查看: 1766|回复: 13
[慧荣] 来个ntr——SM3281贴东芝隼闪原片+金士顿自封黑片
发表于 2022-12-30 19:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间从某论坛那里用积分兑了两个u盘,一个是东芝隼闪64g,bics4正片;另一个是渣土顿dtxm64g,自封bics4黑片。
上工具检查两个颗粒id都一样,便突发奇想把这俩拆了贴3281试试。
渣土顿dtxm:
东芝隼闪:
u盘外壳尸体:
拆出来的两个u盘:
焊接过程略,tsop焊的脑壳疼……
上正片工具看,id全部识别:
结果无论用什么版本的正片工具,均报错check info block fail。
只能上黑片工具了,最后找了好久才找到一个能用的黑片工具。
低格量产四个多小时后,报错:
但是重拔插后能用了,虽然只开出了半容:
上正片工具看一眼:
as ssd测速,速度极为感人,和两个u盘的原方案完全相同:
就这样吧,完结撒花~
开半容应该是bin1定容问题,我在设置里设置不定容试试(又要等4个多小时……)
2022.12.31更新:
不开3281了,直接用渣土顿dtxm的原is918原pcb双贴:
然后就过了:
as ssd测速:
搞定,完结撒花~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-12-30 23:49:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么会想到去开3281嘞 贴3281这速度不奇怪 买过一次就不会买第二次的主控
 楼主| 发表于 2022-12-31 00:59:49 | 显示全部楼层
因为我手头除了3281啥都没有,正好这个颗粒支持3281。至于这两个u盘是我用积分白嫖的,能用就行
发表于 2022-12-31 08:36:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东芝的U盘就那样,写入十分感人
发表于 2022-12-31 09:20:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tsop封装的颗粒,上慧荣3281只能用黑片工具量产,只有BGA封装的才能用正片工具
 楼主| 发表于 2022-12-31 09:46:13 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-12-31 09:20
tsop封装的颗粒,上慧荣3281只能用黑片工具量产,只有BGA封装的才能用正片工具 ...
但是不知道为什么只能开半容,奇怪了
发表于 2022-12-31 09:53:04 | 显示全部楼层
东芝主控好歹带个LDPC,拆下来贴慧荣上?
TSOP的颗粒上慧荣要用正片工具开的话,要降频才能开出来
另外,金士顿的盘不是黑片,也不是金士顿自封片,是群联降级片
发表于 2022-12-31 10:10:23 | 显示全部楼层
本来想吐槽逗十八的,结果4楼先吐槽了,还得我只能给你点赞
发表于 2022-12-31 20:43:32 | 显示全部楼层
我的颗粒ID和你的一样,我贴3281黑片工具开卡123G  跑圈读145 写45
发表于 2023-1-1 21:55:45 | 显示全部楼层
另外,金 ...
谁告诉你东芝主控?东芝压根就不生产U盘主控,打标群联或者SSS鑫创。我有一个和楼主一样的盘,是SSS6132打标主控
 楼主| 发表于 2023-1-2 12:22:27 | 显示全部楼层
极客时代 发表于 2023-1-1 21:55
谁告诉你东芝主控?东芝压根就不生产U盘主控,打标群联或者SSS鑫创。我有一个和楼主一样的盘,是SSS6132 ...
金士顿这片子贼垃圾,一跑圈直接爆红,难怪黑片工具只能开半容,上918凑合着吃灰吧。
dtxm 64g我之前也有看过拆解的,好多是918ga。不过金士顿特别喜欢sss和群联,不同方案也很正常。
发表于 2023-1-2 21:15:32 | 显示全部楼层
这款盘是UP311,不过打东芝标我习惯叫东芝主控
发表于 2023-1-2 21:16:28 | 显示全部楼层
dtxm 64g我 ...
有没有一种可能,你需要把ECC打开
918就918吧,反正比3S强
 楼主| 发表于 2023-1-2 22:22:49 | 显示全部楼层
CM_CDESE 发表于 2023-1-2 21:16
有没有一种可能,你需要把ECC打开
918就918吧,反正比3S强
开了了,也一样,没用
GMT+8, 2025-7-22 23:18 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
