查看: 3336|回复: 13
[配件] 绝版猛货:外贸大客车车载24V+12V大电源20年质保灌胶版本国企代工换石油...
发表于 2022-12-26 16:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河北唐山
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21dvs.23580594.0.0.1d293d0dclHq9T&ft=t&id=695734201783
2022.12.26更新:电源可以质保20年,你不用着急,为啥有这种底气,因为这种电源是与众不同的,你到手拆解就发现为啥与众不同了。
历尽千辛收来1点点出口中亚某国大型客车房车上液晶大电视的电源,这个原本应该是房车上的逆变器的电源,转24V+12V的电源,
代工厂是国内具有国家jun区背景的,因为是yilang客车上用的,采用的标准都与众不同,可以20年以上寿命,我可以提供10年质保,内部采用散热硅胶灌装,防震,散热好,采用全金属板包裹,防隔离电磁干扰,外面又有全封闭铝合金罩,多层防护,虽然标签标24V 6A多,12V 1A多,可实际要更大,因为这是特殊专用,10A的可能就标4A5A,要给余量留的很大,这个是不差钱的,能承接这种订单的,普通民企是没有希望的,即使你实力再优秀,还是内部国企靠谱,数量少,就一点点,暂时低价出。
那个字,平台不让我发,我也不能发,属于违禁字,可以自行去电源官网了解。
电源采用双,大电容也是双,变压器线圈也是双,压根就是与众不同的,浪费也得这样搞,主要是稳定,jun工品质 取决于价格翻N倍。首先给价,可能民企,这个电源50多元,到了特殊,可能就报价500多元了。这是很正常的,500多元 当然可以舍得用料了。具体不能细说。
现在流出一点点备用品,低价出。电压稍微偏低一点点,不影响。可能是我空载测量,我有空了。拆解1个,看看那灌装的硅胶是否容易去除,看看这具体做工。反正露出一堆铜螺丝柱,另外,电源都是带泡沫袋密封的,是全新的,但是可能因为匀速,可能铝合金外壳 万一有磨痕也是正常的,特意提前说明。
电源厂家网址是:https://www.wispower.com/about/
 楼主| 发表于 2022-12-26 16:22:07 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=695734201783
这是链接,20多元,还送根高品质线
发表于 2022-12-26 16:53:44 | 显示全部楼层 IP属地:陕西西安
12V  具体几A,主要用12V
 楼主| 发表于 2022-12-26 16:58:14 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
tstone 发表于 2022-12-26 16:53
12V  具体几A,主要用12V
他这个中间的黑色电源,就是24V电源,他可以取下的,他的12V,由24V压降变化而来,他末端那个是个9V-36V的稳压模块,他用24V 压降为12V,12V应该是电视的音响部分供电。他这个12V应该不大,估计撑死3A左右,具体我还得测试才知道,因为还没有顾得,实际电流,我都要测试,那应该不适合你了 你主要用12V的话。
发表于 2022-12-26 20:51:38 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
24V 6.3A  12V 1.67A
这个咋玩?
发表于 2022-12-27 10:06:58 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
主要输出应该是24V,坐等卤煮下一步拆解、测试
发表于 2022-12-27 11:02:22 | 显示全部楼层 IP属地:福建漳州
12v 有用,24V不知道用啥
 楼主| 发表于 2022-12-27 15:01:21 | 显示全部楼层 IP属地:河北唐山
学佛普度众生 发表于 2022-12-26 16:58
他这个中间的黑色电源,就是24V电源,他可以取下的,他的12V,由24V压降变化而来,他末端那个是个9V-36V ...
并不能调整电压通过旋钮,因为他不是普通电源,他的外壳,应该是公版的外壳,但是,实际电压,与外壳无关,这个是特殊场合的电压,与市面的民用电源是不同的,电容与变压器都是双的,追求的是极致的稳定,敢说,为祖国国防事业 做贡献的,除了国企,民企哪个敢喊,敢都不敢,君不见:阿里巴巴 京东 PDD怎么样,敢在平台 有丝毫 有关  jun的字样的商品吗,不敢的,这是绝对禁区,民企是不可以轻易涉足的。这种电源,重点在于,可以几十年寿命,恶劣环境使用。电压就是24V主要,黑色全金属包裹的就是24V电源,拆下来都算个24V电源,12V,是由1个压降模块实现,这种是高度集成的,具体我以后拆掉硅胶散热胶,才能彻底剖析jun品是啥样的做工。等待我有空后拆胶。当然了。就1点点,现在是刚上架,就不到30元低价卖。反正普通24V电源很常见,但是这种真正军品做工的 很罕见。有需求的可以备用,卖完也就弄不到了,因为好像他这个伊朗客车项目 本来就不多。50可能是代号,并不是真正数量。具体啥情况,咱也不需要知道,这是国家大事
发表于 2022-12-27 22:04:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:福建厦门
这是链 ...
这不是20多吧,30了都,哈哈
 楼主| 发表于 2022-12-30 13:51:39 | 显示全部楼层 IP属地:河北邯郸
发表于 2022-12-30 17:00:24 | 显示全部楼层 IP属地:内蒙古兴安盟
好东西
用得上的赶紧下手
发表于 2022-12-30 19:23:35 | 显示全部楼层 IP属地:江苏南京
在这家店里买过HUB, 平衡充,电源
对店里魔改的硬盘盒供电印象深刻
发表于 2023-1-2 00:18:07 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
真20多元就囤个玩了
GMT+8, 2025-5-11 03:40 , Processed in 0.546001 second(s), 11 queries , Redis On.
