查看: 2393|回复: 26
[硬件] 请大家看看我的内存颗粒是拆机的还是新的,只是想解决心理问题
发表于 2022-12-30 08:54:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看到内存搞活动,说是英特专用颗粒,就买了一条四代2400回来看看,家里的学习机是奔腾八代,支持的频率也是2400,原装是带马甲的,这是去掉马甲以后的图片,请内行的朋友看看这个芯片是拆机的还是新的,只是想解决心理问题
发表于 2022-12-30 10:25:56 | 显示全部楼层
拆机芯片,组装货,没必要纠结,杂牌条几乎都是这样
这是服务器内存条拆机芯片组装的,对应型号MT40A1G4HX-093E:A,单颗1G的4位芯片,也就是单颗512M,工作频率为2133MHZ(如果测试运行在2400MHZ的话属于超频工作状态,稳定性会下降),整条是8GB,成本很低
发表于 2022-12-30 10:33:59 | 显示全部楼层
乱七八糟的颗粒
能用就行了
发表于 2022-12-30 10:52:40 | 显示全部楼层
拆机芯片,组装货
芯片丝印都不同
发表于 2022-12-30 10:58:59 | 显示全部楼层
够用就行:)
发表于 2022-12-30 13:28:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
服务器内存条的拆机颗粒
发表于 2022-12-30 13:46:40 | 显示全部楼层
专用条,肯定都是拆机的颗粒,还用想吗
发表于 2022-12-30 14:49:31 | 显示全部楼层
专用条一般都是拆机颗粒
 楼主| 发表于 2022-12-30 15:03:34 | 显示全部楼层
谢谢解答,看来“专用”的是有“专用”的来源组成,不用怀疑了
发表于 2022-12-30 15:15:27 | 显示全部楼层
很多品牌比如“金士顿”都是京东自营终身质保,何苦难为自己买杂牌。
买车买房控制下预算,小东西尽量买好点的省心。
小地方千省万省,看一次病就全吐出去了。
发表于 2022-12-30 16:23:11 | 显示全部楼层
这一看就是杂牌内存条啊,内存条对电脑运行很重要,建议买品牌好货。
发表于 2022-12-30 16:28:30 | 显示全部楼层
正规品牌的内存,颗粒也不见得都是同批次的,买东西还是要看售后服务。
要么去淘拆机的,很多品牌机用的内存,名气不大,参数也不高,但足够稳定。
发表于 2022-12-31 15:35:19 | 显示全部楼层
我咋感觉金手指都不一样长
发表于 2022-12-31 20:12:01 | 显示全部楼层
要么去淘拆机的,很多品牌机用的内 ...
原装正品的话,颗粒批号一般不超过两种
发表于 2022-12-31 20:13:15 | 显示全部楼层
你这条子16个颗粒15个批号,是攒起来的吧
发表于 2022-12-31 20:45:03 | 显示全部楼层
这是服务器内存条拆机芯片组装的,对应型号MT40A1G4HX ...
正解。就算是没有查到芯片型号。
看编码,16片都不统一。说明不是同一批次产品。
肯定是拆机货重新焊pcb而来
发表于 2022-12-31 21:29:30 | 显示全部楼层
拆机颗粒,不过你买前应该有心理准备的吧
发表于 2023-1-2 20:24:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镁光的颗粒    还可以
发表于 2023-1-2 20:58:12 | 显示全部楼层
hewayking 发表于 2022-12-31 15:35
我咋感觉金手指都不一样长
DDR4的金手指就是中间长两边短的
发表于 2023-1-2 21:13:26 | 显示全部楼层
不死机蓝屏就没有问题。
GMT+8, 2025-8-14 07:07 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
