查看: 949|回复: 14
奇怪的ip现象谁能合理解释?
发表于 2022-12-28 13:44:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
主路由DHCP路由模式   IP网段192.168.0.X。
LAN口连接到路由A的 WAN口  路由A开dhcp路由模式    IP网段10.1.1.X。
路由A的LAN口连接到路由B 的WAN口 路由B开的桥接模式。手连接每个路由器WiFi都能正常联网。
问题来了,正常情况下路由B应该分配到路由A的10.1.1.x网段,但实际路由B分配到的网段是主路由的192.168.0.x,WiFi下也是。
路由A的WiFi下是正常的10.1.1.x网段,也就是路由A虽然是路由模式但是WAN LAN口没有分割物理网段却工作在桥接模式,要是路由A和B交换位置这情况倒是正常的,但是现在这样我真是百撕不得骑姐
发表于 2022-12-28 14:09:09 | 显示全部楼层
会不会遇到超级黑客了
发表于 2022-12-28 14:10:33 | 显示全部楼层
路由A不是写的中继模式吗?
参与人数 1家元 +7 收起 理由
大号被禁言 + 7 那是ipv6你不要断章取义
发表于 2022-12-28 14:12:22 | 显示全部楼层
会不会是A的wan口插错了插到lan了
参与人数 1家元 +7 收起 理由
大号被禁言 + 7 请仔细看一楼图文
发表于 2022-12-28 14:13:50 | 显示全部楼层
如果主路由两个LAN口分别接的A和B的WAN,貌似这是对的吧?还是说你的B路由接的是A路由的LAN?不明白搞这么复杂干啥
参与人数 1家元 +7 收起 理由
大号被禁言 + 7 主路由只有一条线,要分给A和B.
发表于 2022-12-28 14:14:53 | 显示全部楼层
主路由的LAN 下挂路由器A 和路由器B 主路由器开DHCP
路由器A开DHCP
路由器B桥接 + 关闭DHCP
其实很简单啊 路由器A只相应来自LAN的DHCP请求 WAN讲道理它也不应该响应 不然就和主路由器冲突了
 楼主| 发表于 2022-12-28 14:24:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
路由器A开DHCP
路由器B桥接 + 关闭DHCP
你理解错误,主路由出来只有一条网线,主路由>  A  > B,所以才有这这帖子,不然我还说个der
发表于 2022-12-28 14:32:58 | 显示全部楼层
主路由 lan          -----       wan  (a路由)lan    ------     wan(b路由)
路由B开的桥接模式,桥接到主路由?
发表于 2022-12-28 14:57:21 | 显示全部楼层
路由B穿越了,直接和主路由交换数据,所以是主路由网段
发表于 2022-12-28 15:06:43 | 显示全部楼层
可以测试一下,B路由下访问网关,看显示的是哪个?到底是谁给的地址
发表于 2022-12-28 15:39:18 | 显示全部楼层
大号被禁言 发表于 2022-12-28 14:24
你理解错误,主路由出来只有一条网线,主路由>  A  > B,所以才有这这帖子,不然我还说个der ...
有没有可能你开了无线桥接,然后有线口那根线其实没有走数据?
参与人数 1家元 +7 收起 理由
大号被禁言 + 7 极限模式WiFi是无法打开的关闭的.
发表于 2022-12-28 15:53:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wan lan 混差模式?
发表于 2022-12-28 16:18:31 | 显示全部楼层
事出反常必有妖……仔细检查下?
编辑:有没有可能路由A可以无线和有线可以独立设置的?
发表于 2022-12-28 18:10:56 | 显示全部楼层
看一下vlan设置,以前遇到过这样的情况结果是有人设置了vlan没给我讲
发表于 2022-12-29 11:04:02 | 显示全部楼层
A路由器关闭广播包穿透(ARP和DHCP)
GMT+8, 2025-7-23 11:48 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
