查看: 6383|回复: 96
[工仪] 简单几步,自制烙铁头清洁球(洗碗的钢丝球电镀铜)
发表于 2022-12-28 11:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来想着某宝上买一个烙铁头的铜丝清洁球,但无意中看到金属电镀铜的视频,于是有了想法,可以用洗碗用的钢丝球电镀铜的方式实现,
准备材料:钢丝球1个、1.5平方纯铜导线30cm(其他纯铜件也可以)、洁厕灵1瓶、可调电源1个、塑料碗1个
步骤:1.将钢丝球放入塑料碗,铜导线弄成网状也放入塑料碗,两者不能触碰
          2.塑料碗中倒入洁厕灵,加入适量清水稀释,稀释后的液体完全淹没钢丝球和铜导线
          3.可调电源设置电压5v、电流500ma(也可以用5v手机充电器),正极接碗中的铜导线,负极接钢丝球
          4.等待反应5-10分钟,钢丝球与液体接触好的地方都会成功镀铜,钢丝球内部相互覆盖的地方第一次无法镀上
          5.断电,取出钢丝球,清水冲洗干净后,手动扯开钢丝球,把没镀上的部分翻出来,再放入液体中
          6.上电,再等待5-10分钟,成功!
          7.清水冲洗干净,电吹风吹干,放入不锈钢的口缸中,以后都不用买清洁球了
注:由于钢丝球的钢丝有相互覆盖的地方,无法一次性镀铜成功,在反应过程中,可以用筷子夹着钢丝球,在液体中不断晃动,使钢丝面均匀上铜。
钢丝球镀铜后的颜色与选用的铜件有关,铜件质量越好,钢丝球镀铜后的颜色也越好。
参与人数 3家元 +72 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
ladufo + 6
家睦 + 60
发表于 2022-12-28 11:27:22 | 显示全部楼层
不镀铜也一样用吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-28 11:30:23 | 显示全部楼层
貌似,用钢丝球清洁烙铁头,会把烙铁头的涂层(或表层,现在很多烙铁头都有,提高寿命的)打掉了
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 我很贊同
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2022-12-28 11:32:43 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2022-12-28 11:27
不镀铜也一样用吧
不镀铜的话,烙铁头上的氧化物是可以清除的,但是残留的锡渣不容易被粘下来吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-12-28 11:32:55 | 显示全部楼层
小蚊香清洁球
 楼主| 发表于 2022-12-28 11:34:56 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2022-12-28 11:30
貌似,用钢丝球清洁烙铁头,会把烙铁头的涂层(或表层,现在很多烙铁头都有,提高寿命的)打掉了 ...
烙铁头清洁的时候都是手动插入清洁球轻轻摩擦的,只要不是像洗碗一样摩擦,这点力度对保护层的伤害基本可以忽略不计了
发表于 2022-12-28 11:35:23 | 显示全部楼层
我之前淘宝买过一次  几块钱包邮的
 楼主| 发表于 2022-12-28 11:39:17 | 显示全部楼层
是“小蚊香”给钢丝球镀铜
 楼主| 发表于 2022-12-28 11:40:11 | 显示全部楼层
e.woods 发表于 2022-12-28 11:35
我之前淘宝买过一次  几块钱包邮的
用这个方法就不用买了
发表于 2022-12-28 11:40:17 | 显示全部楼层
钢丝棉不香吗,这玩儿意点着了很好玩的 。
发表于 2022-12-28 11:50:00 | 显示全部楼层
QQ335959356 发表于 2022-12-28 11:32
不镀铜的话,烙铁头上的氧化物是可以清除的,但是残留的锡渣不容易被粘下来吧 ...
锡渣不是被粘下来的,是被刮下来的,镀铜没什么用,而且钢丝球硬度高,容易损坏烙铁头的合金镀层。
发表于 2022-12-28 11:56:24 | 显示全部楼层
是的,镀铜起不了什么作用
发表于 2022-12-28 11:58:56 | 显示全部楼层
你这是镀铜,只是表面一层,估计不耐用……
发表于 2022-12-28 12:00:25 | 显示全部楼层
不是有高温海绵吗? 很便宜的!
 楼主| 发表于 2022-12-28 12:04:45 | 显示全部楼层
表面粘满锡渣的话估计就用不了了,到时候再重新弄一个
 楼主| 发表于 2022-12-28 12:05:22 | 显示全部楼层
33333333 发表于 2022-12-28 11:56
是的,镀铜起不了什么作用
镀了铜才更容易把烙铁头残留的锡渣粘下来吧
发表于 2022-12-28 12:06:24 | 显示全部楼层
一块湿纸巾就解决了
 楼主| 发表于 2022-12-28 12:06:34 | 显示全部楼层
ladufo 发表于 2022-12-28 12:00
不是有高温海绵吗? 很便宜的!
使用高温海绵的话,烙铁头降温厉害,回温慢的头子就不好用了
发表于 2022-12-28 12:07:13 | 显示全部楼层
z这个方法很不错
 楼主| 发表于 2022-12-28 12:07:53 | 显示全部楼层
ssn2 发表于 2022-12-28 12:06
一块湿纸巾就解决了
用湿纸巾,效果确实有,但头子降温厉害,回温慢的头子不太好用
GMT+8, 2025-9-8 13:30 , Processed in 0.592801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
