查看: 4173|回复: 44
[照明] 垃圾站捡的 卡焰50w COB投光灯,不亮拆开维修。
发表于 2023-1-5 14:28:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
低级故障。。。。轻松秒杀。。。。服了。。。
卡宴,,,哦不,卡焰初步检查cob没有烧哝,觉得有救就打开看看。烧哝了直接丢掉吧
稍微加热一下有点温度。天冷胶水硬梆梆的
找了个电动车控制器屁股,塞缝隙控制力度撬。对力度控制不好的朋友建议带个棉纱手套
拿掉反光碗。没多大p用的反光碗
无黑点无烧哝的地方
50串2并,160v工作电压,如果不虚,电流是312ma左右
驱动非常牢固,掰不下来,不想动刀子
驱动0v
既然他不下来那就让他换个方式出来
去掉青稞纸,开始抠第一块胶。。。。找到问题了
已经有打火痕迹
补焊。圆滑光亮
正常使用
功率40。虚标20%。也有可能保守设计,不开满功率。不然非常烫。忘记测电压了
硅脂。机器刷的
焊点给他加胶防水
驱动也是打胶复原。青稞纸
放回去
打胶固定玻璃。完
参与人数 10家元 +199 收起 理由
杨小伟 + 21 謝謝分享
前沿led照明 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20 優秀文章
kkdkj + 20 謝謝分享
海上生明月丶 + 18 謝謝分享
发表于 2023-1-5 14:39:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 14:40:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 14:40:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 14:41:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 14:51:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 14:53:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 14:57:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 15:02:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 15:24:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 15:26:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 15:33:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 16:00:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 16:01:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-5 16:16:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 16:22:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 16:25:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 16:49:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 17:08:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 17:23:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 07:17 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
