查看: 3611|回复: 26
[其他] 拆修个钩子锁+20190510(今日一更)
发表于 2019-5-12 23:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一上午没人来,下午来了不久,也是无聊,街上都没人,于是看视频吧,
   结果,没一会,来了个抱着孩子的有些胖的白半袖背心的小伙子,跟着个老太太
   老太拿着个锅,小伙子进来问,“师父,咱这修电锅吧?”我说修,
   于是,男子将孩子放地上,老太太带着,他接过锅,进来。那祖孙俩在外边,我也没好意思关门,也不知道她们进来不
    问小伙子,这锅怎么了,他说,反正用着用着就不过电了。
    于是,拆开,就对角俩螺丝上着底盖,拆开一看,貌似没事啊,
   这种问题,一般来说,不是插座的线断了就是虚了,脱锡。再者,就是干烧温控触点损毁。
    经过打草惊蛇一般的检查,拨弄,故障点就浮现出来,正是插座到干烧温控的一个螺丝处,那插座的线应该是个线鼻子,
   这线鼻子不知道是怎么腐蚀得,下面螺丝跟拧螺丝的桩片都锈蚀了,
   螺丝拧不动,这种锈,还是在高温下导致的严重氧化,产生的肉松状的锈,但是很顽固,经常把螺丝锈住(或者说是被焊住了)
   螺丝根本拧不动,那铜线鼻子从螺丝帽那里开始烂,之间的洞整个大了两号,压不住了,
   且线已经从线鼻子上烂掉了,就是这里出问题了,
   拆下温控器,将另一头的螺丝和线鼻子拆下,单独测这个温控器,有点虚的样子,
   通的时候,不是持续的......而是不规则的.-...-.-..-没规律,
   于是,本打算换掉它的,考虑到这个锅比较长的使用时间了,有没有必要换呢,
   虽然说,换了就多收点钱,要是这样的话,那电源口也得换了,岂不更能多收点,
   但是,又想到,尽管如此,毕竟那俩东西都不是那种烧蚀的损毁,这温控器手里只有俩存货了,
   眼下不想进货,单独买几个,不上算,按它们的十块钱给三四个包邮的话,成本就显得高些,
   还是放一阵,攒点需要的东西再说吧,这个没事就不换了,
   再者,不坏楞换,总感觉良心不安,算了吧,
   于是,将触点用800目蹭了蹭,没有这种情况了,
   又将插座的那根线拧在温控的那锈蚀的,已经蹭过一阵的 地方,俩螺丝都换新了,拧好,将温控固定好,
   这位真是个十足的低头族,我这边修着,他就在那坐着玩手机,把老太太和孩子丢门口,
   哥们,你心够大的。不过,我很欣慰,这比起那死瞅着你干活的监工大人们,这位,属于那种没有城府,心比较干净的人,
   就如我去找忘年交老寇去修车子,还有老寇来找我修充电器啥的,
   我们该聊什么聊什么,不去刻意的瞅人家怎么干活,省的有偷艺之嫌,
   我给老寇修充电器之类,甭管什么吧,修好一个,他就给5¥,
   所以,不管是补焊个锡点子,还是飞线,或者修补印刷保险,反正只要不是炸的稀烂的那种(那种就直接送我拆件去了)
   他反正是不让你白忙活就是了,反正就算是换个400v滤波电容,也不多给,
   嘿嘿嘿,所以后来再遇到换实体件,就让他出废板子拆。
    而我找他修车子,这位是不管那套,比如,我最早修车子断几根辐条,又打算换正常飞轮的花鼓,
   人家可没工夫给你挨个去拆辐条,直接大钳子嘎巴嘎巴的一通剪,满地都是断箭,
   然后,拿出新的花鼓,辐条,开始换,编筐。
   当然,他换的辐条确实可能软点,差点,隔三差五的就坏几根,攒够了4-5根就不敢再骑了,小心翼翼的骑着去找他换,
   再换,我以为又嘎巴嘎巴的换呢,结果,再来就一根根的剪弯头那里的那个疙瘩,好像就没留疙瘩,再修正一下弯头多弄几个弯,然后穿上去就行了,
   他爱怎么折腾就怎么折腾吧,咱不废话,咱要的是结果,
   我很看不上那没事瞎指挥的,你说你要是那么能,你找我修啥劲?你自己不就修了?
   少跟我吹啥没表没烙铁,我这都有,你有脑子吗?你脑子的神经元够数吗?
   既然是求人,就有个求人的礼数,人家干了这么多年了,用着你去说三道四,挑肥拣瘦的?
   你能耐,咋不自己干呢?对吧?一个师父一个传授。杀猪杀PG,各有各的杀法,小鸡不尿尿,各走各的道。
   技不如人,要么拜师学,要么花钱让人家给破财免灾,就是这样。
   个人认为,偷艺是可耻的,所以,人家修东西,看看也就算了,如果估摸着自己学不来,就干脆别瞎凑合,穷对付,放手让人家去做好了。
    所以,这位小伙子就很“事不关己高高挂起”好像修的不是他们家的锅一样,
    如果我要是存心想换,这种人,还真不会跟你计较,
   但是,这种事,不想做,这锅真的有些年数了,换了新件,还不知道锅能用几年,
   算了吧,修上让他们用去得了,咱挣咱的修理费就行了。
   于是,蹭触点,修利索了温控,搭俩螺丝,又拧好线,插上自己的线试试,着了,
   但是500W那路没电流,估计是加热环坏了,一测果然,跟他说明白,
   他一个劲点头,“就是说,现在没有这个500的了呗?我明白明白。”
   “没关系,平常净碰到800的一路坏的,最厉害是800和500各坏一个,只剩下个800的,
   你这个是特例,只坏了500,还有1600,煮饺子勉强够用了,
   按说呢,这温控不强了,都锈了,那插座呢,插片那边也都油腻啥的弄得接触未必太好了,
   不过没明显烧糊的意思,正常的情况下也就都该换了,看这锅有年头了,
   担心一下换两个大件,你们家老太太再心疼,能省些就省些钱,
   本身也都不是那种死坏的样子,修修还能凑合用,如果下次再坏,哪个不行咱换哪个,啊?
   放心,只要锅还能加热,咱就有办法。”他一个劲点头,试好,装底盖,再试一下,交活,收今天的第一笔钱,10¥。
    打发他们走,送到门口,老太太问了声修好了?小伙子点头,老太太冲我感激的笑了笑,让孩子“跟大大再见。”
   小家伙被扯着手,还冲着我笑着,不愿走。我伸出手逗弄她,她就乐。
   两三岁的年纪,还不是淘气的时候,不烦人。挺温馨的祖孙三辈。
    回来继续写作,不到6点吧,来了一位,穿黑色半袖背心蓝色牛仔裤,挺着急的样子:
    “哥,能修电动车不?”
   我心说,等了好几年,可算是又有电动车修了,老天爷啊,总算开眼了,饿不死这瞎眼的瘸腿的,断翅膀的家雀了。
   问他怎么了,他说,你能在十分钟之内把这车子的电瓶口和线都换了不?”
    我表示有点为难,只能尽量试试,咱毕竟干活慢,一旦要是干活有压力,就显得有点手足无措的样子,
   所以,特别不喜欢赶堆,一旦有两个或者三个活都赶一块,我就手忙脚乱,连说都不会话了,手还哆嗦。
   貌似就像我上台表演个节目一样,手足无措,很紧张的样子,
   就如同我上班的时候,就是头一年,刚2个月转正了,给发了2450的饷,
   结果就赶上给泰华做一批三用灯,我受二把手委托,进行节约化改造,
   结果,出事了,每个灯都照做,使用RC降压,代替3W横流元对3XAA的1500MAH电池阻进行充电,理论上是没问题,
   但是牵扯到声光控,常亮灯和电池灯三者的互切电路,元件毕竟多,参数误差积累,且声光控独立使用没问题,
   但是涉及到这三者切换,不能随意改造,否则,一点误差就会引起麻烦,
   按我的意思,一个灯一个调整法,这个供电虽然省下6¥,但是埋下隐患,调试不便,
   这孙子,认为一切都应该是批量生产的东西,最终,因为一个半波从220降压的限流电阻823,引起了各种毛病,
   比如,不适应高电压环境,高电压下灵敏度高,风声鹤唳,
   整个楼一点空气对流都引起灯的此起彼伏的亮灭,从下往上看,就跟踢死狗舞厅一样了,
   所以,改造完,这沟槽的见人就夸我,ZKW来了,一个灯就给省了6¥的成本,6¥啊,5000个灯就是3W啊,
   于是,我成了大仙,
   可是,随后鬼闪事件,我就开始被狠劈,也是这厮,ZKW,你怎么回事?你看你弄的这玩意
   (他就不说,他瞎指挥,我可没让你批量这么改,并的823必须根据电路综合结构,进行合理化的调整,还必须是在220加减5V范围内,
   新楼都256V了,能不出问题吗?
   于是,我点燃了火,可是,我却无法控制它,
   因此,我TM就成了三孙子了,成天被大会小会的批斗,
   我庆幸,生我那年,四人帮已经倒台快一年了,想不到,新世纪,我还要被批斗,
   他就恨不得有个铁高帽,铁牌子给我挂上戴上,上面写上打倒反葛明科技权威ZKW,
   再踏上几百只脚(算起来单位有200只脚就不易),让我永不翻身。
   唉,想想真是心寒啊,功是你领,祸让我当,这就是20年前我认识的那哥们,6年前的雇主吗?人性本恶。
   于是,加班加点的把拆回来的灯挨个的改,调整,还是得用我的电路,让我进行改造
   于是,又加了12V稳压管卡住电压,用这12V去对镍氢组进行限流充电。
   这样,适应范围有了改善。加班一个半月,完成了前期2000个灯的返修,新做的灯也按我的补丁方案进行改进,
   尽管仍然有不合格的,那就得我亲自调试了,NOV-2013,光棍节前夕,以为这件事过去了,二把手仍然不肯放过我,
   还是动不动就把黑典型牵出来训一顿,美其名曰一把手都要把我撵走了,是他把我留下来的
    (哼,不客气的说,当时死乞白赖请我来,也是你,
    你是实在找不到这么低工资的大学生技术人员,压榨跑了好几个,
    研发不下去了,才想起老朋友我,你没找到下一个靠家,你会放我走?)
    NOV当月,我以为大难临头了,可是,一把手那边还有其他一楼二楼的同事们,根本没有什么山雨欲来风满楼的感觉,很轻松,
   办公室的妹子们,还跑三楼车间这边,要求我们每人都出个节目,身为多才多艺的菜籽的我,自然被同事们要求以一敌三,
   你是二把手的嫡系,文武双全,你不多出几个节目啊?
   所以,第一届联欢会上,轮到我出节目了,我讲了个能想起来的,比较短的古代笑话,
   然后,朗诵了07年春,在廊坊的时候,写的咏梅:
   “妍蕊含香淡雪埋,青枝空瘦花自开,馨香四溢红如火,引得怡红公子来。”
   说实话,从接过话筒开始,我的腿和身上都在哆嗦,眼睛几乎就剩下一条缝了,脸上的肉都哆嗦,太TM紧张了,
   得亏CCTV,HSTV啥的都没现场录像,不然,我那模样估计比便秘还难看啊,
   这一忙起来,也这样,我这单核单线程的大脑和身体啊,实在是干不了双核四线程的活,也别提啥高速缓存,堆栈了,整个就是串行运算。
   (故事追忆完毕,继续正题)
    我还跟人家说,没这澳柯玛的梅花头呢,结果,拿出去就是一根梅花头线,
   这哥们说了,是说没这电瓶上的坐吧,没事,先换上线再说,我赶时间,去接孩子,十分钟必须弄好,
   我说,接孩子,你去接就是,回来也差不多换完了,
   他跟我说了,平常都是孩子他妈去接去,今天说是有事,回来晚,让我去接去,我满口答应了,
   结果我一看车子没电,昨天刚冲的电,赶紧找你来给看看吧,
  时间太紧,你只要让我能去了能回来,明天再换那几样也行。
  这线多少钱啊,我先把钱给你,于是,扫码,先给了15¥。
    于是,我让他插上插头线,我测电瓶电压,带个50w灯泡,
   一会22,一会28,一会37,最高44,这TM啥玩意,我说,电瓶里边有毛病,换了也没用,赶紧拆开吧,
   于是,我搬出工具箱来,工具随便用,他帮忙拆壳子,我则找到了品字方头线和品字电源口,
    我这边剪断插座接线,他那边拆壳子的胶带,他说这个车子是买的旧车子不强,想着再买个新车子呢,你这有吧?
    我说,我自己还骑变速车呢屋里倒是有个二手艾玛车子,放了好几年了,电瓶估计完了,
    好车子9新的比德文,从16年门市搬家,到17年十月一前后,放得净土,也没人骑,让我们老太太送人了,
   没脾气,外甥女,咱能说啥,好歹咱也是舅啊,
   我们老太太病了住院,人家她妈伺候我妈那么尽心,我小时候还是我这表姐和我大姨带大的呢,咱能说啥,给什么也应该。
   何况,还是征求我的意见了,表姐要给我500块钱
   (连车子,当初350收的,带炮弹烧煤球的那新式炉子,国家不让点炉子了,头一年老爷子花了100多买的,都给她了,我这用不上了。)
    我没要,二丫头能考上廊坊的学校,回来就当了“踢车”了,虽然是教小学的,也可以了,跑远道这车子不行,近道没问题,
   何况当初收的时候就是几个月的新车子,没修没动过,所以,车况好,我放心,
   不存心作死,搞特技、带着全家上去孔雀开屏的话,不会出问题的。就算当舅舅的给她的小礼物吧。
    拆壳子比我利索,我哆哆嗦嗦的还没拧上线呢,他拆开了,经过检查,这些电瓶都有少许漏水,
    尤其底部那个电瓶,黑线断了,有句俗语咋说来着:“裹不出塑料”,
   还是“裹(裹这个音,不知道哪个字,本地方言中,当咗,吸讲,这样这句变造是俗语就搞笑了吧?)不出饲料?(裹不出锁料)”
    于是,烧烙铁,将电瓶上的焊锡咔嚓走,重新给线镀锡焊接好,问题解决,
    给他大胶布粘壳子,我则赶紧上热缩管对接线,也甭焊接了,拧上得了,反正怎么也得缩。
    处理好,他那边也把线换了,用胶带缠的,也很随意的缠缠就得,不费劲折腾了,回家自己有胶带,实在没时间了,
    于是,我说这插座比你原来的插座大一点塞不回去,干脆你先试好了,能转了就固定,我去找俩长螺丝去。
    他试试正常,非常好,于是,我找来俩尖头十字的那种黑色的木螺丝,装修门窗螺丝,给他固定在壳子上,
   这哥们美坏了,说明天还得找你给充电器换线,
   (看来这位也门清,不是棒槌,没盲目的自满,不然,回家了可就没法充电了)
    于是问我再给你多少钱,我说,再加个座钱就行了,给5¥得了。
    他进屋刷了码,付款,我也给拧好螺丝固定好,他说已经过去了啊,我赶紧走,已经晚了。于是,绝尘而去。
    回来看手机,又TM断网了,只好启用流量,果然,一个15,一个5,也到账了,
   这就是今天的进项,哦,还从微鲤那边提现了一块钱红包。
    今天看来就这样了。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
qf20089 + 10 優秀文章
gaga06 + 20 優秀文章
邢宝伟 + 20 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-5-12 23:46:56 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +21 收起 理由
qf20089 + 5 原創內容
jsycwnw + 16 叶片锁的鼻祖
发表于 2019-5-13 00:07:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 00:16:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 歡迎探討
发表于 2019-5-13 01:09:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-13 01:12:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-13 01:12:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 02:00:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 03:33:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 09:03:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 11:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 11:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 12:55:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-13 13:51:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-13 13:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 14:25:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 21:15:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 21:42:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 23:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-14 01:04:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-6 21:40 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
