查看: 2230|回复: 26
请各位老师想办法救活这个变砖的品胜视频云盒!感谢!
发表于 2023-1-3 19:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016年的品胜视频云盒(CPU:ARM Cortex A9(双核1.5GHZ) ),因为家里用运营商的IPTV所以一直没用上,前几天疫情在家因为想看U盘下载的电影,就把这台机顶盒请了出来,没想到家里HDMI接触不良,开机黑屏以为是机顶盒固件问题,在刷机升级中不幸成砖了,这个品胜的机顶盒没有复位键,之前刷机方法是:将升级固件拷贝到U盘,然后通电开机,不断按遥控器OK键进入升级页面。
由于这个盒子没有resest复位键,我拆机后发现有flash,但是不知道怎么短接,目前我有官方卡刷固件,里面包括:g18ref_pisen-ota-20150105.V0801.zip、factory_update_param.aml、recovery.img三个文件。
现在成砖了,也不知道用什么刷机工具、什么方法救砖,我猜想要是能够在主板找到实体的
resest复位键短接,应该可以救活的,但是不知道短接哪个。
补充内容 (2023-2-22 08:54):
虽然这个机器没有rest按键,但是机器设计的很好,仔细研究了一段时间,发现这个机器属于刷不死的系列,昨天已经搞定了系统!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
nokia5320 + 10
发表于 2023-1-3 20:01:48 | 显示全部楼层
换个新的吧?!
发表于 2023-1-3 20:05:08 | 显示全部楼层
电源接口旁边的那个位置是不是复位按键的焊盘?
发表于 2023-1-3 20:48:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我感觉测试点可能是串口,说不定uboot还可以用,在boot里能升级吧
发表于 2023-1-4 08:36:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主的执著精神可嘉,为这盒子发了第三个求助帖子吧?都说了这盒子太老了,只有研究价值,没有抢救价值了
发表于 2023-1-4 11:08:18 | 显示全部楼层
用卡刷试试,没有复位键可能就是TF卡优先启动
 楼主| 发表于 2023-1-4 13:33:31 | 显示全部楼层
请问该怎么操作呢?
 楼主| 发表于 2023-1-4 13:34:25 | 显示全部楼层
变砖了,按遥控器OK键没有反应
 楼主| 发表于 2023-1-4 13:37:45 | 显示全部楼层
可以帮我用红圈圈出来位置吗?谢谢!
发表于 2023-1-4 13:43:38 | 显示全部楼层
smjn5886 发表于 2023-1-4 13:37
可以帮我用红圈圈出来位置吗?谢谢!
这两个位置比较可疑
发表于 2023-1-4 14:27:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
smjn5886 发表于 2023-1-4 13:33
请问该怎么操作呢?
先试试强别人说的制刷机
 楼主| 发表于 2023-1-5 15:00:12 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2023-1-4 13:43
这两个位置比较可疑
这个不是resest复位键啊
发表于 2023-1-5 18:28:37 | 显示全部楼层
smjn5886 发表于 2023-1-5 15:00
这个不是resest复位键啊
没法确定,但是有开关标识那个可以试试
 楼主| 发表于 2023-1-6 01:07:59 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2023-1-5 18:28
没法确定,但是有开关标识那个可以试试
短接任意两个触点无效
发表于 2023-1-6 18:35:12 | 显示全部楼层
smjn5886 发表于 2023-1-6 01:07
短接任意两个触点无效
那就没办法了,换一个盒子吧,刷好的移动盒子好像也就几十块
 楼主| 发表于 2023-1-7 17:11:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
救砖是一种情怀
发表于 2023-1-7 18:01:39 | 显示全部楼层
smjn5886 发表于 2023-1-7 17:11
救砖是一种情怀
那就查CPU的资料吧,按照CPU的资料找各个接口
 楼主| 发表于 2023-1-8 09:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该没有这么复杂吧!
万能的论坛大神想想办法
发表于 2023-1-8 19:05:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按照正常升级的方法,把固件放到U盘里,连上去,短接flash并连接电源,不需要按遥控器,看看屏幕有没有反应?
 楼主| 发表于 2023-1-9 00:39:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2023-1-8 19:05
按照正常升级的方法,把固件放到U盘里,连上去,短接flash并连接电源,不需要按遥控器,看看屏幕有没有反应 ...
请问短接哪个引脚?能否帮忙在图上标出?谢谢
GMT+8, 2025-7-21 23:10 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
