查看: 3348|回复: 46
[电源] 极致“骚”操作。磊科路由9v0.7a电源拆机改电流改电压加散热
发表于 2022-12-22 22:43:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作比较硬核且骚。自备葱姜蒜
注意,锂电产品,必须严格按照要求配合可靠保护板使用!
起因:自制的一个充电投光灯,内部的tp5100充电模块损坏,没有零件更换。就把插口直通电池了。手上没有8.4充电器,自己弄吧。
找到一个磊科路由电源,这个电源还是当时 @样本和 坛友给我扔榴莲包时候一个磊科路由附带的。5年应该有了。
磊科自产自销?
插头已经生锈,这也是我要杀的原因
砸开
电路,无光耦方案
背面,一颗ic
bcd的AP3706系列ic
datasheet内容,全e文。但也可知,这ic可工作在cc(恒流)模式下,所以这次电源改充电器不需要改恒流操作了,只要不是饿死鬼电池基本不会把电源拉挂
下面开始操作
1,普通操作
使用电子负载测试。电流过800ma跳保护。冲2600mah的电池有点小了,急用时候捉急
看看datasheet给出的典型电路,可知,修改cs脚电路改变输出功率
画出实际电路图,大致一致,实物多了R4一颗2.7k电阻,猜测应该是保护芯片的电阻,防止boom带走芯片
ic没有内置开关管方案,改之前确认好外置管是否能承受,哦,13003小三极管,小改一下,没问题。后续骚操作一下就好了
找到Rcs电阻。原本是1.2欧并10欧组合。
在10欧底下并联了一颗5.1欧,实测输出电流980ma左右。够用了
2,硬核操作
继续画图,修改电压需要动fb脚电阻,画出图。
原装电压9.6v
那么根据公式,,,,,根据个屁啊,瞎搞,骚操作就完了,
说笑的。假设没有公式,你只知道有两个上下端精密电阻给你进行修改,你不知道哪个端是提高或者降低电压。只能靠猜:先在fb脚上端r1并联M欧级电阻,一般M欧级不会导致电压波动太大,不会引起炸鸡。我这选用的是2.2M
电压有所下降。试对了。
那么就在那个电阻操作就完了。手头上没有电位器,只能这么一个个电阻拼凑了
电压合适,冲二串锂电
测试正常工作。
3,骚操作
前面改大了功率,散热要跟上
从一块华为工业板子上拆一块黄铜镀镍工件
给13003背面上锡准备。
打磨工件露出黄铜本色,烙铁插入工件洞,加热工件,在黄铜本色面上锡。
连带着烙铁把工件“焊”上13003,确定好位置后用镊子固定,撤走烙铁,嘴动风冷。
成品。
掰回原形
没找到704,用705做辅助固定。
合盖前检查会不会导致短路,确认没问题
测试。OK。完毕
参与人数 9家元 +210 收起 理由
zhkrid + 20
农村小伙 + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
qrut + 20
moontree + 20 謝謝分享
nokia5320 + 10
8139 + 20 原創內容
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2022-12-22 23:23:54 | 显示全部楼层
后续。。。。烫的不行。。。。只能把cs电阻改小。。。胶水都烫沸腾冒泡了
 楼主| 发表于 2022-12-22 23:24:58 | 显示全部楼层
功率超太多了。实时输入功率14w,理论计算到电池最大8w左右。也就是说6w的热量损耗在了电源内部。
发表于 2022-12-22 23:37:33 | 显示全部楼层
大家都来看啊,有人开外挂,还冒鼻涕泡了
照片应该是下午拍的,午后的阳光
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10 感谢分享
发表于 2022-12-22 23:37:55 | 显示全部楼层
这改动有些大
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10 感谢分享
发表于 2022-12-22 23:44:53 | 显示全部楼层
那串电阻好像五环
小心boom
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10 感谢分享
发表于 2022-12-22 23:52:31 | 显示全部楼层
这个也能改
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10 感谢分享
 楼主| 发表于 2022-12-22 23:52:41 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-12-22 23:37
大家都来看啊,有人开外挂,还冒鼻涕泡了
照片应该是下午拍的,午后的阳光 ...
即拍即发那个光是个轨道射灯改的台灯,有点偏黄了
发表于 2022-12-23 00:01:14 | 显示全部楼层
轨道灯的色温真不错,看着就像下午暖暖的阳光,舒服
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10 感谢分享
发表于 2022-12-23 00:22:51 | 显示全部楼层
次级的肖特基不加散热,长时间也用不住,而且你搞了那么大一块金属散热块,怕是爬电距离也不够了吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10 感谢分享
发表于 2022-12-23 01:00:32 | 显示全部楼层
这个改造确实是SAO,大写的佩服
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10 感谢分享
发表于 2022-12-23 06:31:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
损耗有点大,接近一半了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10 感谢分享
发表于 2022-12-23 08:26:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
得加风扇主动散热了............
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10 感谢分享
发表于 2022-12-23 08:30:18 | 显示全部楼层
好像闻到了一点焦糊味
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10 感谢分享
发表于 2022-12-23 08:38:50 | 显示全部楼层
为什么你的骚是大写的……
发表于 2022-12-23 08:38:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电源都上14W了,真耐造。
发表于 2022-12-23 08:50:28 | 显示全部楼层
骚的极致,一塌糊涂!
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-12-23 08:55:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三极管换成13005或者13007,散热片想加就加,不想加就算了,以前无聊,用13005跟13007做单管自激拉弧玩,开始加的电脑CPU散热器,不加风扇,散热器烫手不能摸,之后直接把散热器拆掉,不要散热器直接烧,温度超高,好像是工作了一上午都没干掉13005,
发表于 2022-12-23 08:58:26 | 显示全部楼层
这散热可以
GMT+8, 2025-7-23 10:12 , Processed in 0.639601 second(s), 22 queries , Redis On.
