:58:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-22 10:08:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-22 11:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-22 15:46:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-22 15:50:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-23 00:41:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-23 08:35:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 09:40 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
