查看: 2952|回复: 68
[其他] 20210524改绕110V变压器、老送买铜头、修3个鼠标
发表于 2022-12-28 22:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210524 周一 晴天
    早7点起,8点半上班,一上午无活,玩,
    修老爷子今早我出来时在楼道里,交给我的刚捡的油脂麻花带菜叶子的1分3插座,
    和昨晚就让我修的最廉价的充电头灯,都进行拆分,翻新和组装,修复,
    那插座修好了,可是头灯的开关坏了,摁不动只好拉倒,
    尤其缺德的是,充电插口直接跟电池并联,这种设计,炸死没商量,
    所以,在没有合适的开关之前,只好暂时拆开扔一边了,
    后来就是开始绕昨晚拆散的变压器,实际上,变压器已经烧过了,
    但是还能用,拆次级的时候,双18V很难拆完整,都烧黑了,
    嵌入塑料骨架里边,拆完,数了一下,是113TX2,
    也就是说,18Vx2就这么多圈,合6.27T/V,
    根据我计算,这个变压器佘宽2.25CM.叠厚2.9CM,截面积6.525CM2。
    根据SXS/1.05得到截面积平方是42,42/1.05还有40W。
    再55/6.525=8.4T/V,这只能参考,因为初级如果也这么算的话,可以,
    但是,最好尊重事实,甭管绕的如何,人家是这么设计的,
    你按你保守设计当然可以,但是,无非是多浪费铜而已,
    厂家可能就没打算这么绕,所以,干脆按它的设计计算一下绕多少吧,
    110Vx6.27=689.7T,6.3Vx6.27=39.5T。
    而假如变压器输出1.5A的灯丝,那么1.5*1.5x0.7=1.575MM2
    也就是用1.6平的漆包线这个数1.575/π3.14=0.501MM直径,
    而0.5开方=0.7(不知道对不对,面积是不是πR^2?)
    上午还到了20包压缩饼干,还是那家的,葱油加蛋黄两种,好评了还能返现2¥。
    所以,最终110V,饶了735T,灯丝绕41T。
    最后,凑合装好铁芯,没装I铁芯,测电流0.07A左右有点大.不放心,
    中午回家,下午3点半来门市,不久,老送来了,
    一则是来找我踅摸8¥买的那黄铜夹头,
    一则是修MF78指针表,那表先粗侧好像正常,但是电阻档不能调零,
    后来,我实在没法了,挨个拆那几个糊电阻,发现18.5的电阻断了,
    用个18欧2W的代替后,精度还可以保证,满意,
    给他个432稳压器,让他回去配合431做个双电压的基准源校表用。
    那哑嗓子的胖哥们又来修个380烧的充电器,
    炸得惨啊,芯片OV3863,桥坏,高压电容炸,MOS和芯片都烧,
    电阻也坏了,最终因为没法找芯片,算了,不修了,
    这位也不要了,直接送我,让我把电源线们都焊下来给他,打发走了。
    老送也是,领的红包怕糟践了,都添点钱买东西,
    有时候也是一种负担,买回来的东西,用不上,只好拿来送人,
    又给了一些拉锁袋和几个DIPIC座。我好久没天天签到了,太占资源。
    后来快递送来红蜘蛛那里买的2个6S6,挺好,还送一个潘达收音机,
    小巧的数显的。正常使用。
    头天黑老送走,正好赶上我买的6MM电钻转角磨机的组件,
    都已经跨上电摩的他,又跟着进来看看是什么东西,
    看了一眼,把玩两下,然后走了。
    我开始准备组装,结果发现这套本来5IN1的套件
    没有发现那上紧的2抓扳手(或者称钥匙),联系那边,
    那边说不可能没发,我只能说刚刚拆开,上照片,
    那边说给问库房,结果一会说库房下班了,明天一早给我消息,这事闹的
    最终,又拆开变压器铁芯,然后将斜山的和EI的集中分开放,
    最终装好,还是少装了4个斜山,彻底装螺丝固定好,测电流,还是61MA左右,
    看来,也就这样了,没跑,实测124和6.6V左右,还可以,
    做成了,明天可以动工了。2021年5月24日20:36:28
修3个鼠标
参与人数 7家元 +121 收起 理由
aping365 + 21 謝謝分享
nokia5320 + 10
zsm小明 + 10
兔包公 + 20 原創內容
x067 + 20
发表于 2022-12-28 23:54:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-29 10:59:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-29 11:04:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-29 11:46:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-29 12:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-29 12:17:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-29 12:26:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-29 16:23:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-29 16:49:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-29 17:30:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-30 16:50:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-30 18:06:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-30 21:25:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-30 21:34:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-30 21:38:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-31 01:04:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-31 18:39:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 10:50:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 18:41 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
