查看: 3042|回复: 22
[家电] 4500米币包邮两块库仑计改装明纬后精度简单测试
发表于 2022-12-25 11:56:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
长在论坛走,有用的没用的只要是精虫上脑就必须拿下,五月份在论坛商家处买了两套明纬可调电源套件,组装好加运费卖给朋友一套,自己留一套玩,优点价格便宜可玩性比较高,一般使用足够,缺点就是电压电流表在某个区间段还凑合看,超过了线性就不行了,毕竟一分钱一分货,明纬可调整体性价比已经很高了,
前几天刷到论坛坛友自制的库仑计,4500米币包有两台,看测试精度不错,是我想要的那一款,就买了两台回来,和原来明纬电压电流表外观尺寸一样,可直接更换,线路需要改!
明伟的表
论坛的库仑计
说明书
明纬可调电源没用过大功率,不知道咋回事表边缘卡扣烧焦了
,改装过程简单,细红线接辅助电源正极,细黑线不能接,没用的线,细黄线接接线端子正极做电压采集用,粗红线接接线端子负极,粗黑线接电源电路板输出负极,细黑线千万不要接,接了电源不可调也没有输出,要不是拆卸过程中细黑线折了,我还真找不出来没有输出的问题所在!
电压精度测试,万用表用基准测试过,在精度以内可以做参考!
图是乱上的!
电流测试,用136c+串联测试过,精度不错,为了拍照用ut210e
优点精度很高,缺点可视角度差一些,不过瑕不掩瑜
。电流再大没有测试,平时我也用不到那么高!
总体感觉物超所值,不错!
负载是一枚25瓦1欧姆电阻
谢谢大家观看!
测试低电压输出表头细黑线不接情况下可以显示,显示效果不变!
参与人数 11家元 +260 收起 理由
海上生明月丶 + 20 謝謝分享
45319228 + 20 優秀文章
亲爱的混蛋 + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-12-25 11:59:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图怎么都歪了,大家横屏看吧!不好意思了!
发表于 2022-12-25 12:08:49 | 显示全部楼层
没关系 就当是治颈椎了
发表于 2022-12-25 12:12:30 | 显示全部楼层
我改50V稳定,不知为何改90V就不行。。。最近碰上一个奇怪的问题,90V的调5V电压,短接正负调流正常,电位器的电流显示变化大小,但只要正常带载,直接就是最大电流模式。。。。也就是电流设置形同虚设。不晓得哪个出问题,给个方案啊。
发表于 2022-12-25 12:15:32 | 显示全部楼层
为啥你的钳流表在2A档可以测3A以上的电流?小数点也没看到?
发表于 2022-12-25 12:24:19 | 显示全部楼层
我也买了,还没有使用,做这个自己也说了精度可以的。
发表于 2022-12-25 12:45:59 | 显示全部楼层
表坏了吧!超量程
发表于 2022-12-25 13:04:14 | 显示全部楼层
俺14号拍的,到现在还没发货
@45319228 帖子也不回
发表于 2022-12-25 13:16:47 | 显示全部楼层
很漂亮,不错。
发表于 2022-12-25 13:50:23 | 显示全部楼层
只能看看 现有技术也就只能改个电脑电源了
发表于 2022-12-25 14:29:56 | 显示全部楼层
不接黑细线,5V以下电压能显示吗?黑细线是表的供电线,电压低的时候,表供电电压不足了,表还会亮吗?不接细黑线,你发个2V的照片看看呗
发表于 2022-12-25 14:43:51 | 显示全部楼层
我也想看看
发表于 2022-12-25 17:06:55 | 显示全部楼层
也算不错了
 楼主| 发表于 2022-12-25 17:19:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunonce609 发表于 2022-12-25 12:08
没关系 就当是治颈椎了
有道理啊,那我是不是要收费了
 楼主| 发表于 2022-12-25 17:20:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-12-25 14:29
不接黑细线,5V以下电压能显示吗?黑细线是表的供电线,电压低的时候,表供电电压不足了,表还会亮吗?不 ...
表头细黑线和电流采样粗黑线是通的,所以不用细黑线,接上细黑线电源就不能启动
 楼主| 发表于 2022-12-25 17:24:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我把帖子重新编辑了,你看下,低电压显示没问题,因为表头供电用的12伏辅助电源正极,负极和主电源共负,好像是这么回事
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kkdkj + 4 謝謝分享
发表于 2022-12-25 18:54:31 | 显示全部楼层
看钳形表的显示,210e已经改过了。
 楼主| 发表于 2022-12-25 19:19:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
到手改了6000字,顺带去了小数点然后校准,所以2安档位最大可以测试6000ma
发表于 2022-12-26 00:07:18 | 显示全部楼层
图多的话最好还是在电脑上发帖,电脑端把图片处理好了再上传
发表于 2022-12-26 00:14:21 | 显示全部楼层
祝贺楼主改装可调电源成功!
GMT+8, 2025-9-17 04:37 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
